Кто-нибудь ставил на AAR электронную систему впрыска Liscar?
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем .Anton., 18 апр 2010.
  1. Urree
    Urree Bad e-mail
    25 авг 2011
    24
    A6/C4 2.0ABK
    #6041 Urree, 15 окт 2013
    Народ , может остался у кого вордовский файл со схемой подключения Лискаровского набора ?
    Я куда то посеял диск. Чего то захандрил этот впрыск , пропали отрицательные импульсы на форсунках , получается что питания какого нет , или обороты не видит.
    Нашёл , блин . Стабилитрон в блоке пробило и выжгло три шунта по 1Ом , те что стоят в 12 вольт до кренки. Перезаряд сделал своё дело .
  2. Тарасов Женя
    Тарасов Женя Новичок
    29 мар 2010
    12
    Ауди 80 - 1989 RU
    #6042 Тарасов Женя, 23 окт 2013
    у меня есть
    тек кто делал подскажите как лучше завести косу с проводами и трубкой в ауди 90 В3, кто ставил !!!! думаю у тросика педали газа но пока не определился.
  3. bmg1968
    bmg1968 Живу я здесь
    5 май 2006
    1.146
    A80 1,8 + A90 2,3Q
    Я провел под аккумулятором. там под площадкой аккумулятора есть заглушка из резины, в ней делай дырку и протягивай, получается напрямую к эбу. самый короткий путь.
  4. Евгений Судаков
    24 июл 2012
    46
    Ауди100/С4 2.3Е 91
    Всем привет заехал в сервис менять МСК,знакомый сказал что нужно подключить шланчик к регулятору давления топлива чтобы он работал нормально,но в инструкции ничего не было про это написано,надо это делать и от куда этот шланчик запитывать с коллектора?
  5. znesterov
    znesterov Новичок
    2 июл 2011
    83
    A100/C4/AAR/Invent
    Для работы впрыска от Лискар этот шланг подключать не нужно.
    Но если и подключить ничего страшного не произойдет, будет меняться давление топлива в зависимости от разряжения во впускном коллекторе. Можно попробовать, по некоторым отзывам были улучшения (более мягкая езда и т.п.).
    Шланг подключается на блок дроссельных заслонок (там штуцер маленький есть. по инструкции Лискара - заглушается).
    Шланг подойдет от Жигулей с вакуумника трамблера.
  6. aleksandr.s
    aleksandr.s Новичок
    12 июл 2012
    57
    100 aar а6с6 bbj
    При подключении шланга к РД ,обрати внимание, увеличивается доза впрыска.
  7. Евгений Судаков
    24 июл 2012
    46
    Ауди100/С4 2.3Е 91
    А мне сказали наоборот если не подключен то увеличится может
  8. pavel m
    pavel m Участник форума
    30 дек 2010
    483
    Ауди 100/45, 5 цил
    При одетом шланге и резком нажатии на педаль газа, давление в рампе увеличится и форсунки плюнут большее количество топлива. Возможно в ЭБУ прописан алгоритм для работы с постоянным давлением в рампе.
  9. pavel m
    30 дек 2010
    483
    Ауди 100/45, 5 цил
    Тот кто Вам это сказал знает алгоритмы работы ЭБУ лискар?
  10. Евгений Судаков
    24 июл 2012
    46
    Ауди100/С4 2.3Е 91
    нет поэтому я и спрашиваю тут у вас))))))))))))вообщем я так понял не стоит что то делать
  11. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.719
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Всем доброго! Извените что не в тему! Подскажите пожалуйста,отличаются ли ГБЦ серий 5-ти цилиндровых ДВС? Зарание спасибо!
  12. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.719
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    И ещё вопрос! Можно ли определить с какого ДВС ГБЦ? Спасибо!
  13. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.719
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Уже не надо!
  14. Евгений Судаков
    24 июл 2012
    46
    Ауди100/С4 2.3Е 91
    Все привет у кого Инвест стоит покажите хоть видео или какие нибудь факты о чипе подумываю приобрести
  15. fast2201
    fast2201 Завсегдатай
    25 ноя 2011
    753
    Тверская обл.
    А100 45 2.3 AAR, Hyundai Tucson 2.7AT
    #6055 fast2201, 31 окт 2013
    Какое видео или факты тебе нужны? На форуме Инвента целая ветка отведена этому проекту-читай и делай выводы.Остались некоторые недоработанные моменты,но в целом система работает гораздо лучше Лиса
    P.S.И не Инвест,а Инвент
  16. dmitriy79
    dmitriy79 Завсегдатай
    28 дек 2011
    728
    А100с4 AAD
    вот здесь почитай-
    http://invent-labs.com/invent-jetronic/
    продажей по России занимаюсь Я,всё через личку.
  17. Тарасов Женя
    29 мар 2010
    12
    Ауди 80 - 1989 RU
    спасибо, но у меня так трубки кондиционера, решил над педалью газа через заглушку, торпеду уже снял, подключаю теперь ...
  18. Евгений Судаков
    24 июл 2012
    46
    Ауди100/С4 2.3Е 91
    Всем привет такая фигня завожу с утра все норм но потом обороты давай скакать и пока не прогрелась немного не перестало,начал трогаться а такое ощущение что привязан,педаль в пол а машина совсем ехать не хочет,на что думать не знаю может прошивка?на прогретой нет таких затупов
  19. Photo&GSM
    Photo&GSM Завсегдатай
    28 мар 2010
    714
    OOOO 4AC4 2,3 МКПП
    Обороты скачут потому что смесь неправильная. Когда прогрелась - лямбда видимо немного подтянула смесь.
    Делать программную диагностику (смотреть разряжение, температуру и тд), искать подсосы, замерять давление топлива.
  20. serg12345
    serg12345 Новичок
    16 сен 2011
    23
    Audi-100 2.3
    У меня тоже самое, я думаю что это косяк прошивки.Провал этот и плавание оборотов происходит при переходе с прогревочного режима в стандарный. Лискар мне на это написал что-то про люфт в дроссельной заслонке. Но люфта и подсосов у меня нет.
