Кто-нибудь ставил на AAR электронную систему впрыска Liscar?
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем .Anton., 18 апр 2010.
  1. fast2201
    fast2201 Завсегдатай
    25 ноя 2011
    753
    Тверская обл.
    А100 45 2.3 AAR, Hyundai Tucson 2.7AT
    Просто одеть разъём на датчик мало, не забудь его к массе прикрутить
  2. tok
    tok Участник форума
    9 авг 2007
    132
    audi80td AAZ
    парни сегодня завелавсь.поставил обратно старый датчик температуры.но заводится только со второго раза и с первого оборота.с первого не хочет.что дальше копать?
  3. fast2201
    25 ноя 2011
    753
    Тверская обл.
    Ты вот это читал?
    Попробуй перед тем как крутить стартером пару раз выключить/включить зажигание(чтобы БН давления нагнал), может клапан обратный не держит.
  4. tok
    tok Участник форума
    9 авг 2007
    132
    audi80td AAZ
    новый и не работает может быть как и датчик.а клапан обратный на рампе от какой тачки стоит и какое должно быть давление в рампе.
  5. fast2201
    25 ноя 2011
    753
    Тверская обл.
    Обратный клапан стоит в баке.На рампе стоит регулятор давления топлива(волговский).Давление в рампе должно быть 3атм.-если на регулятор не подключен ваккум.Если ваккум подключен то на ХХ должно быть 2,6-2,8, при прогазовках должно подниматься до 3-3,2.
  6. tok
    tok Участник форума
    9 авг 2007
    132
    audi80td AAZ
    сейчас поробывал включить выключить зажигание не запускается нужно именно первый раз крутануть стартером и со второй попытки сразу заводится.что может быть.?
  7. Dima31
    Dima31 Участник форума
    4 сен 2010
    117
    Ауди купе2.3лискар
    Может плюс форсунок перенести, у меня так же было?
  8. tok
    tok Участник форума
    9 авг 2007
    132
    audi80td AAZ
    а вы куда плюс подключили?bи что еще может быть.
  9. pervak1980
    pervak1980 Новичок
    22 ноя 2013
    6
    ауди 80/b4 2.3 NG.
    через коммутатор кинул и она с первого раза не заводилась .. а на 15 клемму через реле кинул стала схватывать с первого раза
  10. tok
    tok Участник форума
    9 авг 2007
    132
    audi80td AAZ
  11. fast2201
    25 ноя 2011
    753
    Тверская обл.
    #6231 fast2201, 12 янв 2014
  12. Photo&GSM
    Photo&GSM Завсегдатай
    28 мар 2010
    714
    OOOO 4AC4 2,3 МКПП
  13. fast2201
    25 ноя 2011
    753
    Тверская обл.
  14. Photo&GSM
    28 мар 2010
    714
    OOOO 4AC4 2,3 МКПП
    Выдует в выхлопную всю первую дозу :)
    Хотя... может ты и прав. Вот кстати что было чОтко на Лискар - так это пуск. Хошь горячий, хОшь холодный. Запускалась даже в -30 дай дорогу :)
  15. bmg1968
    bmg1968 Живу я здесь
    5 май 2006
    1.149
    A80 1,8 + A90 2,3Q
    Я здесь отписывался, посадил плюс от форсунок на плюс от какой то клеммы на блоке предов. Запуск был с 1 - 15 - 20 раза, переподелючил сначала от аккумулятора - - с 1 раза, потом подключил с плюса замка зажигания. все ок.
  16. fast2201
    25 ноя 2011
    753
    Тверская обл.
    Скорее всего это была шина "Х"
  17. fast2201
    25 ноя 2011
    753
    Тверская обл.
    Эт точно.До -30 запускалась без проблем,а вот при -32-34 хрен заведёшь,хотя разница в температуре не значительная.И этот опыт не единоразовый.
  18. DiMaN 62 RUS
    DiMaN 62 RUS Участник форума
    28 янв 2008
    385
    Рязанская обл.
    Audi 100 C4 Avant 1992г. AAR
    Всем привет.
    Парни подскажите как сделать чтоб штатный борт.комп. заработал с ЛИСом.
  19. fast2201
    25 ноя 2011
    753
    Тверская обл.
    Кинь провод с 21го контакта ЭБУ впрыска, на 7ой контакт 10 пиного разъёма приборки.
  20. DiMaN 62 RUS
    28 янв 2008
    385
    Рязанская обл.
    Спасибо. А то прям пол машины пропало без компа.
