Кто-нибудь ставил на AAR электронную систему впрыска Liscar?
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем .Anton., 18 апр 2010.
  1. министр
    министр Участник форума
    23 янв 2014
    104
    100 2.3 лис+инвент
    проверь давление в рампе
  2. fast2201
    fast2201 Завсегдатай
    25 ноя 2011
    753
    Тверская обл.
    А100 45 2.3 AAR, Hyundai Tucson 2.7AT
    Это ты о чём????:shock:
  3. procon-ten100
    procon-ten100 Участник форума
    25 июл 2011
    161
    Audi100c4AAR Lis
    Эт если я правильно понял соединить 21 контак с 7-м на приборке, а 10-ти пинный контак это если не изменяет память красная фишка, считаем контакты слева на право если смотреть сзади на приборку?
  4. fast2201
    25 ноя 2011
    753
    Тверская обл.
    10 пиновый разъём-чёрный ( во всяком случае у меня), нумерацию можно разглядеть-там грайние контакты подписаны.Но подключив комп не нужно тешить себя надеждами что он будет работать как на штатном впрыске, лично у меня показания были верные только на 70-80%.Да и на ХХ расход не считает.
  5. Дима68
    Дима68 Новичок
    26 янв 2014
    8
    100/45 aar2.3 92г
    Всем доброго дня прошу помощи с впрыском лискар. Проблемы такого рода, космический расход топлива и невозможность перепрошить блок управления.
  6. blacknote
    blacknote Новичок
    26 янв 2014
    17
    A90/B3 2.3NG 88г.
    интересно конечно узнать реальные цифры
  7. fast2201
    25 ноя 2011
    753
    Тверская обл.
    Чем и как шьёшь?Что происходит во время прошивки?По расходу "космический" это сколько? Проверь давление в рампе,ДТОЖ и ЛЗ. Что кажет диагностика? А вобще очень мало исходных данных для решения проблемы....
  8. vit79kuz
    vit79kuz Новичок
    2 янв 2014
    60
    80 б4: 2,3л:1992г
    Кстате, в конце этого месяца выйдет новая прошивка и заодно новые дрова на кабель( который они предлагали вместе с комплектом Лискара )говорят будет всё прошивать.:)
  9. Дима68
    Дима68 Новичок
    26 янв 2014
    8
    100/45 aar2.3 92г
    Про космо расход это 25 литров на сотню, давление в рампе 3.0 при газовании 2.8, лямда работает диагностика всё кажет нормально.
    Прошиватся пытаюсь кабелем который прислал лискар. Всё делаю по мануалу а в проге тока конект и больше нечего не кажет.
  10. fast2201
    25 ноя 2011
    753
    Тверская обл.
    А ты когда прошиваешь прогу диагностики закрываешь?
  11. Дима68
    Дима68 Новичок
    26 янв 2014
    8
    100/45 aar2.3 92г
    Да конечно закрываю иначе проги диагностики и прошивки начинают конфликтовать и не одна не работает.
  12. vit79kuz
    vit79kuz Новичок
    2 янв 2014
    60
    80 б4: 2,3л:1992г
    Это сам Ромокабель.на него пока дров нет для прошивки,он только диагностирует.В конце месяца должны на почту выслать,Напиши в лискар.
  13. Дима68
    Дима68 Новичок
    26 янв 2014
    8
    100/45 aar2.3 92г
    Понял спасибо будем ждать дрова на кабель.
    А про расход бензина не чего посоветовать не можете а то ка-кто много кровных на него уходит!
  14. fast2201
    25 ноя 2011
    753
    Тверская обл.
    Уровень коррекции какой?
  15. Дима68
    Дима68 Новичок
    26 янв 2014
    8
    100/45 aar2.3 92г
    99.5 и до 101.5
  16. DRON1
    DRON1 Завсегдатай
    9 июл 2010
    690
    Ауди-100 2,3 NF 89
    Парни,вот у вас запарки ,:shock:,купил адаптер мастеркитовский в Твери за 1200 р (недавно,раньше был по 500 р) абсолютно никаких проблем ни с адаптером,ни с прошивками. И всё работает отлично. рекомендую. :thumbup:
  17. fast2201
    25 ноя 2011
    753
    Тверская обл.
    Раньше Лискаровцы сами адаптер от Мастеркита в комплекте предлагали.
  18. vit79kuz
    vit79kuz Новичок
    2 янв 2014
    60
    80 б4: 2,3л:1992г
    А про расход топлива,сам думал что систему подкорректировать надо ,но так как из трубы воняет бензином ужасно ,решил подождать до весны клапана посмотреть
  19. tok
    tok Участник форума
    9 авг 2007
    132
    audi80td AAZ
    сегодня подключал комп и мне кажется что я изменил базовые параменты так вот какие они и если я залью прошивку ту что на диске они востановятся.и еще до изменений у меня при заводке на горячую обороты поднимаются чуть ли не 2000т а затем падают.так должно быть?
  20. fast2201
    25 ноя 2011
    753
    Тверская обл.
    Пусковые обороты выставляются индивидуально для каждого двигателя(параметр VxxSTR).На старых прошивках( до версии 5.0.3.)там и изменять то нечего кроме стартового положения РХХ.Что там у тебя на диске за прошивка кроме тебя самого не знает, так что попытка-непытка.:hi:
