Кто-нибудь ставил на AAR электронную систему впрыска Liscar?
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем .Anton., 18 апр 2010.
  1. министр
    министр Участник форума
    23 янв 2014
    104
    100 2.3 лис+инвент
    vit79kuz а что пытался настроить
  2. vit79kuz
    vit79kuz Новичок
    2 янв 2014
    60
    80 б4: 2,3л:1992г
    после того как поставил комплект ,машина завилась с пол оборота . Но повторная попытка завестись была не столь приятной и я начал накручивать параметры чтобы хоть как то схватило.Что самое интересное оказалась после долгих мучений и звонков в Лискар датчик ДТОЖ который я менял купил 3 месяца назад пришел в негодность и пришлось его заменить на новый,после этого машина ни разу не давала сбой.Заводилась на ура. Вот такая вот история.По этому я и хочу поставить заводские настройки,а то что пишут здесь на сайте параметры это для определённой машины так как у каждой машины свои недостатки .
  3. министр
    23 янв 2014
    104
    100 2.3 лис+инвент
    vit79kuz что за заводские настройки .Перепрошил и всё,у тебя есть диск с программой.
  4. vit79kuz
    vit79kuz Новичок
    2 янв 2014
    60
    80 б4: 2,3л:1992г
    кабель который прислали не прошивает,а только диагностирует
  5. министр
    23 янв 2014
    104
    100 2.3 лис+инвент
    а что за кабель?мне дали диск а к. л. лайн адаптер я сам купил .
  6. vit79kuz
    vit79kuz Новичок
    2 янв 2014
    60
    80 б4: 2,3л:1992г
    ромокабель,жду драйвера под него от лискара чтоб прошивал , но что то по времени уже все сроки прошли.
  7. fast2201
    fast2201 Завсегдатай
    25 ноя 2011
    753
    Тверская обл.
    А100 45 2.3 AAR, Hyundai Tucson 2.7AT
    Терпение и ещё раз терпение! Они также и новые прошивки обещают.Придётся подождать.
  8. vit79kuz
    vit79kuz Новичок
    2 янв 2014
    60
    80 б4: 2,3л:1992г
    да я уже понял,у них так заведено ))))
  9. tok
    tok Участник форума
    9 авг 2007
    132
    audi80td AAZ
    поставил лискар.при подключении к компу показал нерабочую лямду поставил от десятки так вот у нее показания меняются только при перегазовке.и расход топлива большой около 18л.уже заказал родную.может из за лямды быть такой расход на мех.был намного меньше.
  10. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Нет. Проблема в смеси. Смесь зависит от разрежения. Соответственно проверять УОЗ, фазы ГРМ, подсосы воздуха.
  11. diman-volf
    diman-volf Новичок
    2 фев 2014
    10
    100/c4 2.3AAR
    Помогите, четыре дня уже читаю форум не могу найти ответа. Дня три назад машина не завилась, свечи залило так что если смотреть в цилиндры то там лужи бензина! Купил новые свечи ngk двух контактные и крышку трамблёра. Машина так и незаводится, залил заново прошивку, сегодня купил регулятор давления в итоге машина заводится если долго крутит стартером (20-30сек) но надо держать педаль газ в пол! На горячию тоже держать педаль в пол. ДТОЖ норме. Сегодня помыл ДЗ И РХХ.
  12. diman-volf
    diman-volf Новичок
    2 фев 2014
    10
    100/c4 2.3AAR
    А помыл ДЗ из за того что в ней была какаято беживая жидкость думал что шерметик чем то разъело, после того как помыл ещё раз глянул тоже самое! Что может быть конденсат? Масло вроде не жрёт, но переодически подливаю примерно 2 л. на 10 тыс. км.
  13. vik376
    vik376 Новичок
    25 фев 2013
    17
    Audi100/45 AAR 2.3
    Вода в баке?
  14. министр
    23 янв 2014
    104
    100 2.3 лис+инвент
    да это конденсат всё это из за металлической трубки и множества поворотов
  15. министр
    23 янв 2014
    104
    100 2.3 лис+инвент
    из за масла тоже не мало зависит
  16. diman-volf
    diman-volf Новичок
    2 фев 2014
    10
    100/c4 2.3AAR
  17. министр
    23 янв 2014
    104
    100 2.3 лис+инвент
    ещё может замерзать рхх
  18. diman-volf
    diman-volf Новичок
    2 фев 2014
    10
    100/c4 2.3AAR
    А почему тогда на гарячию плохо заводится? Пару-раз бывало что глохла, и не заводилась, схватывает и не заводится.
  19. министр
    23 янв 2014
    104
    100 2.3 лис+инвент
    проверь форсунки на подтёки
  20. fast2201
    25 ноя 2011
    753
    Тверская обл.
    Что значит не рабочая? Какие показания были? Нужно попробовать настроить общий коэффициент подачи топлива, тогда показания ЛЗ будут отображаться как надо.Сам катаюсь с ЛЗ от 10ки уже больше 2х лет.
