Кто-нибудь ставил на AAR электронную систему впрыска Liscar?
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем .Anton., 18 апр 2010.
  1. Mazoter
    Mazoter Bad e-mail
    12 дек 2013
    13
    A100/C4/2.3/AAR
    Очень похоже на ДТОЖ вот недавно такая же ситуация была был уверен что ДТОЖ в норме потому как ему и месяца не было фирма FAE,свечи заливало так ,что из под них бензин тёк.Так же заводилась газ в пол и долго крутишь стартером.Решил просто ради интереса старый родной с потрескавшимся разъёмом ДТОЖ BOSCH поставить и всё проблема исчезла.
  2. diman-volf
    diman-volf Новичок
    2 фев 2014
    10
    100/c4 2.3AAR
    сегодня ставил другой ДТОЖ тоже самое. вот думаю мож у меня в районе ЗБУ нет контакта. может у кого есть Распиновка разъемов ЭБУ? в диагностической программе порамент 0х-124 поменял на 150 заводится немного ствла.
  3. fast2201
    fast2201 Завсегдатай
    25 ноя 2011
    753
    Тверская обл.
    А100 45 2.3 AAR, Hyundai Tucson 2.7AT
    #6303 fast2201, 3 фев 2014
    А показания разряжения меняются?(может конденсат в трубке эбу замёрз). И ещё померь давление в рампе.
  4. diman-volf
    diman-volf Новичок
    2 фев 2014
    10
    100/c4 2.3AAR
  5. fast2201
    25 ноя 2011
    753
    Тверская обл.
  6. znesterov
    znesterov Новичок
    2 июл 2011
    83
    A100/C4/AAR/Invent
    Подскажите, у кого стоит новая прошивка (5.4), какие у вас стоят параметры в группах 0х...5х? Недавно попросили посмотреть машинку с Лискаром, устанавливали до нового года. Удивили цифры 2х: 16-18 вместо 10. Менять не стал, может на новой прошивке так нужно?
  7. serg12345
    serg12345 Новичок
    16 сен 2011
    23
    Audi-100 2.3
    У меня тоже такие параметры были, но из-за зависающих оборотов на данной прошивке я откатился на 5.1.1
  8. diman-volf
    diman-volf Новичок
    2 фев 2014
    10
    100/c4 2.3AAR
    а может кто нибудь сказать, какой пораметр за что отвечает?
  9. znesterov
    znesterov Новичок
    2 июл 2011
    83
    A100/C4/AAR/Invent
    вот инструкция к 5.1.1, там в конце описаны параметры.
  10. znesterov
    znesterov Новичок
    2 июл 2011
    83
    A100/C4/AAR/Invent
    Вот и мне обороты не нравятся.
    А для моей машины 5.0.3 больше подходила.
  11. diman-volf
    diman-volf Новичок
    2 фев 2014
    10
    100/c4 2.3AAR
    [​IMG] сегодня порвал шнур что с ЛИСКАРОМ шёл ромокабель версии 5. можнт кто подскажет в каком порядке их припоять?
  12. vit79kuz
    vit79kuz Новичок
    2 янв 2014
    60
    80 б4: 2,3л:1992г
    фото скинь,а то не понятно где именно в начале, по середине или где USB?
  13. vik376
    vik376 Новичок
    25 фев 2013
    17
    Audi100/45 AAR 2.3
    есть ли у кого описание новой прошивки 5.4 поставил вроде норм.разницы с 5.1.1 не почувствовал?
  14. serg12345
    serg12345 Новичок
    16 сен 2011
    23
    Audi-100 2.3
    Я думаю, что нет. Выдал мне её Лискар без комментариев, и выкладывал в доступ её я. От себя могу сказать, что заметил что она быстрее подстраивает адаптацию. И уменя с ней часто зависали обороты.
  15. tok
    tok Участник форума
    9 авг 2007
    132
    audi80td AAZ
    поставил впрыск .ч то если блок управления не выходит ня связь с компом.пару раз вышел и все.пробывал другой адаптер тоже самое.
  16. 777ZER777
    777ZER777 Участник форума
    14 июн 2006
    422
    Audi 100C4 2.3 Lis
    Столкнулся с проблемой.
    При нажатии на педаль газа или под капотом непосредственно за дроссель нет четкой реакции....т.е. есть задержка - типа газнул дросселем а реакции двигла нет или она позже появляется. Если газовать медленно и аккуратно то все ок.
    С начала думал что проблема в РХХ, давило трубку от РХХ, я ее заменил теперь не давит, но результата нет. При быстром нажатии педали так и осталась задержка.
    Теперь вот думаю что еще может быть? и не зря же давило патрубок от РХХ....? где еще посмотреть? может где еще подсос?
  17. DRON1
    DRON1 Завсегдатай
    9 июл 2010
    690
    Ауди-100 2,3 NF 89
    провал. Болезнь лиса.
  18. 777ZER777
    14 июн 2006
    422
    Audi 100C4 2.3 Lis
    у меня такое ощущение что до этого такого не было....
  19. aleksandr.s
    aleksandr.s Новичок
    12 июл 2012
    57
    100 aar а6с6 bbj
    У ЛИСа этот провал есть,и он начнет тебя раздрожать при резком ускорении.Провал можно сделать минимальным,но он все равно будет.Подумай об инвенте, но это дополнительное вложение денег.Но машина едет на ура.
  20. 777ZER777
    14 июн 2006
    422
    Audi 100C4 2.3 Lis
    Ну я всетаки думаю что это не тот провал...
    Тут просто задержка в реакции самого дросселя на отзыв двигателя, те я говорю не про динамику а на месте с холостых если газнуть то сначала педалька уж вернулась на место а потом двигло газует или может вообще не газнуть
