Кто-нибудь ставил на AAR электронную систему впрыска Liscar?
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем .Anton., 18 апр 2010.
  1. Photo&GSM
    Photo&GSM Завсегдатай
    28 мар 2010
    714
    OOOO 4AC4 2,3 МКПП
    #6321 Photo&GSM, 24 фев 2014
    Ну конечно можно так "газнуть". Это же не болид "Формула 1" и не спорт байк. Мотор тяжёлый сам по себе, инерция - это раз. Два - небольшой провал действительно был у Лискара, это плата за простоту (два с половиной датчика). ДПДЗ отсутствует, т.е. Вы открываете дроссель, в мотор начинает поступать больше воздуха, разряжение в коллекторе падает, падение разряжения фиксируется MAP сенсором, блок управления начинает давать больше топлива. Запаздывание очевидно на мой взгляд. В случае с ДПДЗ ЭБУ имеет возможность обогатить смесь по скорости открытия ДЗ, не дожидаясь последствий.
    В реальных условиях городского движения особой надобности за секунду резко набирать обороты и сбрасывать их - нет (ну по крайней мере на этом авто точно :)). Упрямый, тяговитый мотор, нет у него шустроты сравнимой с диареей.
    А вообще - если действительно имеет место сильный затуп - проверять ГРМ, угол зажигания, смотреть в диагностике разряжение, смесь. В общем всё как обычно.
  2. 777ZER777
    777ZER777 Участник форума
    14 июн 2006
    422
    Audi 100C4 2.3 Lis
    Спасибо, буду искать
    Просто может я чет придираюсь но на горке не всегда хорошо когда реакция педали газа запоздалая. А так в целом вроде бежит хорошо, я просто думал может где подсос воздуха или сама заслонка глючит
  3. Photo&GSM
    28 мар 2010
    714
    OOOO 4AC4 2,3 МКПП
    Не за что. "на горке" - это в смысле когда на более низкую передачу переключаешься и надо немного поднять обороты? Ну не знаю, не было проблем вроде... Значит надо действительно искать причину. Начните с диагностики, это самое простое. Ещё можно попробовать немного плавнее нажимать на педаль, не давить в полик сразу, мотор будет меньше захлебываться.
  4. 777ZER777
    14 июн 2006
    422
    Audi 100C4 2.3 Lis
    Не, на "горке" это в смысле когда стоишь на горке и нужно тронуться.
  5. serg12345
    serg12345 Новичок
    16 сен 2011
    23
    Audi-100 2.3
  6. fast2201
    fast2201 Завсегдатай
    25 ноя 2011
    753
    Тверская обл.
    А100 45 2.3 AAR, Hyundai Tucson 2.7AT
    Парни, отпишитесь о новой прошивке, интересно узнать что новенького наработали ЛИСы.
  7. neel
    neel Участник форума
    1 янв 2012
    199
    A6 2.4
    тоже интересно по прошивке)
  8. Дима68
    Дима68 Новичок
    26 янв 2014
    8
    100/45 aar2.3 92г
    А про драйвера на ром кабель который лисы поставляют, некто не знает???
  9. сигизмунд
    сигизмунд Участник форума
    5 июн 2012
    155
    а4 б5 1999, AHL
    Всем здрасьте. Срочно нужна ваша подсказка. Умер бензонасос. Кто нибудь ставил от ВАЗа или ГАЗа ? Какой лучше, и каким образом его туда вкорячивали? Сегодня взял от ВАЗа, он болтается внутри как х.. в стакане. Ну его то хрен с ним можно закрепить через какие нибудь бензостойкие проставки и прокладки. И опять же на нём нет резьбы и штуцера на выходе как на родном. А значит не поставить регулятор который стоял на выходе из родного насоса. Можно без него? Спасибо всем. Надеюсь на вашу помощь.
  10. DRON1
    DRON1 Завсегдатай
    9 июл 2010
    690
    Ауди-100 2,3 NF 89
    Стоит от волги,ранее стоял от ВАЗа. Разбери,всё поймёшь. Выход насоса прям в магистраль топливную подключил.
  11. neel
    1 янв 2012
    199
    A6 2.4
    #6331 neel, 26 фев 2014
    тоже самое и у меня стоял от ваза сейчас от волги. от ваза стоял в резиновых кольцах (прокладках) от чего не знаю подобрал в тазомагазине а от волги вобще туго залез но залез.. подключен сразу к магистрали без всяких топливных аккумуляторов и так далее..
    про вазовский насос.. у меня он месяца четыре проработал потом на верхах в районе от 5 и до 8 тысяч машина вялая становилась причем на холостых по манометру это не определить все норм а вот на ходу на трассе давление падало.. мне кажется ВАЗовский пока новый не заметно но чуть приработается и на верхах обьема не хватает перекачивать столько топлива.. с Волговским года два наверно уже.. проблем нет
  12. министр
    министр Участник форума
    23 янв 2014
    104
    100 2.3 лис+инвент
    попробывал прошивку 5 4 2 зависают обороты на 1100 секунд на 20 но едет чуть бодрее чем на прошивке 5 0 4 ,но это на моей машине
  13. сигизмунд
    5 июн 2012
    155
    а4 б5 1999, AHL
    CПАСИБО ВСЕМ. Понял, сдам ВАЗовский "бош" назад, и куплю волговский. Поцепляю на прямую в магистраль, и езжу. Только я вот понял что насосы бывают трёх видов. И туго получается у тех, у кого насос тонкий. У меня по сравнению с ВАЗовским, как Гулливер с лиллипутом. ВАЗовский в два раза меньше. А оригинал очень толстый и тяжёлый. Волговский сегодня примерял, он чуть толще ВАЗовского. Так что чем то затыкивать пустое пространство всё таки придётся, чтоб не болтался.
    Прошивку 5 4 2. ставил себе ещё месяц назад. Писал письмо Алексею, и сразу прислали прошивку. Что то мне не понравилась. Чуть покатался и сразу обратно старую залил. Может показалось, но как будто на низах затуп больше стал что ли. И зависания оборотов не понравились. Может нужно было подольше покататься, попривыкнуть, расход посмотреть ?
  14. diman-volf
    diman-volf Новичок
    2 фев 2014
    10
    100/c4 2.3AAR
    Всем привет. Сегодня пришёл новый шнур ромокабель 5 (старый порвал) не ногу на нём прошивку-поменять, с диагностикой всё впорядке. В чём причина?
  15. znesterov
    znesterov Новичок
    2 июл 2011
    83
    A100/C4/AAR/Invent
    езжу с вазовским насосом с осени. вроде пока качает. вставлял в родное крепление с куском патрубка подходящего диаметра. У кого волговский насос, дайте номерок, закажу на будущее.
  16. fast2201
    25 ноя 2011
    753
    Тверская обл.
    #6336 fast2201, 27 фев 2014
    Читай выше,писали уже что причина в драйверах.
  17. Borhes
    Borhes Участник форума
    4 июн 2011
    478
    A100 45 2.3 лискар
    ребят ставьте инвент и крутите что хотите и как хотите, прошивки Ярослав выкладывает очень оперативно
  18. neel
    1 янв 2012
    199
    A6 2.4
    номер не знаю.. тупо пришел в волговский магазин и сказал мне погружной насос с волги где обьем 2.4 литра
  19. сигизмунд
    5 июн 2012
    155
    а4 б5 1999, AHL
    Зашёл вчера в ГАЗовский магазин, и увидел с десяток бензонасосов. Более нормальный "бош" стоит почти 4000 рублей. Остальные не много дешевле, но я покупать не стал, так как у меня уже был ВАЗовский "бош" новый насос. К стати покупать можно не обязательно погружной. Можно купить и простой подвесной и так же погрузить его в бак. Поставил ВАЗовский, всё вроде нормально. Только вот понять не могу, почему у вас ВАЗовский не докачивает на высоких оборотах. Дело в том, что давление раскачиваемое насосом и давление в рампе не изменяются от количества оборотов. Насос всегда работает одинаково и в рампе тоже всегда поддерживается при помощи перепускного клапана определённое давление, и излишки просто сливаются в обратку. Давление раскачиваемое насосом всегда одинаковое ,хоть на холостых, хоть на максимальных. В чём может быть причина не хватки топлива на высоких оборотах, если при замере на холостых давление в норме???
  20. DRON1
    DRON1 Завсегдатай
    9 июл 2010
    690
    Ауди-100 2,3 NF 89
    Брал от Волги насос ЦИТРОН за 700 рупий.
