Кто-нибудь ставил на AAR электронную систему впрыска Liscar?
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем .Anton., 18 апр 2010.
  1. Photo&GSM
    Photo&GSM Завсегдатай
    28 мар 2010
    714
    OOOO 4AC4 2,3 МКПП
    Причина банальна. При высоких оборотах форсунки открываются чаще, а если есть нагрузка (к примеру движение в гору), то форсунки будут открыты ещё и дольше. Расход топлива, если у насоса не хватит производительности - ничего не выйдет, мотор не поедет :)
  2. diman-volf
    diman-volf Новичок
    2 фев 2014
    10
    100/c4 2.3AAR
    А как в диагностической программе прибавить холостой ход? Чёт у меня маленький он 725 бывает что дёргается.
  3. fast2201
    fast2201 Завсегдатай
    25 ноя 2011
    753
    Тверская обл.
    А100 45 2.3 AAR, Hyundai Tucson 2.7AT
    группа параметров 0с Уставка холостого хода умноженная на 12.5
    В инструкции всё описано
  4. vit79kuz
    vit79kuz Новичок
    2 янв 2014
    60
    80 б4: 2,3л:1992г
    Сам я их уже задолбал этим же вопросом ,говорят там инженер этим всем заправляет.И не знают когда его величество удосужиться заняться драйвером под кабель.Так что ребята разбираться придёться самим. ((((
  5. vit79kuz
    vit79kuz Новичок
    2 янв 2014
    60
    80 б4: 2,3л:1992г
    Жди драйвера от Лиса ,тогда будет прошивать ,а сейчас он только диагностирует
  6. vit79kuz
    vit79kuz Новичок
    2 янв 2014
    60
    80 б4: 2,3л:1992г
    Люди добрые подскажите параметры новой прошивки,так как кабель у меня ещё не прошивает.Буду очень признателен этому человеку.
  7. tok
    tok Участник форума
    9 авг 2007
    132
    audi80td AAZ
    не едет с лискаром.нет приемистости.топливный насос качает 3.2 проверил.на холостых работает ровно иногда правда бывает глохне.поставил родную лямду теперь и она работает с нерабочей ехала лучше.компрессия тоже в норме куда рыть?
  8. bmg1968
    bmg1968 Живу я здесь
    5 май 2006
    1.149
    A80 1,8 + A90 2,3Q
    Я тут отписывался, можешь найти почитать, с лискаром тоже никак не ехала. С инвентом поехала.
  9. dmitriy79
    dmitriy79 Завсегдатай
    28 дек 2011
    728
    А100с4 AAD
    да не сочтут Ув. модераторы за рекламу моё сообщение-
    Ребята у меня осталось 2 чипа для доводки Лискара,больше не буду реализовывать по России.а ситуацию на Украине сами видите....будете долго ждать посылочку со Львова....
  10. serg12345
    serg12345 Новичок
    16 сен 2011
    23
    Audi-100 2.3
    Проверь подсос через колодца форсунок, уплотнительные резинки очень плохие.
  11. GopStopBot
    GopStopBot Новичок
    22 окт 2005
    20
    AUDI 100 C4 2.3
    Всем привет! Есть одна проблема! Сегодня установили Лискар, но машина не заводится! Вообще не схватывает, до настройки дело не дошло.
    Все провода и шланги установлены строго по инструкции. Искра и бенза на месте, но бензонасос шумит сильно. Со страрым впрыском он работал. Не пойму в чём дело....
  12. vik376
    vik376 Новичок
    25 фев 2013
    17
    Audi100/45 AAR 2.3
    лискар
    подключи компьютер перезагрузи прошивку и сделай немного побольше значение Vxx STR и пробуй заводить. Да и проверить перед этим может что не подключено?
  13. GopStopBot
    GopStopBot Новичок
    22 окт 2005
    20
    AUDI 100 C4 2.3
    Спасибо! Всё подключено как нужно. Но пока не приехал К-лайн адаптер ничего с прошивкой сделать не смогу. Кстати программа диагностики и загрузчик работают под виндой 8-кой? Какие могут быть замарочки?
  14. aleksandr.s
    aleksandr.s Новичок
    12 июл 2012
    57
    100 aar а6с6 bbj
    Кода я поставил себе лискар тоже машина с первого раза не заводилась.Высадил АКБ, пока заряжал проверил все подключения еще раз, было все в порядке.Стал снова заводить, эффекта ноль ,свечи сырые, а даже не схватывает. Целый день мучился, потом со злости надавил полный газ, и машина заработала.Бензонасос громче работать не должен.
  15. vit79kuz
    vit79kuz Новичок
    2 янв 2014
    60
    80 б4: 2,3л:1992г
    массу прикрути
  16. GopStopBot
    GopStopBot Новичок
    22 окт 2005
    20
    AUDI 100 C4 2.3
    #6356 GopStopBot, 15 мар 2014
    Массу прикрутил, но есть один нюанс - не подключен ЛЗ. Но хотя бы просто завестись должна!?
    И еще один момент - установка впрыска была проведена в процессе кап. ремонта мотора.... Это как то может повлиять на результат?
    На капиталку доехал на троящем и дымящем моторе. Несколько раз по дороге глох мотор. Было очень похоже на сдохший бензонасос, но после 10-15 минут с огромным трудом заводился. Холостого хода не было вообще - постоянно приходилось держать педаль газа. Капиталку сделали очень тщательно - только оригинальные запчасти или качественный дубликат.
  17. aleksandr.s
    aleksandr.s Новичок
    12 июл 2012
    57
    100 aar а6с6 bbj
    Может,самое элементарное,можно не попасть по зажиганию.
  18. GopStopBot
    GopStopBot Новичок
    22 окт 2005
    20
    AUDI 100 C4 2.3
    Мастер который делал капиталку знает эти машины как свои 5))) зажигание точно установлено абсолютно правильно.
    Но, завести не удалось, так что стробоскопом ничего не проверялось, а по меткам всё ОК.
  19. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #6359 WiNNER-S, 15 мар 2014
    Есть такой параметр как производительность насоса. Давление в системе должно держаться не только "в стенку", но и при полностью открытых форсах. Кидаешь питание 12в на насос и форсунки, форсунки в стаканы, манометр на рампу. Если при этом давление не держит, значит насоса не хватает.
  20. aleksandr.s
    aleksandr.s Новичок
    12 июл 2012
    57
    100 aar а6с6 bbj
    Бензонасос если гудит, то это конечно признак его выхода из строя, машина может завестись, если давление выдаст хотя-бы (могу ошибаться)2.6 кг/см.По меткам ГРМ все понятно,можно трамблером не попасть.После капиталки итак бывает машина плохо заводится,а тут еще и впрыск поменян.
