Кто-нибудь ставил на AAR электронную систему впрыска Liscar?
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем .Anton., 18 апр 2010.
  1. bmg1968
    bmg1968 Живу я здесь
    5 май 2006
    1.149
    A80 1,8 + A90 2,3Q
    Провод от питания форсунок куда подключил? Попробуй напрямую на аккум. Я сначала подключал на колодку предохранителей , там нашел 12 в. свободную клемму - заводилась раза с 15-го. потом подключил напрмую и сразу завелся. После подключил на замок после включения зажигания.
  2. GopStopBot
    GopStopBot Новичок
    22 окт 2005
    20
    AUDI 100 C4 2.3
    #6362 GopStopBot, 16 мар 2014
    А в чём подвох? И там 12В и с аккума 12В.... Какая разница? Если есть искра и топливо поступает - должна хоть как то заводиться....
  3. bmg1968
    5 май 2006
    1.149
    A80 1,8 + A90 2,3Q
    хрен там.. я тоже так думал. Оказывается, чего-то не хватает. Пусть кто в электрике сильно шарит, объяснят. После переподключения проблем нет, с первого раза.
  4. vit79kuz
    vit79kuz Новичок
    2 янв 2014
    60
    80 б4: 2,3л:1992г
    #6364 vit79kuz, 16 мар 2014
    отправь блок обратно,они тебе там его проверят.У меня также было но по другой причине.Завелась один раз как только поставил потом ни в какую ,позвонил в Лискар сказали заменить ДТОЖ.Сделай диагностику,в программе будет видно если показывает -40 градусов ,то меняй датчик.Попробуй может поможет.
  5. vit79kuz
    vit79kuz Новичок
    2 янв 2014
    60
    80 б4: 2,3л:1992г
    #6365 vit79kuz, 16 мар 2014
  6. GopStopBot
    GopStopBot Новичок
    22 окт 2005
    20
    AUDI 100 C4 2.3
    #6366 GopStopBot, 16 мар 2014
    Всем спасибо за помощь! Сегодня завелась, "самка собаки"!)))) Поскольку мотор после капиталки, были кое какие замарочки. Но всё в итоге заработало! На днях приедет К-лайн адаптер, буду окончательно настраивать. Да и ЛЗ надо на место вернуть, пока отключен.
    Кто нибудь устанавливал Лискар в Казахстане? Или я первый?
  7. fast2201
    fast2201 Завсегдатай
    25 ноя 2011
    753
    Тверская обл.
    А100 45 2.3 AAR, Hyundai Tucson 2.7AT
    Ждём результатов.:hi:
  8. Goshan8989
    Goshan8989 Новичок
    18 мар 2014
    8
    A4 Avant (B5)
    Двигатель 2.3е, а вот МКПП от двигателя 2.8. Инжектор лискар. Подскажите, почему туповат разгон - из за инжектора "лискар" или коробки?:) как добавить резвости? может мозги прошить?:)
  9. сигизмунд
    сигизмунд Участник форума
    5 июн 2012
    155
    а4 б5 1999, AHL
    Спасибо. Уже разжевали. Но поставил себе ВАЗ - BOSH. Пока вроде едет нормально. Насос тихий в сравнении со старым питбургом, который целый год гудел громче мотора - но с работой справлялся. Машина едет ровно без дёрганий. При долгой езде на высоких оборотах вроде тоже нормально ни каких замечаний. Если что в следующий раз буду подбирать ГАЗовский и по производительности.
  10. NSI
    NSI Новичок
    24 июл 2008
    7
    A100-C4 AAR-Liscar
    Кто тестировал новую прошивку лискар на AAR?
  11. vik376
    vik376 Новичок
    25 фев 2013
    17
    Audi100/45 AAR 2.3
    Лискар
    Езжу на прошивке 5.4.2 уже недели три все нормально
  12. vit79kuz
    vit79kuz Новичок
    2 янв 2014
    60
    80 б4: 2,3л:1992г
    #6372 vit79kuz, 22 мар 2014
    Мужики помогите горемыке. Прошил Эбу новой прошивкой,завелась,прогрелась в общем всё нормально.Но на следующий день не в какую.Что я проделал!: почистил землю,свечи (сухие),давление топливо,датчик температуры показывал 6 градусов.Что мне не понравилось не щёлкали форсунки ,что может быть????
  13. fast2201
    25 ноя 2011
    753
    Тверская обл.
    Так прошей ещё раз. И проверь ДХ.
  14. vit79kuz
    vit79kuz Новичок
    2 янв 2014
    60
    80 б4: 2,3л:1992г
    Так прошивал и не раз,свечи то сухие чему там воспломеняться???
  15. vit79kuz
    vit79kuz Новичок
    2 янв 2014
    60
    80 б4: 2,3л:1992г
    Печалька непонятная, всё работало ((((
  16. dmitriy79
    dmitriy79 Завсегдатай
    28 дек 2011
    728
    А100с4 AAD
    тебе же говорят!-проверь Датчик Холла!!!
  17. vit79kuz
    vit79kuz Новичок
    2 янв 2014
    60
    80 б4: 2,3л:1992г
    Спасибо мужики за помощь! завелась,что самое интересное ни чего не делал особенного,только вывернул первую свечу с проводом и на корпус.Включил зажигание и вуаля.Вот что за хрень. отходят контакты!!
  18. aleksandr.s
    aleksandr.s Новичок
    12 июл 2012
    57
    100 aar а6с6 bbj
    Как я понял ,ты причину так и не нашел.
  19. vit79kuz
    vit79kuz Новичок
    2 янв 2014
    60
    80 б4: 2,3л:1992г
    Нашёл благодаря вам товарищи ,вы были правы это ДХ,так как машина на ходу глохла.Это признак.Займусь сначала контактами, пропаяю всё.А там видно будет ,дорогое удовольствие конечно какой-то ДХ за 2,500 покупать в экзисте. Спасибо еще раз всем за помощь.
  20. vit79kuz
    vit79kuz Новичок
    2 янв 2014
    60
    80 б4: 2,3л:1992г
    Кстате у меня еще один вопрос : не держит обороты,При заводке до 2000,оборотов потом устаканивается,прогреешь ,газнёшь может упасть до 300 или вообще заглохнуть.В чём причина,Лямбда новая вчера поставил
