Кто-нибудь ставил на AAR электронную систему впрыска Liscar?
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем .Anton., 18 апр 2010.
  1. Kattani
    Kattani Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.353
    Audi 100/44 Avant 2.3NF 88г.
    А зачем вакуумный трамблёр ставить? Там же VEZ стоит.
  2. DRON1
    DRON1 Завсегдатай
    9 июл 2010
    690
    Ауди-100 2,3 NF 89
    когда по меткам стробом выставлял зажигание,метка как то непонятно плавала. В последнее время заметил хлопки в глушитель при ускорении,на прогретую ничего нет. При ускорении сначала рывок,потом провал,потом ускорение и в какойто момент на оборотах 3000-4000 слышен стук пальцев. Да и по идее сигнал с пнд идёт на эбу 26 контакт и на 23. С 26 идёт на вез 21 контакта. Я замерял напругу на этих контактах оно составляло 5вольт. По идее на х.х должно около 0,7 в. И менятся с оборотами. Или я не прав? Вот в этом я увидел причину провала.
  3. Kattani
    16 ноя 2007
    4.353
    На тех контактах мерил? Очень похоже на выход источника опорного напряжения. Метку ставил в базовом режиме?
  4. DRON1
    DRON1 Завсегдатай
    9 июл 2010
    690
    Ауди-100 2,3 NF 89
    конечно на тех метках мерил. Сегодня перемерию.
  5. DRON1
    DRON1 Завсегдатай
    9 июл 2010
    690
    Ауди-100 2,3 NF 89
    поставил трамблёр. На слух дрыгатель тише как то стал работать. Но ехать ни фига не получилось. Там у меня терь 2 системы управлением стало по ходу,вакуумная и ВЕЗ. Пробовал в диагностическом режиме прокатиться,только хуже. Короче буду к трамблёру отдельную независимую систему зажигания строить.
  6. Kattani
    16 ноя 2007
    4.353
    Там и так независимая система зажигания стоит. В диагностическом режиме и не покатаешься, в нём все датчики оборваны, он нужен только для настройки. Не боишься дров наломать?
  7. DRON1
    DRON1 Завсегдатай
    9 июл 2010
    690
    Ауди-100 2,3 NF 89
    да вроде пронесло.
  8. DRON1
    DRON1 Завсегдатай
    9 июл 2010
    690
    Ауди-100 2,3 NF 89
    я так понял что ВЕЗ в диагностическом режиме не рулит зажиганием,поэтому и пробовал замену трамблером. Но почему тогда на х.х. Тише работал?
  9. Kattani
    16 ноя 2007
    4.353
    Ну как бы и рулит и не рулит. В диагностическом режиме VEZ отключается ото всех датчиков и работает по аварийной программе. Если бы он не рулил, тогда бы метка не стояла на 15гр и обороты были бы не 1100 или сколько они там должны быть. Вроде так.
  10. ЮрийН
    ЮрийН Участник форума
    14 сен 2009
    380
    Audi A6 C5 Avant
    так глядишь зажигание с вакуумом примостырим,а потом инжектор выкинем, и поставим старый добрый карбюратор!!! Эх, хочу обратно в 90-е года....
  11. DRON1
    DRON1 Завсегдатай
    9 июл 2010
    690
    Ауди-100 2,3 NF 89
    а что, ничего в этом страшного нет. Январь цепляют с вакуумным трамблёром и нет у них провалов. Вот навеяло,а вдруг? Завтра пойду ковырять дальше.
  12. ЮрийН
    14 сен 2009
    380
    Audi A6 C5 Avant
    Да! Но на январе установлен ДМРВ, а у нас ДАД.Вот и разница.
  13. Kattani
    16 ноя 2007
    4.353
    Не вижу смысла замены хороших мозгов зажигания на допотопный вакуум. Провалы здесь обусловлены скорее всего применением ДАДа и не совершенством прошивки.
  14. DRON1
    DRON1 Завсегдатай
    9 июл 2010
    690
    Ауди-100 2,3 NF 89
    вот тоже склоняюсь всё вольше к этому. Алексей обещал прогу какую то к новому году. Заметил такую вещь,при температуре двигла 50-60 градусов никаких провалов нет. Сегодня проезжая на 2ой передаче поворот,топнул педалькой ,как потащило *****,чуть бочину не снёс другому авто. На горячую прёт после 2200 об. Может так задумано?
  15. ЮрийН
    14 сен 2009
    380
    Audi A6 C5 Avant
    Dron1,вот специально для тебя отыскал письмо от Алексея,когда-то тоже спрашивал по поводу провала.Кстати у меня он практически отсутствует ))) В общем вот сам текст письма: " На нашем впрыске если увеличить подачу топлива (в прошивке) при резком нажатии на газ, провал исчезает, но это сильно увеличивает расход топлива. Причем, один факт мне до сих пор не понятен, на большинстве машин он практически совсем не заметен, а на каких-то он проявляется в большей степени, но опять же в движении (под нагрузкой) никакого дискомфорта нет. Мы еще поработаем над этим вопросом на мощностном стенде ближе к зиме." И кстати данный нюанс присутствует практически на всех японских и американских двигателях.Поищи в интернете очень много форумов по этому поводу.А про то что машина едет после 2200,это вполне нормально,всё таки как-то надо экологические нормы выдерживать.
  16. DRON1
    DRON1 Завсегдатай
    9 июл 2010
    690
    Ауди-100 2,3 NF 89
    всё,разобрался. Оказывается,дело было не в бобине,разь***ай сидел в кабине. Стробоскоп сцуко,какой то левый. Ставлю по нему 15 гр. Машин не едет как хотелось бы. Выставил на глаз,попёрла. Прям не знаю что думать.
  17. zeliboba
    zeliboba Завсегдатай
    12 окт 2008
    539
    А6/C5 2,4 ARJ 99г
    У меня вроде едет, но как то не так после установки впрыска. После установки сразу стояло 15, трамблер не крутил.
    Еду на 3передаче 40, обороты примерно 2000 и если резко надавить на тапку слышен прозвон пальцев и на ХХ тоже самое при резком нажатии на газулю. Это что ранее получается или это норма?
  18. DRON1
    DRON1 Завсегдатай
    9 июл 2010
    690
    Ауди-100 2,3 NF 89
    щас топаю прёт как угорелая. Вчерась тоже стучали пальцы как у древнего москвича. Ты метку на трамблере поставь,потом крутни по часовой немного.
  19. Шурилло
    Шурилло Живу я здесь
    26 мар 2008
    4.696
    Allroad'02 AKE МТ
    Когда у Алексея в Лискаре впрыск забирал, он сразу спросил какой трамблер оригинал или китай, он сказал про китай что на нем +- километр и правильно выставить даже сробоскопом очень сложно
  20. valery1964
    valery1964 Новичок
    20 фев 2010
    29
    Ауди 100 Авант кватро 2,3 AAR впрыск от Лискара
    Народ посоветуйте где копать, достала утренняя заводка, если машина сутки простояла без движения то утром не завестись, пока трамблером не начну крутить, на более раннем зажигании начинает схватывать и заводится, зажигание выставлено по инструкции, с переводом машины в диагностич. режим, выставлением 15*, на прогретую заводится без проблем. А сегодня когда удалось завести то обороты плавали от 200 до 900, попробовал отключить регулятор хол. хода обороты установились 1200 и держались ровно. Раньше хоть и заводилась не очень,но после заводки обороты держались ровно( а заводиться стала хреново после наступления хреновой сырой погоды, летом заводилась норм. хоть я и чуствовал что всё-таки заводится похуже, чем до установки нового впрыска, чуть подольше стартётом кручу, ну может на 1-2 сек., ну а как погода скурвилась, так начался этот утренний геморой.Посоветуйте что делать-то?
