  1. Дорогие одноклубники!
Кто-нибудь ставил на AAR электронную систему впрыска Liscar?
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем .Anton., 18 апр 2010.
  1. Максимчик
    Максимчик Участник форума
    7 май 2010
    191
    Audi 100 45кузов 94г.в.
    расскажите про форсунки и РТ какие ставить на мотор AAR??? может кто экспериментировал с форсунками от др машин???
    ЧТО НИКТО НЕ МЕНЯЛ????
  2. GopStopBot
    GopStopBot Новичок
    22 окт 2005
    20
    AUDI 100 C4 2.3
    Такой вопрос -нужно ли снимать коромысло на котором крепился напорный диск/лопата? Там же стоит тонкая планка, её тоже можно убрать?
    Или они не на что не влияют и не стоит заморачиваться?
  3. znesterov
    znesterov Новичок
    2 июл 2011
    83
    A100/C4/AAR/Invent
    если для лискара то:
    форсунки - bosch 0 280 158 017
    Регулятор давления - 406.116000-01 (Волга, 300 кПа)
  4. fast2201
    fast2201 Завсегдатай
    25 ноя 2011
    753
    Тверская обл.
    А100 45 2.3 AAR, Hyundai Tucson 2.7AT
    У меня форсы на Лискаре стояли 0 280 158 022
  5. znesterov
    znesterov Новичок
    2 июл 2011
    83
    A100/C4/AAR/Invent
    я снимал только диск. по идее какое-то сопротивление они создают, но не думаю что сильное.
    когда переходил на инвент, снял и коромысло, а планка пригодилась для датчика температуры воздуха.
  6. GopStopBot
    GopStopBot Новичок
    22 окт 2005
    20
    AUDI 100 C4 2.3
    На форуме инвента Ярослав писал что даже эта планка создаёт хоть и не большое но всё же сопротивление. По установке ДТВ так же есть иные варианты. На инвент только планирую перейти - так что изучаю матчасть и отзывы о их новой прошивке без ДПДЗ.
    P.S. Вчера закрепил заслонку в корпусе воздушного фильтра - динамика заметно улучшилась. По ощющениям стало похоже как у отца на 2,6 ABC. Это конечно субъективно!!!:)
  7. Photo&GSM
    Photo&GSM Завсегдатай
    28 мар 2010
    714
    OOOO 4AC4 2,3 МКПП
    Это которая горячий\холодный воздух? И на каком закрепил? На холодном?
  8. GopStopBot
    GopStopBot Новичок
    22 окт 2005
    20
    AUDI 100 C4 2.3
    да на холодном
  9. Photo&GSM
    28 мар 2010
    714
    OOOO 4AC4 2,3 МКПП
    Понятно, спасибо :)
    Тоже об этом думал.
  10. GopStopBot
    GopStopBot Новичок
    22 окт 2005
    20
    AUDI 100 C4 2.3
    Я её закрепил в открытом состоянии. В холодное время года она должна быть в закрытом состоянии.
  11. Максимчик
    7 май 2010
    191
    тут появился сделать распредвал под другие фазы как думаете впррыск лискара осилит или так же будет тупить???
  12. dmitriy79
    dmitriy79 Завсегдатай
    28 дек 2011
    728
    А100с4 AAD
    каким то особым путём идёшь-тупиковым,ребята давайте сбросимся Максу на чип всем миром и пусть настраивает под разные валы,форсунки,насосы и т.д. ну честное слово-начни с другого конца.
    без обид:hi:
  13. сигизмунд
    сигизмунд Участник форума
    5 июн 2012
    155
    а4 б5 1999, AHL
    Всем вечер добрый. С праздником. Давно не было проблем с "лискаром", вот и пора видимо. Что то стало потряхивать на х.х. При нажатии на педаль тормоза, холостые стоят. Но когда отпускаю тормоз, холостые поднимаются. Визуально всё проверил, подсосов ни где не видно. Вроде всё нормально. Выкрутил свечи, они в чёрной саже. Но не масляной, а как будто смесь богатит. Сегодня решил поменять попробовать прошивку, на 5.4.0. Перезалил, глянул на монитор диагностики, и возникли такие вопросы:
    1). температура почему то 104 стоит. Вроде 100 должна. Когда снимаю разъём с ДТОЖ-машина сразу глохнет и не заводится. ( вроде должен быть какой то аварийный режим на случай выхода из строя датчика или обрыва провода?).
    2).Напряжение почему то скачет от 12.6 вольт до 13.8 (тоже думал что должно стоять а не пригать).
    3).МАР стоит 0.33-0.35 (подсос или не правильное зажигание? А с чего вдруг может сбиться зажигание, кроме крышки трамблёра ни чего не трогал и не снимал может она как то чуть сдвинулась?)
    Вроде всё. Перечитал 20 страниц темы, устал. Подскажите пожалуйста, у кого какие мысли по этому поводу. В принципе ездить можно. Только при разгоне еле заметные поддёргивания, на Х.Х чуть потряхивает. И свечи с глушителем в чёрной саже стали. Но хотелось бы исправить.
  14. vik376
    vik376 Новичок
    25 фев 2013
    17
    Audi100/45 AAR 2.3
    Слишком раннее зажигание или подходит к умиранию ДТОЖ
  15. сигизмунд
    5 июн 2012
    155
    а4 б5 1999, AHL
    Спасибо, так и было. Сегодня порегулировал зажигание, всё стало Ок. Поезжу, понаблюдаю. Но остальные вопросы так и не исчезли. Почему 104* показывает? И почему глохнет когда разъём с ДТОЖ снимаю? Прошивка 5.4.0
    И напряжение почему то скачет. Хотя тестером показывает постоянные 13.6 -13.8
  16. сергей 585
    сергей 585 Новичок
    26 мар 2014
    17
    100\с4 2.3лискар
    всем здрасте подскажите в чем может быть проблема обороты 2000 и не опускаются.диогностика показала-r.p.m.1425.t col.90.lamda 0.62 стоит на месте,doza 1.750.map 0.31\0.32.t.air255.l cor 100.afs out 1.04.батарея 13,4.l cor100. on tmr 25.0.vxx50.0.vxx str 64.0. 81ml. может чтото не исправно или все нормально
  17. DRON1
    DRON1 Завсегдатай
    9 июл 2010
    690
    Ауди-100 2,3 NF 89
    Других показаний нету что ли? Если нету значит ДТ умер.
    Так и должно быть,не волнуйся. Когда скидываеш фишку,мозг думает что за бортом -40 и заливает движку,поэтому глохнет. Писалось много раз об этом.
    Таблетку смени,напруга должна быть не меньше 14 вольт,при выключенных потребителях.
  18. DRON1
    DRON1 Завсегдатай
    9 июл 2010
    690
    Ауди-100 2,3 NF 89
    Концевик ХХ галочку показывает? (в диагностической проге)
  19. neel
    neel Участник форума
    1 янв 2012
    199
    A6 2.4
    104 нормальная температура для аар тем более разница как я понял в 4 градуса всего... У меня 105-108 всегда
  20. сергей 585
    сергей 585 Новичок
    26 мар 2014
    17
    100\с4 2.3лискар
    да показывает.
