  1. Дорогие одноклубники!
Кто-нибудь ставил на AAR электронную систему впрыска Liscar?
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем .Anton., 18 апр 2010.
  1. сергей 585
    сергей 585 Новичок
    26 мар 2014
    17
    100\с4 2.3лискар
    #6481 сергей 585, 13 май 2014
    у меня не заглушка а пусковая стоит и на один болт прикручена.отсылал видео с диогнастикой в лискар.алексей ответил то что мертвая лямбда.а на счет высоких оборотов что эбу видит концевик и пытается закрыть регулятор но не может.
  2. AlexZver
    AlexZver Новичок
    22 ноя 2007
    35
    100 С4 2.3 AAR 1992г
    #6482 AlexZver, 14 май 2014
    Здравствуйте, вчера не прошел техосмотр СО-2,3 должно быть не выше 1, думал лямбда померла, вечером прошил на 5.4.2, лямбда работает показания от 0,2 до 0,8 (но странно что на холостых они постоянно меняются), куда дальше рыть (в место ката стоит пламягаситель)?
  3. aleksandr.s
    aleksandr.s Новичок
    12 июл 2012
    57
    100 aar а6с6 bbj
    Лямбда так и должна прыгать на холостых.
  4. Misterio48
    Misterio48 Новичок
    12 май 2014
    17
    A100/C4 2.3 91г.
    Друзья помогите! Проблема такая:установлен Лискар на холодную двигатель подтраивает и в глушителе слышны хлопки(пропуски).После прогрева все приходит в норму. Грешил на свечи, купил каталожные но проблема не ушла. ДТОЖ 2-х контактный в норме. Скажите пожалуйста в чем может быть причина? :confused: Заранее спасибо.
  5. министр
    министр Участник форума
    23 янв 2014
    104
    100 2.3 лис+инвент
    зажигание 15 градусов?
  6. министр
    23 янв 2014
    104
    100 2.3 лис+инвент
    что показывает диагностика,какая прошивка стоит?
  7. Misterio48
    Misterio48 Новичок
    12 май 2014
    17
    A100/C4 2.3 91г.
    Не могу утверждать, а из-за зажигание такое может быть?
  8. Misterio48
    Misterio48 Новичок
    12 май 2014
    17
    A100/C4 2.3 91г.
    Диагностику сделать не могу, нет k-line адаптера
  9. министр
    23 янв 2014
    104
    100 2.3 лис+инвент
    надо бы начать с этого и проверить зажигание,впрыск сам устанавливал?
  10. Urree
    Urree Bad e-mail
    25 авг 2011
    24
    A6/C4 2.0ABK
    #6490 Urree, 15 май 2014
    Походу не сам !
    Без проги вы там толком ничего не настроите кроме УОЗ , хотя и что-бы его нормально поправить надо как минимум стробик .
  11. fast2201
    fast2201 Завсегдатай
    25 ноя 2011
    753
    Тверская обл.
    А100 45 2.3 AAR, Hyundai Tucson 2.7AT
    По проге лискара УОЗ не настраивается!Если ориентируетесь на рекомендуемое разряжение(0.38),то напрасно-это не правильно.
  12. Misterio48
    Misterio48 Новичок
    12 май 2014
    17
    A100/C4 2.3 91г.
    Да, сам
  13. сергей 585
    сергей 585 Новичок
    26 мар 2014
    17
    100\с4 2.3лискар
    #6493 сергей 585, 15 май 2014
    нашел я всетаки подсос на пусковой форсунке без герметика поставили.подскажите если просто заменить чип лискар на инвент какие нибудь будут изменения в лучшую сторону если да то какие
  14. Andрей987
    Andрей987 Новичок
    29 май 2012
    75
    100/45 2.3
    Ребята, подскажите! Есть смысл ставить
    Лискар и сколько сейчас, стоит это удовольствие? Спасибо!
  15. Andрей987
    Andрей987 Новичок
    29 май 2012
    75
    100/45 2.3
    И ещё! После установки, не столкнусь с проблемами?
  16. DRON1
    DRON1 Завсегдатай
    9 июл 2010
    690
    Ауди-100 2,3 NF 89
    http://www.liscar.ru/s_zamena.php. Проблема в том что после него никаких проблем то и нету. В любое время года авто готово к поездке хоть куда. :thumbup:
  17. Joker_c_
    Joker_c_ Новичок
    19 май 2014
    1
    100/С4/AAR
    Так новая прошивка какая,а то 4.2 хороша но на холодную очень много жрёт!
  18. babynuke
    babynuke Новичок
    22 июл 2008
    82
    Курская обл.
    A100/C4 2.3E 91г.
    Могут возникнуть мелкие проблемы, касающиеся накрученых старых систем. РХХ или ДТОЖ. У меня был накрученый рхх, на первое время подкрутил обороты хх на нем, а через месяц купил новый рхх опелевский подходит, номер не помню. 3 год полет отличный. -29 Заводится без проблем.
    Отправлено с моего HUAWEI U9508 через Tapatalk
  19. сергей 585
    сергей 585 Новичок
    26 мар 2014
    17
    100\с4 2.3лискар
    #6499 сергей 585, 19 май 2014
    номер рхх опель бош 0280140516
  20. babynuke
    babynuke Новичок
    22 июл 2008
    82
    Курская обл.
    A100/C4 2.3E 91г.
    Ну это на тот случай, если родному гопки
