Кто-нибудь ставил на AAR электронную систему впрыска Liscar?
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем .Anton., 18 апр 2010.
  1. fast2201
    fast2201 Завсегдатай
    25 ноя 2011
    753
    Тверская обл.
    А100 45 2.3 AAR, Hyundai Tucson 2.7AT
    Тебе дали уже кучу наводок,что нибудь из посоветованного сделано?где результаты замеров?Гаданием тут не поможешь.Новые запчасти ее всегда рабочие.Сделай скрин на холодную,интересно глянуть.
  2. aleksandr.s
    aleksandr.s Новичок
    12 июл 2012
    57
    100 aar а6с6 bbj
    Даже когда машина не заведена,на холодную,минуса не должно быть.Правильно,когда заведешь ,датчик чуть прогреется и все хорошо.Переписываться можно много, ты что-нибудь делай. А датчик скорее всего в топку или утром всегда заводи (газ в пол) но это до первых морозов.Потом машина будет заводиться, но раза с пятого-десятого.
  3. Age_star
    Age_star Новичок
    4 янв 2014
    54
    А100 2,3 92г.
    #6563 Age_star, 18 июл 2014
    имею блок с прошивкой AAR_5.1.1 ,напрягает низкий AFS OUT 0,20 вольт и не меняется значение при движении. кто знает как это вылечить? заранее спасибо! есть подозрение на блок VEZ.
  4. fast2201
    25 ноя 2011
    753
    Тверская обл.
    Значение AFS OUT берётся не с VEZa, а с эбу Лискара.Проверь вакуумную трубку идущую на ЭБУ, может где передавлена.Показания MAP при этом как себя ведут?Если показания МАР меняются, то пробуй перепрошиться, а если нет то смотри почему разряжение не доходит до МАР-сенсора.
  5. Age_star
    Age_star Новичок
    4 янв 2014
    54
    А100 2,3 92г.
    Я понимаю что OUT идёт с блока Лискара. Показания MAP меняются в блоке(с трубкой всё окей). Я вот думаю может убитый вход VEZ просадить напругу?
    При замыкании диагностического разъёма не входит в базовые установки угла зажигания, вообще ни какой реакции.
    Один мотор я уже убил ,зазвенела и минус поршень со стенками цилиндра(((.
    Попробуем откатить прошивку на более простую.
    Конечно ребята молодцы, но как всегда у нас страдает техподдержка!
  6. fast2201
    25 ноя 2011
    753
    Тверская обл.
    На некоторых машинах нужно замыкать диагностическую линию не один раз.попробуй.
  7. Age_star
    Age_star Новичок
    4 янв 2014
    54
    А100 2,3 92г.
    уже всё перепробывали, тупо будем менять блоками или VEMS 3 поставим, прикину что выгоднее )))
  8. витал837
    витал837 Новичок
    1 окт 2012
    57
    ауди 100 2.3
    кто поlскажет как сбросить LCOR у меня он 120 и не как не сбросить до 100
  9. fast2201
    25 ноя 2011
    753
    Тверская обл.
    Подрегулировать коэффициент подачи топлива,120 это бедная смесь
  10. Age_star
    Age_star Новичок
    4 янв 2014
    54
    А100 2,3 92г.
    Подрегулировать у лискара можно начиная с прошивки 5.0.4 ?
  11. витал837
    витал837 Новичок
    1 окт 2012
    57
    ауди 100 2.3
    прошивка 5.0.4 а поподробнее не подскажешь какие пораметры менять на 00х или на 2х пробовал на 2х 124 и верх и вниз пораметры менять но изменений не каких МАП в районе с 29-34 если можете по подробнее я пока в этом чайник
  12. витал837
    витал837 Новичок
    1 окт 2012
    57
    ауди 100 2.3
    прошу прощения не на 2х а на 0х 124 верх и в низ пробовал как LCOR 120 стоит как вкопаная
  13. fast2201
    25 ноя 2011
    753
    Тверская обл.
    Все правильно крутишь(0х первое окошко).раз коррекция не меняется ,то возможно лямбда не работает.
  14. витал837
    витал837 Новичок
    1 окт 2012
    57
    ауди 100 2.3
    да лямба не работает до разьема сегнал идет на тестор после разема походу нет не подскажешь на ЭБУ какой провод подходит от лямбы
  15. fast2201
    25 ноя 2011
    753
    Тверская обл.
    Если память не изменяет, то с ЛЗ провод приходит на 7ой пин эбу.Глянь схему вот здесь,очень помогает.Пока лямбда работать не будет,не будет и коррекции.
  16. витал837
    витал837 Новичок
    1 окт 2012
    57
    ауди 100 2.3
    fast2201 большое спосибо за подсказку,а утебя как я понял чип Инвентовский стоит как он и если они в наличии а то сейчас на укроине бордак происходит
  17. витал837
    витал837 Новичок
    1 окт 2012
    57
    ауди 100 2.3
    да еще по мапу 29-34 это нормально или нет если что , что делать
  18. fast2201
    25 ноя 2011
    753
    Тверская обл.
    Да у меня стоит чип Инвента,но узнать про наличие лучше у Ярослава( ник JHM) на форуме Инвента.Я его приобрел в числе первых, а это было 1,5 года назад.Сейчас работой впрыска доволен,динамика супер, провалов нет.Есть конечно и незначительные глюки, но я грешу на некорректные настройки.Короче рекомендую.:thumbup:
    По разряжению(МАР): Воздушный фильтр давно менял?
  19. Chindrik
    Chindrik Участник форума
    17 янв 2013
    211
    A100/C4 2.3AAR Лис
    Чип заказал недавно, пересылка без проблем происходит. Мне Ярослав сказал что проблем не возникает, там авиа пересылка идет. Статус проверяю, за 1.5 недели уже дошло до Москвы, еще немного и приедет ко мне.
  20. сигизмунд
    сигизмунд Участник форума
    5 июн 2012
    155
    а4 б5 1999, AHL
    Сейчас к стати в "авито" появились объявления по продаже полного комплекта от "инвент". То есть колдовать из "лискар"+ "чип - инвент" больше не нужно. http://www.avito.ru/taganrog/zapcha...lektronnyy_vprysk-montazh_nastroyka_336563297 Вот например, и оно не одно.И цена получается дешевле "лискара". Писал такому установщику с просьбой выслать чип. Ответ :" отдельно чип только в инвенте". Интересно это официальные представители "инвент" ? Почему тогда у них чипа нет?
