Кто-нибудь ставил на AAR электронную систему впрыска Liscar?
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем .Anton., 18 апр 2010.
  1. aleksandr.s
    aleksandr.s Новичок
    12 июл 2012
    57
    100 aar а6с6 bbj
    А что у тебя с ним не так? По моему он не калибруется.
  2. Age_star
    Age_star Новичок
    4 янв 2014
    54
    А100 2,3 92г.
    На приборке и климате 90+-5 , а в проге 106 Градусов , вот подумал может подправить во всём диапазоне, тем более окошечки с температурой в програмке присутствуют.:)
  3. fast2201
    fast2201 Завсегдатай
    25 ноя 2011
    753
    Тверская обл.
    А100 45 2.3 AAR, Hyundai Tucson 2.7AT
    Так на приборку и на мозги идут разные датчики...Ты уверен что показания по приборке достовернее??? Лично я нет.Лискар вообще в плане что либо покрутить,откалибровать весьма ограничен.Я 2 года ездил на Лисе,и в то время был очень доволен покупкой,если бы не провалы и не большая овощность на низах, то так бы и ездил.С установкой чипа от Инвент недостатки Лиса ушли.Так что делай выводы-не мешай машине работать!
  4. aleksandr.s
    aleksandr.s Новичок
    12 июл 2012
    57
    100 aar а6с6 bbj
    Насколько я помню в лисе нет калибровки по температурному датчику.
  5. Age_star
    Age_star Новичок
    4 янв 2014
    54
    А100 2,3 92г.
    Блок инвент лежит, но судя по форуму там тоже косяков хватает, катаюсь на лискаре, вроде едит, особо не настраивал! Инвент сначала на столе попытаю,потом на машине. У меня косяк с зажиганием, не могу победить. Не повезло мне с машинкой .Придётся альтернативные мозги , впрыск и зажига в одном флаконе ставить.
  6. DiMaN 62 RUS
    DiMaN 62 RUS Участник форума
    28 янв 2008
    385
    Рязанская обл.
    Audi 100 C4 Avant 1992г. AAR
    Парни, а кто нибудь оживил родной борт коип в панели от А6, если да то поделитесь пожалуста, как с соточной панелью не прокатывает.:shock:
  7. aleksandr.s
    aleksandr.s Новичок
    12 июл 2012
    57
    100 aar а6с6 bbj
    Попробуй поменять блок зажигания.Я его купил на разборе за 500, тоже с косяком ,но не с таким какой был.Больше искать пока не буду.
  8. Age_star
    Age_star Новичок
    4 янв 2014
    54
    А100 2,3 92г.
    Проверю ещё всю проводку,датчики . Лучше если кому не сложно измерьте напряжение на ДТОЖ и скажите температуру двигателя при измерении. Я меряю и у датчика который идёт на блок зажигания всегда в 2 раза больше. Если например на контакте на мозг 0,7в то на контакте на зажигание 1,4 в. Приходит опорное напряжение на оба контакта 5 вольт. Датчик температуры не причём, так как брался постоянный резистор 400 Ом и проводился эксперимент! На мозгах впрыска падение больше, чем на мозгах зажигания почти в 2 раза.
  9. alex5117
    alex5117 Новичок
    15 апр 2014
    10
    A100/45 2.3MT 92г
    Подскажите а у лиса не намечается новых прошивок?
  10. vit79kuz
    vit79kuz Новичок
    2 янв 2014
    60
    80 б4: 2,3л:1992г
    легче самому Алексею написать, чем здесь ждать.Хотя могли бы Лискаровцы на сайте разместить ,но видимо руки не доходят
  11. babynuke
    babynuke Новичок
    22 июл 2008
    82
    Курская обл.
    A100/C4 2.3E 91г.
    Я заказал чип инвент, там более адекватная поддержка клиентов.
  12. s300
    s300 Новичок
    28 ноя 2011
    87
    A100 2.3 АВАНТ 93г
    #6612 s300, 19 авг 2014
    Парни, доброго дня всем! Поставил я Лиса... Это просто Пппц какой-то((( Заводится хреново - это раз. Ни низах не едет -это два. не едет не едет, потом с 3000 до 3900 как рванет, потом затуп до 4000, потом опять рывок до 4600об/мин и дальше затуп. Машина дерганая какая-то стала .Я в шоке короче. Отвалил 35000 рубэсов за ЭТО. У всех такая х-ня или это мне так повезло?:shock:
  13. bmg1968
    bmg1968 Живу я здесь
    5 май 2006
    1.149
    A80 1,8 + A90 2,3Q
    Так же было:) Выше писали - инвент, и дешевле. Теперь только чип от инвента.
  14. babynuke
    babynuke Новичок
    22 июл 2008
    82
    Курская обл.
    A100/C4 2.3E 91г.
    С доставкой из украины вышло 5100, чип. Сижу теперь жду когда приедет. Пока посылка не трекается. Но у меня как выше и описано. Машина тупая, снизу не тянет, с 3000 рвет, дальше не крутил, двигатель жалко. Но по инаенту отзывы только положительные.
  15. aleksandr.s
    aleksandr.s Новичок
    12 июл 2012
    57
    100 aar а6с6 bbj
    Чип не спасет,надо искать причину.Что диагностика показывает?
  16. s300
    s300 Новичок
    28 ноя 2011
    87
    A100 2.3 АВАНТ 93г
    Диагностику не делал по причине отсутствия адаптера. Жду новый датчик детонации, поменяю - посмотрю как будет себя вести. В пятницу уезжаю на юга. Диск даже еще не запускал. Засада в общем.
  17. витал837
    витал837 Новичок
    1 окт 2012
    57
    ауди 100 2.3
    так где можно скачать новую прошивку
  18. aleksandr.s
    aleksandr.s Новичок
    12 июл 2012
    57
    100 aar а6с6 bbj
    Датчик детонации, машина просто едет тупее,больше вроде никак не сказывается.Тебе надо посмотреть давление в рампе, для начала.
  19. Age_star
    Age_star Новичок
    4 янв 2014
    54
    А100 2,3 92г.
  20. bmg1968
    5 май 2006
    1.149
    A80 1,8 + A90 2,3Q
