  1. Дорогие одноклубники!
Кто-нибудь ставил на AAR электронную систему впрыска Liscar?
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем .Anton., 18 апр 2010.
  1. s300
    s300 Новичок
    28 ноя 2011
    87
    A100 2.3 АВАНТ 93г
    До Лиса стоял КЕ3, так вот в верхней камере было 6,2, а в нижней 5,8. Давление в рампе на лисе, после регулятора, должно быть 3 очка. Если в джедае было 6 с копейками, то в этой рампе уж всяко 3 наберется. Или я не прав. Поправьте.
  2. s300
    s300 Новичок
    28 ноя 2011
    87
    A100 2.3 АВАНТ 93г
    Просто вывалить 35 рупий за лиса и потом еще пятак за инвент - это ваще край))) Неужели в лисе не видели, что машина не едет?! Ставил не я, а мастера в лисе. У меня с джедаем ехала лучше. Чувствую себя лохом полным.
  3. s300
    s300 Новичок
    28 ноя 2011
    87
    A100 2.3 АВАНТ 93г
    Правильно кто-то сказал: распрощавшись с геморром под названием КЕ3-Джетроник, люди, задорого, приобретают геморрой под названием ЛИСКАР))) Я валяюсь. Пойду, стакан влуплю.
  4. министр
    министр Участник форума
    23 янв 2014
    104
    100 2.3 лис+инвент
    ставил сам что ли ?
  5. s300
    s300 Новичок
    28 ноя 2011
    87
    A100 2.3 АВАНТ 93г
    Рудольф ставил из Лискара.
  6. министр
    23 янв 2014
    104
    100 2.3 лис+инвент
    если плохой регулятор давления то и 3 атм может не набрать
  7. s300
    s300 Новичок
    28 ноя 2011
    87
    A100 2.3 АВАНТ 93г
    ну дак с чего тогда авто с 3000 стреляет, а до этого не едет - не едет - это мягко сказано - меня 408-й москвич порвет с места.
  8. министр
    23 янв 2014
    104
    100 2.3 лис+инвент
    а что он диагностику не подключал что ли?вези к ним пускай доделывают,ты сам от куда?
  9. s300
    s300 Новичок
    28 ноя 2011
    87
    A100 2.3 АВАНТ 93г
    Да фиг их поймет подключали ли нет. С Нижнего Новгорода я. Далеко - это раз, и 22-го числа уезжаю на три недели - это два. Он сказал, что может датчик детонации мозг парит. У них нового не нашлось проверить.
    У тебя самого нормально с самого начала ехала?
  10. министр
    23 янв 2014
    104
    100 2.3 лис+инвент
    с лисом вообще нет гемороя даже скучно как то
  11. s300
    s300 Новичок
    28 ноя 2011
    87
    A100 2.3 АВАНТ 93г
    Откровенно рад за тебя!
  12. министр
    23 янв 2014
    104
    100 2.3 лис+инвент
    ехал не нарадовался
  13. s300
    s300 Новичок
    28 ноя 2011
    87
    A100 2.3 АВАНТ 93г
    Ладно, пшел я спать. Добра всем!
  14. Age_star
    Age_star Новичок
    4 янв 2014
    54
    А100 2,3 92г.
    #6634 Age_star, 20 авг 2014
    Вот и мне скучно, нету гемороя , ставил сам в торопях в поле. У лискара всё пучком сделано, бочку на парней не катите.
  15. s300
    s300 Новичок
    28 ноя 2011
    87
    A100 2.3 АВАНТ 93г
    В общем и целом так: Поставил новый ДД и двигатель ожил. Провала при троганьи нет, разгоняется теперь ровно, без дерганий. Живой КЕ его, конечно, объедет, но с лисом можно жить - это факт! Посмотрю каким будет расход и как будет заводиться. Отпишусь. Всем спасибо!
  16. aleksandr.s
    aleksandr.s Новичок
    12 июл 2012
    57
    100 aar а6с6 bbj
    Почему отметаете померить давление в рампе? Может и РД быть плохим, это один из вариантов. У меня инвент, как-то ехал, все нормально было. Постоял,поехал, а машина с места обороты не набирает, потом когда разойдется, примерно 2.5-3 тысячи начинает ехать.Примерно так было, точно не помню. Поменял РД и машина уже год ездит без проблем. Но это надо все проверять, если менять по подозрению, то лучше машину сменить.ДД можно проверить путем его отключения,будет разница или нет и второй путь осциллографом. Времени конечно у тебя нет,но так ехать на юг устанешь.
  17. aleksandr.s
    aleksandr.s Новичок
    12 июл 2012
    57
    100 aar а6с6 bbj
    #6637 aleksandr.s, 20 авг 2014
    Удачи! Как-то странно, я на лисе отключал ДД , машина просто чуть тупее ехала.
  18. s300
    s300 Новичок
    28 ноя 2011
    87
    A100 2.3 АВАНТ 93г
    Взаимно!
    З.Ы. Парни, спасибо всем за участие, берегите себя и коней своих!
  19. s300
    s300 Новичок
    28 ноя 2011
    87
    A100 2.3 АВАНТ 93г
    Вот такое вот кино с немцами. Я уже приготовился сцепу с шрусами менять, т.к. такая езда убила бы нафиг эти детали.
  20. momotoff
    momotoff Новичок
    19 янв 2011
    29
    A100/45 AAR 91г
    всем привет! случилась такая ситуация. вчера ехал на работу пришлось применить экстренное торможение. Тормознул все ОК нажал на тапку а она не едет. при нажатии на газ двигатель пытается заглохнуть, педаль отпускаешь холостые держит не троит. каким то чудом разгазоввываю ее на больших оборотах едет на маленьких опять пытается потухнуть. по диагностике вродеб все ок кроме лямбды показывает ноль вольт. вопрос: 1 может это быть связано с торможением или просто совпадение? до этого все было ОК 2 что может быть причиной, может было у кого? заранее благодарен
