Кто-нибудь ставил на AAR электронную систему впрыска Liscar?
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем .Anton., 18 апр 2010.
  1. dmigus
    dmigus Завсегдатай
    15 мар 2005
    878
    Audi80/b4NG2.3 92г
    Мне они сказали что этим не занимаются. Могут только проверить. У меня на моей В4 на замену всех ремней в том числе ГРМ и помпы в другом сервисе потребовалось времени примерно 4 часа.
  2. De Viter
    De Viter Новичок
    9 ноя 2009
    84
    avant s6 AAN
    Перечитав все ето я понял одно - штука стоящая. У меня остался только один вопрос: Ета вещица делает фазированный впрыск или нет?. И в догонку: если сравнить в ВЕМСом что предпочтительнее (вопрос цены роли не играет)?
  3. tarantul
    tarantul Участник форума
    20 апр 2009
    213
    Audi 2.3NG Automat
    При диагностики лискаровского впрыска необходимо запитывать диагностический разьём от бортовой сети или можно от сторонней?
  4. dmigus
    dmigus Завсегдатай
    15 мар 2005
    878
    Audi80/b4NG2.3 92г
    Минус по крайней мере должен быть общий иначе как сигналы будут идентифицироваться. А вообще говоря рекомендуют брать питание с бортовой сети.
  5. quattroded
    quattroded Завсегдатай
    22 июн 2010
    550
    A6/C5 2.8Q МКПП
    друзья ещё не в тему спрошу, помогите, завтра уже собирать буду всё.... у меня нет на задней стенке защиты ГРМ метки, есть отверстие чтоб типа совместить метку на звезде РВ с верхом головки... расскажите точнее что по каким меткам выставлять!!!!я кучу всего прочтитал, но надо конкретно для моего случая...
    1. с чем совмещать шестерню РВ??? (на лицевой стороне точка, на тыльной черта)
    2. в какое положение поставить шкиф? с чем что совмещать?
    3. нужно ли смотреть на маховик? что там с чем совместить?
    4. бегун на первый целиндр прям точно - ровно напротив должен быть?
    5. 1 цилиндр в ВМТ?
    РАССПИШИТЕ ПОДРОБНО ПОЖАЛУЙСТА ЕСЛИ НЕ ТРУДНО.
  6. ЮрийН
    ЮрийН Участник форума
    14 сен 2009
    380
    Audi A6 C5 Avant
    Абсолютно верно,без общего минуса K-line адаптер ничего не покажет.Просто мне не понятно,в чём проблема, взять 12 В с авто??? под капотом существует 3 разъёма,для подключения диагностического оборудования. На первом (левом) если смотреть на машину спереди, ПОСТОЯННО есть 12 В,причём минусовой контакт находится ближе к переднему остову капота. На втором разъёме имеется линия К и линия L, для подключения VAG адаптера HEX,ну а на третьем мы отстраиваем зажигание. Так зачем же изобретать велосипед? Подключаешь линию К адаптера к проводу диагностики ЭБУ (Liscar),а питание с первого разъёма под капотом... и усё!!! Кстати для удобства можно вывести линию диагностики ЛИСа под капот.
  7. dmigus
    dmigus Завсегдатай
    15 мар 2005
    878
    Audi80/b4NG2.3 92г
    интересно а КПК можно будет подключить по К линии? Или использовать например такие программы:
    или по блютузу подключить КПК.
  8. ЮрийН
    14 сен 2009
    380
    Audi A6 C5 Avant
    Кстати тоже очень долго думаю об этом. Скрины твои или используешь клоны? Я Алексею(ЛИСу) предлагал сделать прогу для дигностики с КПК,но.... ТИШИНА.
  9. dmigus
    dmigus Завсегдатай
    15 мар 2005
    878
    Audi80/b4NG2.3 92г
    Скины для КПК клоны, пока нашел навскидку программы. Сейчас пока купил адаптер активировал его и программу на диске, но еще не подключал в авто. Как я понимаю в папке на диске для установки монитора есть файл caps.cfg в котором,если открыть его блокнотом, можно изменить названия в табличке программы на такие какие нравятся и более понятны. Например на русском языке. Допустим вместо RPM написать "обороты". Должно по идее ничего кроме названий не изменится.
  10. tarantul
    20 апр 2009
    213
    Audi 2.3NG Automat
    Правда лучше бы они сразу его под капот выводили зачем в салон проводят если в салоне нет для питания разьёма.
    У меня кстати через родной разьём почему-то не находится кабель.Использую такой же комплект как у ЮрийН
  11. dmigus
    dmigus Завсегдатай
    15 мар 2005
    878
    Audi80/b4NG2.3 92г
    В салоне можно подключить к прикуривателю. Сегодня собрал в корпусе из сломанной зарядки для телефона мастер кит адаптер:
    [​IMG][/URL][/IMG]
  12. Шурилло
    Шурилло Живу я здесь
    26 мар 2008
    4.659
    Allroad'02 AKE МТ
    в посте 160 в это теме все подключение есть на фотках http://www.audiclub.ru/forum/showthread.php?p=4234009&highlight=%E0%E4%E0%EF%F2%E5%F0#post4234009
  13. dmigus
    dmigus Завсегдатай
    15 мар 2005
    878
    Audi80/b4NG2.3 92г
    Да, все именно так, спасибо. Именно на эти фотки и ориентировался собирая KL адаптер в корпусе от зарядки телефона. Теперь осталось только стойку разобрать и протянуть К провод через торпеду и подключить в тюльпан на корпусе прикуривателя.
  14. tarantul
    20 апр 2009
    213
    Audi 2.3NG Automat
    #694 tarantul, 6 ноя 2010
    Запитался от Разьёма родного под капотом лампочка на OBD кабеле горит , лискаровский подключил к K лини ноль реакции.
    Может драйвер нужен какой под этот проводок http://www.azlina.ru/images/2x2.jpg ?
  15. ЮрийН
    14 сен 2009
    380
    Audi A6 C5 Avant
    Заведи авто,установи галочку и номер порта,к которому подключён кабель...в теме подробно обсуждался данный вопрос.
  16. tarantul
    20 апр 2009
    213
    Audi 2.3NG Automat
    так всё и делал не фига.
  17. dmigus
    dmigus Завсегдатай
    15 мар 2005
    878
    Audi80/b4NG2.3 92г
    Пробовал адаптер без подключения к К линии, сначала загорается зеленый светодиод при подключении к usb, после того как поставил дрова выбрал порт и нажал запуск замигал красный светодиод.
  18. ЮрийН
    14 сен 2009
    380
    Audi A6 C5 Avant
    кстати,а где ты OBD разъём в наших машинах нашёл????????????????? У OBD-1и OBD-2 ,вообще протоколы предачи данных разные,возможно из-за этого и не видит.Более подробно читай тут:http://www.skanerauto.ru/articles/protokolyi_diagnostiki_obd-ii.html. Тебе нужен кабель из самых простых:http://www.autotoolz.ru/index.php?productID=921.Юзаю давно.Дёшево и сердито.
  19. tarantul
    20 апр 2009
    213
    Audi 2.3NG Automat
    #699 tarantul, 7 ноя 2010
    У меня тоже такой комплект.Диагностировал им уже A8 , Passat B5 , всё нормально виделось. Но вот через этот маленький переходничёк VAG 2x2 еще не приходилось диагностировать думаю с ним какие-то неувязки либо проблема в самом разьёме у машины.
    http://s007.radikal.ru/i301/1011/62/414a338b1714.jpg
  20. quattroded
    22 июн 2010
    550
    A6/C5 2.8Q МКПП
    парни хватит меня игнорить... я же тож по впрыску пишу!!! ))) короче выставил ГРМ всё как пологается!
    1. на маховике точно половинка нуля (по риске)
    2. бегунок трамблёра смотрит точно на первый цлиндр (прям точно посредине, на метку на трамблёре) может долнен раньше быть, или позже??????
    3. метка на шестерне РВ точно по верхнему краю уплотнения головки.
    4. когда снимал голову трамблёр не откручивал, и не крутил соответственно (потому, что зажигание было выставленно отлично судя по отличной тяги на низких и высоких, боялся сбить) !!!
    Нифига не заводится!!!! один раз, с газом в пол завелась, но троило всё, тряслось, дымило и воняло!!!может есть какие особенности с этим впрыском?? может надо не на ноль маховик ставить а на 15 например? помогите не игнорьте!! или бегунок не по риске должен быть?
