Кто-нибудь ставил на AAR электронную систему впрыска Liscar?
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем .Anton., 18 апр 2010.
  1. Шурилло
    Шурилло Живу я здесь
    26 мар 2008
    4.659
    Allroad'02 AKE МТ
    выкрути свечу 1 целиндра и проверь палочкой, когда бегунок стоит на 1 цилиндре, сам то поршень стоит в верхней мертвой точке? не забывай что 2 оборота коленвала = 1 обороту распердвала, может придется колено на 360 градусов проворачивать. это не 4 целиндра где можно было бы просто провода на трамблере перекинуть, здесь 5 цилиндровый движок и это имеет зависимость.
  2. quattroded
    quattroded Завсегдатай
    22 июн 2010
    550
    A6/C5 2.8Q МКПП
    #702 quattroded, 7 ноя 2010
    конечно же я проверил!!! поршень точно в ВМТ стоит как раз тогда, когда на маховике ноль... что ещё может быть друзья???
    и смысл колено на 360 проворачивать?? всё равно поршень в том же положении будет.......
  3. quattroded
    22 июн 2010
    550
    A6/C5 2.8Q МКПП
    огромное спасибо всем кто отозвался на мой призыв о помощи!!!! вопрос снят!! нашел обрыв провода в фишке на датчике ОЖ!!! отремонтировал, заработало как часы! ))))
  4. tarantul
    tarantul Участник форума
    20 апр 2009
    213
    Audi 2.3NG Automat
    как искал обрыв прозванивал или так увидел?
    Кто на каком бензине ездиет после установки электронного впрыска?
  5. quattroded
    22 июн 2010
    550
    A6/C5 2.8Q МКПП
    вспомнил что при работающем двигателе если снять разъём, то глохнет... вот и начал разматывать изоленту и т.д. и нашёл....
    Езжу я на 92 бензине... слышал что для пятого подругому зажигание надо ставить...... незнаю миф или нет!! )))
  6. an-anton
    an-anton Участник форума
    21 ноя 2008
    310
    Audi A6q C6 05г.
    Где скачать прошивку? может кто поделиться?
  7. Шурилло
    26 мар 2008
    4.659
    Allroad'02 AKE МТ
    электронку свою в личку кинь, поделюсь вечерком
  8. tarantul
    20 апр 2009
    213
    Audi 2.3NG Automat
    скинь свой телефончик мне в лс. я смотрб мы с одного города , может и мне заодно проверишь номер прошивки.:nod:
  9. an-anton
    21 ноя 2008
    310
    Audi A6q C6 05г.
    А в чем отличая новой прошивки(4.5.0.HEX) от старой?
  10. Шурилло
    26 мар 2008
    4.659
    Allroad'02 AKE МТ
    смотри пост 568 в этой теме:[:]||||||
  11. BanderaS-S2
    BanderaS-S2 Новичок
    12 июл 2008
    48
    Audi Coupe2.3 и S2
    Всем привет подскажите где увидеть номер прошивки и если у меня старая то каким макаром залить новую.?
    K-Line адаптер у меня есть прогу диогностическую запускал все работает.
  12. Шурилло
    26 мар 2008
    4.659
    Allroad'02 AKE МТ
    вместе с новой прошивкой присылают и инструкцию и программу для заливки в одном зип.архиве
  13. BanderaS-S2
    BanderaS-S2 Новичок
    12 июл 2008
    48
    Audi Coupe2.3 и S2
    Спасибо с заливкой новой понятно,а как узнать какая у меня сейчас стоит?
  14. DRON1
    DRON1 Завсегдатай
    9 июл 2010
    690
    Ауди-100 2,3 NF 89
    я не смог узнать.
  15. DRON1
    DRON1 Завсегдатай
    9 июл 2010
    690
    Ауди-100 2,3 NF 89
    Всё таки одолевают мысли по установке компа в машину.Сегодня зашел в магаз,насмотрел ,,мультитроникс хм-10,, вроде так называется. Читал инструкцию. Написано конечно красиво. Уровень топлива можно выставлять до 84 литров и ещё чего то там,но суть не в этом. Вобщем что бы он мог номально работать ему нужно подключить: +12в,массу,какой то ДУТ и к К-линии ЭБУ. Он якобы все основные параметры будет брать оттуда и будет работать. Смотрел каки ето други на них нужно вешать кучу других проводов. От форсунки,от ДТОЖ,от х.з. ещё много чего. А этот вроде с минимальным подключением. Так вот вопрос,будет ли стыковаться мультитроникс по К-линии с моим ЭБУ?Помогите прояснить ситуацию.
  16. BanderaS-S2
    BanderaS-S2 Новичок
    12 июл 2008
    48
    Audi Coupe2.3 и S2
  17. DRON1
    DRON1 Завсегдатай
    9 июл 2010
    690
    Ауди-100 2,3 NF 89
    Что то не заметил рисунка. У меня автомат раньше стоял,как метку ставить? Имеет вообще это значение? Подскажите кто нить:shock:
  18. dmigus
    dmigus Завсегдатай
    15 мар 2005
    878
    Audi80/b4NG2.3 92г
    #718 dmigus, 18 ноя 2010
    Картинку перезалил.
    Если метка установлена неправильно будет недостаточное разряжение у двигателя.
  19. DRON1
    DRON1 Завсегдатай
    9 июл 2010
    690
    Ауди-100 2,3 NF 89
  20. dmigus
    dmigus Завсегдатай
    15 мар 2005
    878
    Audi80/b4NG2.3 92г
    Может не стоит пока заморачиваться, а просто заехать в сервис проверить разряжение двигателя? Для начала.
