Кто-нибудь ставил на AAR электронную систему впрыска Liscar?
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем .Anton., 18 апр 2010.
  1. Владимир Д-град
    4 дек 2010
    128
    AUDI 100/45 2.3
    Ну чего не перезванивали с Лиса?
  2. Владимир Д-град
    4 дек 2010
    128
    AUDI 100/45 2.3
    Тебе какого числа сказали будет готов комплект?
  3. ЮрийН
    ЮрийН Участник форума
    14 сен 2009
    380
    Audi A6 C5 Avant
    Мне вот всё хотелось спросить. Когда я брал в Лис-е комплект впрыска,мне было обещано,что при возврате старого мне подарят какой-то диск с инструкцией по поиску неисправностей двигателя,но так никто ничего не выслал.Вообще кто нибудь из "старичков " получил этот диск???????????? просто интересно.
  4. kuznez
    kuznez Новичок
    9 дек 2010
    14
    Audi 100/44 2,3NF
    через 2-3 недели.
  5. harek76
    harek76 Участник форума
    5 янв 2005
    232
    Audi 200/44 84г. AUDI 100 C4 2.3 AAR Электронный впрыск Megasquirt
    Да
    скинули адрес куда отправить в понедельник вышлю
  6. SlavOK
    SlavOK Участник форума
    12 июн 2007
    105
    Audi A6(C5) 2.8
    я вообще первый раз слышу ну а так давали диск с видеоинструкцией и прогой параметров впрыска
  7. ЮрийН
    14 сен 2009
    380
    Audi A6 C5 Avant
    Когда присылают видео инструкцию,на ней есть ещё и текстовый файл,так вот на последних страницах про этот диск и написано.Кстати,Алексей,мне обещал его выслать ещё в июне,но потом отписался что будут создавать новый.так и жду....
  8. vla38415682
    vla38415682 Новичок
    27 ноя 2009
    88
    AUDI100 NF
    Установил впрыск лискара очень доволен наконец то машина заработала как нужно.Проверил КЛайном.МАР бар вместо 38-39 почемуто 56.Может кто подскажет почему и как устранить.
  9. ЮрийН
    14 сен 2009
    380
    Audi A6 C5 Avant
    Поздравляю!!! Но вот с разжряжением в 56 слишком много,точнее наоборот,разряжение очень низкое.Т.е чем больше число,тем больше подсос воздуха,чем меньше число тем лучше.Значение в 0,36-0,39 соответствует наполняемостью впускного коллектора с условием работы вакуумного усилителя тормозной системы.Смотри все соединения,шланги на впускном коллекторе,а так же проверить полностью ли закрыта дроссельная заслонка.
  10. DRON1
    DRON1 Завсегдатай
    9 июл 2010
    690
    Ауди-100 2,3 NF 89
    трубкa вaкуумнaя одeтa?
  11. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    УОЗ проверить, подсосы воздуха, фазы газораспределения. Распредвал может быть нестандартный. В последнем случае менять вал, ибо делать специально под него прошивку не будут.
  12. vla38415682
    vla38415682 Новичок
    27 ноя 2009
    88
    AUDI100 NF
    Сегодня обратно все разобрал.Стаканы под форсы прилегали не плотно-подогнал.УОЗ в базовом режиме-15.Фазы газораспределения в норме.Распредвал ее родной.На ХХ МАР-0.56 увеличиваеш обороты МАР уменьшается дохотит и до 0.2 чем выше обороты тем меньше МАР.Расхода еще не знаю.
  13. Шурилло
    Шурилло Живу я здесь
    26 мар 2008
    4.659
    Allroad'02 AKE МТ
    0.56 многовато, попробуй скинуть шланг с впускного коллектора что идет на тормозной вакуумник и заткнуть дырку на коллекторе и без него померить
  14. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #774 WiNNER-S, 15 дек 2010
    Иногда встречаются на AAR валы от NF или вообще непонятно от чего.
    Если смотреть по давлению, то у нормального AAR на холостых около 0,25 бар, у NF 0,3 бар, у "непонятных", вероятно спортивных валов около 0,45 бар. Отличаются они высотой кулачка.
  15. harek76
    5 янв 2005
    232
    Сегодня завел еще одну машину на Эл.впрыску (правта Megasquirt I). Собрано все по стандартной для нас схеме( MS-I коммутатор ВАЗ, катушка ВАЗ зажиганием рулит мозг) ктоме отного дросельную заслонку поставил от ГАЗ через переходник (раньше оставлял родную) залил стандартную нашу прошивку на которой и сам езжу и что заметил - машина реально отличается по отклику на петаль газа, ни малейшей задумчивости свойственно для МАП управления.
    Думаю стоит взять на заметку тем кто переделует впрыск. На днях для проверке переделаю и свою посмотрим будет ли такой же результат.
  16. zeliboba
    zeliboba Завсегдатай
    12 окт 2008
    539
    А6/C5 2,4 ARJ 99г
    А сами головы отличаются NF и AAR?
    Щас на AAR стоит башка от NF (хотя, судя по коду, они идентичны, кроме усилителя тормозов), а вот РВ от старой головы AAR. Ставил и от NF РВ, разницы не заметил. Есть она разница то ?
  17. vla38415682
    vla38415682 Новичок
    27 ноя 2009
    88
    AUDI100 NF
    Проверил все.снимал шланг на вауумник и обсорбер проверил зажигание не нашел подсосов.А Мар так и держит 0.56.Может колечки залегли или клапана закоксились.Буду копать.
  18. vla38415682
    vla38415682 Новичок
    27 ноя 2009
    88
    AUDI100 NF
    Да и что такое ДВС.На лискаре сказали может это ДВС.
  19. Шурилло
    26 мар 2008
    4.659
    Allroad'02 AKE МТ
    Двигатель Внутреннего Сгорания:ded:
  20. vla38415682
    vla38415682 Новичок
    27 ноя 2009
    88
    AUDI100 NF
    Подскажите пожалуеста где должна находится метка на распредвале,когда проверяешь правельность фаз газораспределения.В книгах написано-1 целиндр ВМТ, внизу-метка каленвала совпадает с выпуклостью на кожухе,метка на распредвале совпадает с верхом проклаки клапанной крышки,в другом случае читал,что метка совпадает с верхом клапанной крышки.Но,прокладка может быть разной толщины,пробковая или метализированная.Двигатель НФ.Дело в том,что у меня поработали рукастые ребята при установке коробки передач,и где выставляется метка -15 сзади ее вообще не видно.Заранее благодарен.
