Подскажите, плиз, номера каталожные форсунок, которые ставят в Лискаре на ААR , искал-искал, видимо плохо искал. Помогите ктонить...
Регулятор давления ГАЗ 406 двигатель, форсунки bosch нового образца (лада калина), Стаканы от ауди 100 с двгателем ABK (037 133 555B)
Подскажите пожалуеста где должна находится метка на распредвале,когда проверяешь правельность фаз газораспределения.В книгах написано-1 целиндр ВМТ, внизу-метка каленвала совпадает с выпуклостью на кожухе,метка на распредвале совпадает с верхом проклаки клапанной крышки,в другом случае читал,что метка совпадает с верхом клапанной крышки.Но,прокладка может быть разной толщины,пробковая или метализированная.Двигатель НФ.Дело в том,что у меня поработали рукастые ребята при установке коробки передач,и где выставляется метка -15 сзади ее вообще не видно.Заранее благодарен.ЮрийН подскажите пожалуеста.
Вопрос к тем у кого уже установлен электронный впрыск: На каком бензине ездите 92 или 95? Заранее спасибо.
Страна Германия Производитель BOSCH Вес 0.038 кг Цена от 499.00 руб.-690.00 руб. Габариты (ширины X высота X глубина) 115x30x30 мм
а с чего решил что она богатая? могу предложить как вариант проверить ДТОЖ и на коллекторе ближе к переборке одета резиновая трубка она идёт на ЭБУ. Вот её стяни с соска и попробуй ртом создать в ней(в трубке) вакуум. Подсосы лишние в ней должны полностью отсутствовать.
