Кто-нибудь ставил на AAR электронную систему впрыска Liscar?
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем .Anton., 18 апр 2010.
  1. ЮрийН
    ЮрийН Участник форума
    14 сен 2009
    380
    Audi A6 C5 Avant
    C НОВЫМ ГОДОМ, МУЖИКИ!!!!
  2. DRON1
    DRON1 Завсегдатай
    9 июл 2010
    690
    Ауди-100 2,3 NF 89
    соли нaхз муборaк!(тaдж)
  3. vla38415682
    vla38415682 Новичок
    27 ноя 2009
    88
    AUDI100 NF
    Где стоят и какие датчики измерения пройденного пути.Не работает ни общий несуточный.Извините не в тему.
  4. ЮрийН
    14 сен 2009
    380
    Audi A6 C5 Avant
    Датчик скорости установлен с левой стороны ,по ходу движения,на КПП (если открываешь капот). разъём датчика мультифункциональный,включает в себя датчик скорости и датчик включения заднего хода. Внешне разъём выглядит как прямоугольная коробка,размер 4Х 2 см,с выводами. НО!!!!!!!!!!!!!!!!! ЕГО ОТКАЗ где-то 1 на 10000.!!!!
  5. vla38415682
    vla38415682 Новичок
    27 ноя 2009
    88
    AUDI100 NF
    Я понял где он стоит,но их там два,наверное тот который побольше,авторой для чего.
  6. Kattani
    Kattani Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.350
    Audi 100/44 Avant 2.3NF 88г.
    3-х контактный - датчик скорости, 2-х контактный - концевик зх.
  7. vla38415682
    vla38415682 Новичок
    27 ноя 2009
    88
    AUDI100 NF
    Большое спасибо.
  8. ЮрийН
    14 сен 2009
    380
    Audi A6 C5 Avant
    С РОЖДЕСТВОМ !!!!
  9. voron100
    voron100 Bad e-mail
    4 янв 2010
    208
    A3 1.6 АКПП 04г.
    добрый вечер!!!система впрыска лискар, такая проблема: Плавают обороты на холостом ходу, зажигание 15град. , свечи и провода исправные , куда глядеть?? лямда целая, обороты плавают от 440об\мин - 1200об/мин , ничего блин понять не могу... расход 18-20л. на 100км.... чо делать???
  10. Шурилло
    Шурилло Живу я здесь
    26 мар 2008
    4.659
    Allroad'02 AKE МТ
    а давно ставил или сразу после устанвки так началось?
  11. voron100
    voron100 Bad e-mail
    4 янв 2010
    208
    A3 1.6 АКПП 04г.
    после установки ,
  12. Шурилло
    26 мар 2008
    4.659
    Allroad'02 AKE МТ
    посмотри внимательно, правильно ли провода поставил в разъем что на мозг идет и нужные ли выдернул. сверься с инструкцией. А до замены также обороты плавали?
  13. voron100
    voron100 Bad e-mail
    4 янв 2010
    208
    A3 1.6 АКПП 04г.
    плавали страшно))) а что может быть??
  14. voron100
    voron100 Bad e-mail
    4 янв 2010
    208
    A3 1.6 АКПП 04г.
    скиньте ктонибудь новую прошивка на voron100*front.ru заранее спасибо
  15. ЮрийН
    14 сен 2009
    380
    Audi A6 C5 Avant
    смотри почту!НО ДЕЛО НЕ В ПРОШИВКЕ 100%!!! Каждый второй перешивает,но ничего не меняется,т.к неисправность существовала до замены впрыска и причину нужно искать и устранять заранее.ВЕРОЯТНЕЕ всего у тебя типичная неисправность РХХ, в жизни сталкивался с несколькими "рабочими" экземплярами,но работали они совсем не правильно. А именно:при подачи питания открывались и закрывались,а при установке обороты плавали.ЛЕчилось только заменой.Плаванье оборотов регулятора,обычно является обрыв,крайне редко,и осыпание лака на обмотке,чаще.При осыпаниии лака происходит замыкание,а следовательно изменение индуктивности катушке.
  16. Владимир Д-град
    4 дек 2010
    128
    AUDI 100/45 2.3
    Привет народ ! Сегодня установил впрыск лискар! Все вроде нормально ,но не могу поднять обороты выше 500 об/мин если ставлю 750, то при последующем заводе поднимаются до 2200 и потом виснут на 2000 ! Да и еще появилось цокание в движке ! на что похоже какие версии?
  17. kuznez
    kuznez Новичок
    9 дек 2010
    14
    Audi 100/44 2,3NF
    Привет! Поздравляю)))
    А я еще жду
  18. Владимир Д-град
    4 дек 2010
    128
    AUDI 100/45 2.3
    спасибо ставил 9 часов потому что был холодный гараж и огромная болгарка!))) Кстати свой блок сразу же отдал так что будет тебе счастье!
  19. Владимир Д-град
    4 дек 2010
    128
    AUDI 100/45 2.3
    да и еще совет когда будешь вынимать контакты возьми проволочку от дворников и немного подточи очень удобно а иначе зае-ся!)))))))))
  20. kuznez
    kuznez Новичок
    9 дек 2010
    14
    Audi 100/44 2,3NF
    Понял!
    Спасибо!
