Кто-нибудь ставил на AAR электронную систему впрыска Liscar?
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем .Anton., 18 апр 2010.
  1. ЮрийН
    ЮрийН Участник форума
    14 сен 2009
    380
    Audi A6 C5 Avant
    Маховик не советую ничем брызгать,т.к можно залить диск сцепления,потом будет пробуксовывать.
  2. Владимир Д-град
    4 дек 2010
    128
    AUDI 100/45 2.3
    А у меня на месте этой гайки какая-то клепка!:shock:
  3. ЮрийН
    14 сен 2009
    380
    Audi A6 C5 Avant
    Странно,не могу ничего сказать....
  4. Владимир Д-град
    4 дек 2010
    128
    AUDI 100/45 2.3
    завтра посмотрю может там снизу гайка есть....
  5. Владимир Д-град
    4 дек 2010
    128
    AUDI 100/45 2.3
    А на маховике 100% должны быть цифры? или может как вариант какие-нибудь метки?
  6. ЮрийН
    14 сен 2009
    380
    Audi A6 C5 Avant
    посмотри,возможно у тебя просто колпачком гайка закрыта.
  7. ЮрийН
    14 сен 2009
    380
    Audi A6 C5 Avant
    точно должны быть цифры.
  8. Владимир Д-град
    4 дек 2010
    128
    AUDI 100/45 2.3
    ОК!!! Отпишусь!
  9. samy2
    samy2 Новичок
    6 янв 2011
    19
    100 2.3 AAR 91г.
    Привет Братья.
    Датчик Х.проверял осс-ом-тип-топ.
    Температурный д-к - пашет.
    Вопрос.
    Если скинуть разъем эргд на прогретом,то работает.И без него поездить немного.
    Если ситуация не изменится,то электроника по логике уже не при делах.Т.е. проблема в сетке впускного болта дозатора,бензонасосе,потенциомере,дозаторе(боже упаси) в общем гидравлике.
    Правильно ли это.
    А так на А-4 денег не хватило,а эту жалко,вот и думай теперь.
  10. Шурилло
    Шурилло Живу я здесь
    26 мар 2008
    4.659
    Allroad'02 AKE МТ
    не в ту тему пишешь, здесь те кто выкинул мех.впрыск и поставил электронный, нет у нас уже дозаторов. тебе сюда http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=28834 пост 4 смотри
  11. Роман 76
    Роман 76 Новичок
    27 янв 2011
    59
    Сотка2.3 С4 лискар
    Всем привет. Я новичек на форуме.С этой проблемой разобрались?
  12. samy2
    samy2 Новичок
    6 янв 2011
    19
    100 2.3 AAR 91г.
    Спасибо Шурилло,что отправил меня в 2005 от рождества Христова.
    Тока 100-ку дядька от сестры от моей от двоюродной мне якобы забрать велел из чеховского р-на чтобы она безумная не разбилась за 120 рублей.
    Говорил что инжектор,а я осел думал что ин-р как у приор типа ноу проблем .
    ЧО лискар ставить ???
  13. Шурилло
    26 мар 2008
    4.659
    Allroad'02 AKE МТ
    Лискар всегда поставить успеешь, сначала выясни что с твоим мех.впрыском. Хотя, проше один раз поставить и забыть и все запчасти на него в жигулевских магазинах можно купить по божеским ценам, что форсунки от калины, что регулятор давления от 406 движка, а остальному и ломаться нечему там
  14. Роман 76
    Роман 76 Новичок
    27 янв 2011
    59
    Сотка2.3 С4 лискар
    fant1k подскажи как дела.
  15. Lightkeeper
    Lightkeeper Участник форума
    21 апр 2009
    299
    Q5 3.0 tdi s-line 2010, Audi A4 B6 BEX 1.8tq
    Всем привет, в прошлом марте установил себе впрыск. На этой неделе заметил небольшие изменения в работе двигателя.
    Завелся утром, с 1050 где-то прогревочных холостые упали как положено 725-750, (обычно грею до 70град., потом еду), а тут отъехал на метр, чтоб пасс. дверь открыть и обороты провалились на 500??? Нажал газ - все нормально.
    И вообще, стали погуливать до 850, как раньше на мехвпрыске. Замечаю когда стою грею, на ходу не было ничего подобного вроде.
    И сразу вопрос про прошивку, стоит ехать прошиваться?
  16. samy2
    samy2 Новичок
    6 янв 2011
    19
    100 2.3 AAR 91г.
    А что за регулятор давления от 406-го?
    ПНд в лискаре нет?
  17. ЮрийН
    14 сен 2009
    380
    Audi A6 C5 Avant
    #897 ЮрийН, 29 янв 2011
    Нет в Liscar, ни ПНД,ни дозатора,ни механических форсунок,ни насосов высокого давления,ни ПНД,ни "лопат".Впрыск ОООчень похож на впрыски установленные на 2.6-2.8, MPI и MPFI,единственная разница в зажигании.Да и то,на 2.6-2.8 установлен ДПКВ,а на нашем впрыске ,датчик холла выполняет эту роль.
  18. ЮрийН
    14 сен 2009
    380
    Audi A6 C5 Avant
    Регулятор давления ГАЗ (406 двигатель), форсунки Bosch нового образца (аналог Lada Калина), Стаканы от Audi 100 с двигателя ABK (037 133 555B)
  19. samy2
    samy2 Новичок
    6 янв 2011
    19
    100 2.3 AAR 91г.
    Спасибо ,что пояснил, а что за регулятор давления от 406-го?
  20. ЮрийН
    14 сен 2009
    380
    Audi A6 C5 Avant
    Промой дроссельную заслонку,проверь диагностикой давление во впускном коллекторе.Возможно имеются утечки в вакуумной системе тормозов.
