Кто-нибудь ставил на AAR электронную систему впрыска Liscar?
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем .Anton., 18 апр 2010.
  1. Kattani
    Kattani Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.350
    Audi 100/44 Avant 2.3NF 88г.
    Там кроме как сверху по другому не посмотришь. И 4 с 5 надо местами поменять.
  2. studiom1
    studiom1 Живу я здесь
    8 дек 2007
    3.156
    А100 44 KU 2.2 136лс АКПП88г ЯНВАРЬ 5.1
    У меня правда январь стоит.Бортовик вазовский при выключенных потребителях показывает мгновенный расход 1.1 литр на холостых-это он считает на 4 форсунки а у меня их 5
  3. vla38415682
    vla38415682 Новичок
    27 ноя 2009
    88
    AUDI100 NF
    Я уже отвечал Kattani кудато пропал мой пост.Да на крышке трамблера возвышение с двумя выводами.Слева идет на первый цилиндр.И далее у меня стоят если смотреть на крышку трамблера сверху т.е.куда втыкать провода против часовой стрелки 2-5-4-3.Бегунок же бегает против часовой стрелки.У меня все время они стоят так.
  4. DRON1
    DRON1 Завсегдатай
    9 июл 2010
    690
    Ауди-100 2,3 NF 89
    Если смотреть СВЕРХУ на трамблёр порядок таков 1-2-4-5-3. ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ. Бегунок если не ошибаюсь по часовой крутиться отсюда и таков порядок зажигания.:umnik: Сегодня специально поглядел.
  5. ЮрийН
    ЮрийН Участник форума
    14 сен 2009
    380
    Audi A6 C5 Avant
    Вот посмотри. Может поможет!
      338,9 КБ
  6. Kattani
    16 ноя 2007
    4.350
    Вторую страницу уговариваем правильно воткнуть провода...
  7. vla38415682
    vla38415682 Новичок
    27 ноя 2009
    88
    AUDI100 NF
    Прошу прощения у ЮрияН и Kattani что сразу их не послушал но поймите правильно у меня был случай перескока ремня по этой причине.Машина завелась и поехала очень резво.Большое Вам спасибо.
  8. Kattani
    16 ноя 2007
    4.350
    Перескок ремня из-за неправильно вставленных ВВ проводов?
  9. ЮрийН
    14 сен 2009
    380
    Audi A6 C5 Avant
    vla38415682,не стоит извиняться,для того форум и существует,чтобы люди общались,спрашивали о чём-то,обсуждали.
  10. Владимир Д-град
    4 дек 2010
    128
    AUDI 100/45 2.3
    Во-во я например уже вторую неделю пытаюсь цифры найти на маховике МКПП
    чтобы зажигание выставить!!!:icon_suicide::icon_suicide::icon_suicide:
  11. DRON1
    DRON1 Завсегдатай
    9 июл 2010
    690
    Ауди-100 2,3 NF 89
    ну так почитай пост 913! Если и это не поможет то строго на определённом расстоянии,если не зменяет память,они стоят. Вроде как каждые 34 мм идут эти метки. Но не уверен.
  12. vla38415682
    vla38415682 Новичок
    27 ноя 2009
    88
    AUDI100 NF
    А кто пояснит как будет правильней.Выставил зажигание 15гр.разряжение МАР показывало 041 на 1мм сдвинул на опережение МАР стал 0.39=038
  13. vitalko
    vitalko Новичок
    11 фев 2011
    1
    A100/C4 2.3E 92г.
    #933 vitalko, 11 фев 2011
    всем привет,а у меня обороты ХХ на лискаровском впрыске 1000-1100 чё сделать что бы упали до 800?
  14. Шурилло
    Шурилло Живу я здесь
    26 мар 2008
    4.659
    Allroad'02 AKE МТ
    проверь зажигание и есть ли подсосы воздуха. и проверь датчик температуры ОЖ
  15. Роман 76
    Роман 76 Новичок
    27 янв 2011
    59
    Сотка2.3 С4 лискар
    У меня было что то наподобие,если уверен что нет подсосов,почисти дросельную заслонку и регулятор холостого хода.Мне это помогло.
  16. DRON1
    DRON1 Завсегдатай
    9 июл 2010
    690
    Ауди-100 2,3 NF 89
    микрик под дросельной заслонкой глянь,может поможет.
  17. Шурилло
    26 мар 2008
    4.659
    Allroad'02 AKE МТ
    кстати работоспособность микрика видно на программе диагностики
  18. vla38415682
    vla38415682 Новичок
    27 ноя 2009
    88
    AUDI100 NF
    Владимир Д-град выставь нули на РВ и КВ бегунок на 1 цилиндр на маховике должен быть-0. 6гр идет через15мм 12гр через15мм и15гр через 7.5мм.
  19. vla38415682
    vla38415682 Новичок
    27 ноя 2009
    88
    AUDI100 NF
    замерил сегодня
  20. kuznez
    kuznez Новичок
    9 дек 2010
    14
    Audi 100/44 2,3NF
    Приве всем!
    Мужики кто ставил впрыск на сотку переходку двиг НФ, куда + впрыска подключали?
