Кто-нибудь ставил на AAR электронную систему впрыска Liscar?
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем .Anton., 18 апр 2010.
  1. Шурилло
    Шурилло Живу я здесь
    26 мар 2008
    4.695
    Allroad'02 AKE МТ
    272 реле - это оно
  2. Borhes
    Borhes Участник форума
    4 июн 2011
    478
    A100 45 2.3 лискар
    НАРОД !!!! HELP !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    что надо делать что бы подключить программу диагностики ? программу поставил поставил драйвера выставил порты когда ставишь галочку цветодиодики начинают моргать значит само устройство видит.. адаптер от мастер кита ... куда рыть ? какая скорость должна быть на порту ? HELPPPPPPP !!! отзовитесь обладатели k-line флешек от мастер кита !!!!!!!!!!
  3. MorNazgul
    MorNazgul Участник форума
    5 ноя 2009
    404
    Allroad-C5/03, AKE
    ЕМНИП, в проге Лискаровксой галочку поставить ещё одну надо.
    А по скорости порта ставь сначала поменьше и смотри.
  4. steelrat555
    steelrat555 Новичок
    28 дек 2007
    61
    Audi 100/45 2.3 91
    спс большое... попробую:drunk2:
  5. K_Serg
    K_Serg Новичок
    13 ноя 2009
    46
    Audi 100 Avant 2.3 1994г.
    Проехал 530 км (трасса) за 6 часов с выключенным кондиционером, расход 10литров на 100 км. В прошлом году, тоже растояние за тоже время, но на КЕ , расход был 9 литров.
  6. kuznez
    kuznez Новичок
    9 дек 2010
    14
    Audi 100/44 2,3NF
    А скорость 150 км/ч?
  7. Kattani
    Kattani Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.353
    Audi 100/44 Avant 2.3NF 88г.
    Средняя скорость получается чуть менее 90.
  8. andruha67
    andruha67 Участник форума
    24 май 2011
    152
    100 C4 2.3"лискар"
    от ездил месяц на этом чуде ,всё устраивает ...хотя у друга родной инжектор по шустрее помоему
  9. kuznez
    kuznez Новичок
    9 дек 2010
    14
    Audi 100/44 2,3NF
    Может он покушать любит?!!
  10. K_Serg
    K_Serg Новичок
    13 ноя 2009
    46
    Так вот я и говорю, что покушать любит лискаровский впрык, т.к. КЕ , даже не совсем исправный кушал несколько скромнее. Единственное , что приятно , с лискаровским впрыском машина приемистей, а по расходу топлива я разочарован.
    А что касается средней скорости, то она достаточно высокая, т.к. маршрут был из Харькова в один из городков Николаевской обл, и проходил через множесво населенных пунктов, быстрее можно только если безбожно нарушать ПДД.
  11. Шурилло
    26 мар 2008
    4.695
    Allroad'02 AKE МТ
    А может при попытках КЕ настроить смесь постоянно была обедненной и кушала машина меньше?
    Лично у меня на лискаре по городу и с тапочкой выходило 12.6 л\100км (что соответствует данным завода изготовителя на этот движок), вообще оптимальное соотношение воздух\бензин для оптимального сгорания топлива никто не отменял кажется соотношение ежли мне склероз не изменяет 14.7\1
  12. studiom1
    studiom1 Живу я здесь
    8 дек 2007
    3.156
    А100 44 KU 2.2 136лс АКПП88г ЯНВАРЬ 5.1
    Поэтому и ехала хуже?
  13. Borhes
    4 июн 2011
    478
    A100 45 2.3 лискар
    у меня прикольно .... температура на приборке на климате и в показаниях программы отличается причем в программе самую высокую пишет :) на сколько я понимаю данные климат и данные на мозги должны совпадать ?? или я ошибаюсь к стати параметр Doza у меня порядка 2000 при полностью прогретом движке , это нормально ? движка aar
  14. kep2000
    kep2000 Участник форума
    1 сен 2009
    101
    Audi100/44 2.3 90Г
    #1374 kep2000, 2 июл 2011
    Добрый день или вечер,у кого как,кто может подсказать как на 44 кузове зажигание ввести в режим настройки а то в блоке предохранителей нет такого разьема как на диске показано. Заранее спасибо.
  15. kep2000
    1 сен 2009
    101
    Audi100/44 2.3 90Г
  16. Роман 76
    Роман 76 Новичок
    27 янв 2011
    59
    Сотка2.3 С4 лискар
    Товарищи,ктонибудь,знает,вышла ли новая прошивка ?
  17. Kattani
    16 ноя 2007
    4.353
    В монтажном блоке под капотом есть высокое реле с местом под предохранитель. Вставляешь и вынимаешь туда предохранитель 3 раза. На 3-и раз обороты должны немного подняться. Это и будет базовый режим.
  18. Borhes
    4 июн 2011
    478
    A100 45 2.3 лискар
    седня глюк был так и не понял в чем причина ... сидел игрался с климатом ..зажигание тыркал видно под уклоном была вот бензонасос воздуха наглотался .... привез бензина ... заводить ... а хрена ... систему прокачал раз 20 из обратки бензин бодренько так льет .... заливает свечи ... искра есть бензин есть хрен знает что ... с толчка завели ... щас как часики с ключа .. вот сижу и думаю что могло быть все параметры в норме по программе
  19. kuznez
    kuznez Новичок
    9 дек 2010
    14
    Audi 100/44 2,3NF
    В ногах у водителя, под полкой смотри там должно быть два разъема один коричневый другой черный. по крайней мере у меня на переходке так.
  20. Роман 76
    Роман 76 Новичок
    27 янв 2011
    59
    Сотка2.3 С4 лискар
    #1380 Роман 76, 6 июл 2011
    Товарищи,так тема заглохнет,как будто ни у кого не ломается лискар.:shock:
