Кто-нибудь ставил на AAR электронную систему впрыска Liscar?
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем .Anton., 18 апр 2010.
  1. Максимчик
    Максимчик Участник форума
    7 май 2010
    191
    Audi 100 45кузов 94г.в.
    у меня ауди 100/45 2,3 мотор на ручке!!! народ кто ставил на электронный впрыск бортовой компьютер???сегодня приехал к мастерам подключили бортовик а он не пашет(((сказали приобрести обычный который на прямую подключается ко всем агрегатам...а где на ауди 100/45 2,3 мотор стоит датчик скорости??хочу подключить чтобы показывало уровень топлива,моментальный расход и на холостых...
  2. DRON1
    DRON1 Завсегдатай
    9 июл 2010
    690
    Ауди-100 2,3 NF 89
    У тебя родной комп в приборке и ты хочешь запустить его?
  3. znesterov
    znesterov Новичок
    2 июл 2011
    83
    A100/C4/AAR/Invent
    Всем здравствуйте. Наконец поставил впрыск. Есть некоторые проблемы. Одну нашел - неисправный ДТОЖ. контакты между собой звонятся, а на массу - разрыв (кто-то писал что при этом ЭБУ думает что температура двигателя - минус 40). Поэтому завестись смог только на тросе с большими клубами дыма (жесткий перелив). Замкнул контакты разъёма на массу (типа прогретый движок) - заводится с ключа. Завтра поеду за датчиком (у нас 600р.). Вторая проблема - иногда глохнет после сбрасывания оборотов. Думаю на РХХ. Он был ОЧЕНЬ грязный. Долго не отмывался. Вообще есть какая-нибудь методика по проверки РХХ? Новый я думаю стоит недешево.
    Жаль KL-адаптер еще не дошел. Было бы более объективное мнение.
    А так - пока доволен. Звук у движка действительно непривычный. По разгону не сказал бы что шустрей джедая. Хотя мой жрал под 20 литров. Разгон стал более ровный.
    Но наверное это нужно оценивать после полной диагностики, когда буду уверен во всех датчиках.
  4. Максимчик
    7 май 2010
    191
    родного компа нет в приборке хочу поставить...может поможет кто???и где датчик скорости стоит
  5. procon-ten100
    procon-ten100 Участник форума
    25 июл 2011
    161
    Audi100c4AAR Lis
    Приветствую тоже хочу впрыск в этом месяце.цена ткая же как на их сайте?сколько ждал сам впрыск?
  6. DRON1
    DRON1 Завсегдатай
    9 июл 2010
    690
    Ауди-100 2,3 NF 89
    В коробке передач стоит,По ходу движения с левой стороны возле шруса. Фишка 3-ёх котактная. Проще сигнал с приборки выудить. Плата на спидометр 4-ёх контактная,нумерация контактов и назначение. 15к. - 12В
    31к. - масса
    31bк. - вход с датчика - подать с генератора прямоугольных импульсов
    Ак. - выход спидометра на другие ус-ва. Но там небольшое различие есть. Это распиновка с сотки переходки,на 45 нумерация контактов вроде другая.
  7. znesterov
    znesterov Новичок
    2 июл 2011
    83
    A100/C4/AAR/Invent
    28850 ст-ть комплекта + 3000 р залог за ЭБУ*+ стоимость доставки (у меня до Псковской обл. 1810 р), срок доставки 7 дней (тоже до пск. обл.) в понедельник позвонили, что выслали, через неделю во вторник получил.
  8. Максимчик
    7 май 2010
    191
    а по подробнее можно кто ставил бортовой компьютер?!!!куда правельно подключатся что бы все показывало....и какой лучше брать...я приехал кто устанавливает подключили свой бортовик он не пашет сказали надо универсальный какой то брать...
  9. DRON1
    DRON1 Завсегдатай
    9 июл 2010
    690
    Ауди-100 2,3 NF 89
  10. disen100
    disen100 Живу я здесь
    6 июл 2010
    1.024
    Audi A4 B7 Avant 3.0 tdi
    Приветствую всех вчера поставил впрыск лискара ставил у них и они мне забыли положить диск с прогой просьба скинте пожалуйста а то че то ехать из за него одного далековато.
    И еще вопрос когда ставили обнаружили что нет питания на подогреве л.з. сегодня залез к эбу на предохранитель тоже ничего не приходит если кто сталкивался подскажите и откуда на этот предохранитель вообще питание приходит .Спасибо
  11. Borhes
    Borhes Участник форума
    4 июн 2011
    478
    A100 45 2.3 лискар
    смотри по схеме , в интеренете полно их, а зачем тебе диск если все стоит
  12. Borhes
    4 июн 2011
    478
    A100 45 2.3 лискар
    а как у тебя может родной работать и все параметры показыватьтам же совершенно другое все
  13. disen100
    6 июл 2010
    1.024
    Прогу хочу на всякий случай хотя посмотрел бы параметры т.к. хх у меня примерно 850 об.
  14. Borhes
    4 июн 2011
    478
    A100 45 2.3 лискар
    850 это много 750 должно быть скорее всего винт на РХХ накручен
  15. disen100
    6 июл 2010
    1.024
    рхх почти новый 2 с половиной месяца винт залит эпокситкой с другим рхх тоже самое и еще при пуске двигателя обороты так должны подниматься до 2000 об.
  16. Borhes
    4 июн 2011
    478
    A100 45 2.3 лискар
    #1436 Borhes, 5 авг 2011
    обороты поднимаються с начала на то значение на которе выставлено начальное положение попробуй 13 раз нажать быстро на газ может получиться установить нормальное, обычно до 1100 поднимаються у меня иногда 1400 потом резко спадают до 1100
  17. disen100
    6 июл 2010
    1.024
    у меня они сразу подпрыгивают до 2000 и потом очень медленно опускаются на 850 и холостой немного плавает по тахометру не видно но по слуху четко слышно
  18. DRON1
    DRON1 Завсегдатай
    9 июл 2010
    690
    Ауди-100 2,3 NF 89
    Принцип работы родного компа то остался. Не показывает только расход на х.х. Мне бы нужно пробить питание с одной ноги ЭБУ джедая и проблему можно считать решёной.
  19. DRON1
    DRON1 Завсегдатай
    9 июл 2010
    690
    Ауди-100 2,3 NF 89
    Указывает на подсос воздуха и немного неверный угол зажигания. А то что подпрыгивае до 2000 об это можно исправить с помощью проги.
  20. disen100
    6 июл 2010
    1.024
    Спасибо за советы сегодня буду разбираться.Если у кого есть возможность скинте мне прогу на впрыск.
