Кто-нибудь ставил на AAR электронную систему впрыска Liscar?
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем .Anton., 18 апр 2010.
  1. disen100
    disen100 Живу я здесь
    6 июл 2010
    1.024
    Audi A4 B7 Avant 3.0 tdi
    И насчет зажигания с этим впрыском превод в режим базовых настроек не изменился так же провод на массу на несколько секунд или чего теперь подругому?
  2. znesterov
    znesterov Новичок
    2 июл 2011
    83
    A100/C4/AAR/Invent
    В видеоинструкции, что на диске, Алексей замыкал контакты на старом месте - в блоке под капотом.
  3. disen100
    6 июл 2010
    1.024
    Спасибо! Если у кого есть возможность посмотрите такие провода по цвету подходят на рхх? у меня проводка перемотана изолентой и провода разного сечения,один зелёно-чёрный, а второй- тонкий красно-зелёный
  4. disen100
    6 июл 2010
    1.024
    Всем огромное спасибо за помощь выставил зажигание вернул проводку на рхх и она стала при пуске поднимать до 1400 об и плавно спускает почти пропал провал при наборе скорости кстати насчет лямды может кому понадобится подогрев не работал из за реле в ногах у водителя крайнее правое там контакт видно от старости не дожимал я его просто подогнул и все заработало. Но хх так и остался 850 завтра доеду на разбор возму рхх попробую еще поставть может снизятся.
  5. Роман 76
    Роман 76 Новичок
    27 янв 2011
    59
    Сотка2.3 С4 лискар
    Товарищи,кто нибудь,проверял СО на лискаре? как оно? например без катализатора?:f1:
  6. Photo&GSM
    Photo&GSM Завсегдатай
    28 мар 2010
    714
    OOOO 4AC4 2,3 МКПП
    Проверяли, тут в теме писалось... Что чуть ли не Евро-4... А катализатор... Он есть у кого-то живой на машинах этих годов...?
  7. znesterov
    znesterov Новичок
    2 июл 2011
    83
    A100/C4/AAR/Invent
    Помогите разобраться с ДТОЖ. Чего-то я не пойму. У меня двухконтактный, вкручивается (у всех такой? а то в магазине спрашиали - какого цвета). контакты между собой звонятся примерно от 300 до 2000 Ом (в зависимости от температуры) а вот на массу - бесконечность. В магазине прозваниваю новый (в наличии только один был) - тоже самое. На массу - не звонится. Это брак или может так и надо? Прозванивать, я надеюсь, надо при снятой фишке?
  8. Photo&GSM
    28 мар 2010
    714
    OOOO 4AC4 2,3 МКПП
    Измерять сопротивление надо естественно при снятой фишке. В этом датчике температуры - два независимых датчика, с общей точкой в виде массы. То есть каждый из контактов должен давать сопротивление на массу. Сопротивление будет зависеть от температуры. Об этом неоднократно писалось...
  9. disen100
    6 июл 2010
    1.024
  10. andruha67
    andruha67 Участник форума
    24 май 2011
    152
    100 C4 2.3"лискар"
    кто нибудь промывал лискаровский инжектор ,и какой промывкой?хочу промыть сьездить ,будет ли толк
  11. znesterov
    znesterov Новичок
    2 июл 2011
    83
    A100/C4/AAR/Invent
    #1451 znesterov, 13 авг 2011
    Спасибо, купил именно такой. у меня стоял белого цвета. Сразу все проблемы исчезли. Да, прислали еще КЛ-адаптер, почти все параметры в норме, единственное - шаги РХХ слева 70, справа 60. Где-то на форуме об этом писали, буду искать. Да, и лямбда 0.44 всегда - т. е. дохлая. (или может подогрев не работает?)
  12. ЮрийН
    ЮрийН Участник форума
    14 сен 2009
    380
    Audi A6 C5 Avant
    Скорей всего не работает подогрев,проверяется элементарно тестером.(если есть вопросы ,то в личку)
  13. ЮрийН
    14 сен 2009
    380
    Audi A6 C5 Avant
    Промывается обычным сольвнтом (смена масла +свечей). НО!!!!!!!!!!! Ты что успел на ЛИСКАРЕ свыше 80000 км пробежать?????????????? Если да то,чисто для профилактики(либо если некуда девать деньги(кстати принимаю деньги безвозмездно),то можешь сделать. В Германии промывка форсунок при пробеге 30000 км. считается нормой!!!!Ресурс форсунок Bosch применяемых в данном впрыске свыше 200000 км! ПРИ условии использования топлива плохого качества. Реальный ресурс 400000(500000) тысяч. Так что счтитаю что твоя промывка-Это самоуспокоение!!! (да ещё перед друзьями повыпендриватся)
  14. ЮрийН
    14 сен 2009
    380
    Audi A6 C5 Avant
    Прозванивается ВСЕГДА!!!!!!!!!!!!!!!! при снятой фишке! Так как при одетой ты звонишь проводку и все сопутствующие датчики!!!!
  15. andruha67
    24 май 2011
    152
    100 C4 2.3"лискар"
    я его не ставил,купил машину он уже стоял...сегодня сьездил промыл в сервисе(при чём здесь повыпендриваться это не так и дорого 800р),на сайте лискара рекомендуют эту процедуру раз в год делать...как это сальвентом их промывать??
  16. ЮрийН
    14 сен 2009
    380
    Audi A6 C5 Avant
    Да цены сильно отличаются на данную процедуру.... У нас от 1800 и выше. А почему сольвентом? Почти все промывки на нём основаны,только друг от друга отличаются концентрацией и пакетом присадок.
  17. disen100
    6 июл 2010
    1.024
    Приветствую всех вопрос почему машину может колбасить и хх завышен 800-850об и еще очень сильный запах бензина
    подсосов вроде нет если только колечки форсах но так было изначально впрыск ставил у них
    кл адаптера нет продиагностировать не могу
    лямду проверял диапозон 0,10-0,80v , дтож тоже в порядке но на всякий случай сменил
  18. Шурилло
    Шурилло Живу я здесь
    26 мар 2008
    4.695
    Allroad'02 AKE МТ
    проверь давление в рампе, должно быть 3 атм. может регулятор давления плохо его сбрасывает и давление повышенное
  19. disen100
    6 июл 2010
    1.024
    В рампе 2.9 атм.
    Может ли такое быть из за вв проводов я их очень давно не менял вчера вечером обрызгал водой а они сверкают пора менять
  20. znesterov
    znesterov Новичок
    2 июл 2011
    83
    A100/C4/AAR/Invent
    Приветствую всех. У меня тоже иногда завышены обороты ХХ. Часто после продолжительной езды на постоянной скорости. Бывает на 1300 даже зависают. Заглушу-заведу - становятся на 750. По диагностике все параметры в норме.
