Кто-нибудь ставил на AAR электронную систему впрыска Liscar?
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем .Anton., 18 апр 2010.
  1. MorNazgul
    MorNazgul Участник форума
    5 ноя 2009
    404
    Allroad-C5/03, AKE
    Видимо одним глазом на трамблёр, вторым в комп и крутить до достижения :)
    Вообще мысль наверное любопытная, посмотрим что гуру скажут.
  2. znesterov
    znesterov Новичок
    2 июл 2011
    83
    A100/C4/AAR/Invent
    я заказывал здесь.
    http://www.electronshik.ru/item/kit-bm9213-215984
    ждал около 2х недель.
  3. tarantul
    tarantul Участник форума
    20 апр 2009
    213
    Audi 2.3NG Automat
  4. Шурилло
    Шурилло Живу я здесь
    26 мар 2008
    4.695
    Allroad'02 AKE МТ
    Я брал себе на сотку такой http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=215984
    а в смоленске дилеров их нет, если только заказать http://www.masterkit.ru/info/wherebuy.php
  5. DRON1
    DRON1 Завсегдатай
    9 июл 2010
    690
    Ауди-100 2,3 NF 89
    :rollingeyes::rollingeyes::rollingeyes:
    У них в Москве есть магазинчик,они лежат по 500 рупий такие же.
  6. MorNazgul
    5 ноя 2009
    404
    Allroad-C5/03, AKE
    В общем, нашёл я ту ссылку.
    Я брал тут:
    http://www.autotoolz.ru/index.php?productID=921
    И Лискар наш замечательно наблюдает и с ваг-комом дружит без лишних вопросов.
  7. Максимчик
    Максимчик Участник форума
    7 май 2010
    191
    Audi 100 45кузов 94г.в.
    с ваг комом дружит???я так спалил тогда адаптер один через ваг ком не берет мозги...или есть секреты???и еще вопрос по впрыску....чет бензина жрет как паровоз...по программе все нормально датчики работают что может быть???дыр нет нигде....
  8. MorNazgul
    5 ноя 2009
    404
    Allroad-C5/03, AKE
    Не знаю на счёт тонкостей, но я просто подключал на незаведёной машине, питание для адаптера брал с рядомстоящего с диагностическим разъёма и всё было замечательно: Выставлял порты, заводился и смотрел на циферки.
  9. tarantul
    20 апр 2009
    213
    Audi 2.3NG Automat
    Подскажите на наш впрыск какой бензонасос ставить обязательно родной?
  10. DRON1
    DRON1 Завсегдатай
    9 июл 2010
    690
    Ауди-100 2,3 NF 89
    лучше от Волги или Газексуса,у них производительность больше. От десятоса не айс,тупит немного.
  11. ZagX
    ZagX Завсегдатай
    14 окт 2009
    808
    Audi100/45 AAR/MPI/квака с ручкой/Nissan Bluebird 88г.2.0i-самолет
    #1531 ZagX, 31 авг 2011
    У меня стоит десяточный насос (новый),я подключал манометр , на всех режимах педали газа стрелка стоит на 3х очках и не шевелится,даже если тапку в пол.Интересен вопрос :техническое подтверждение тому , что насос 2110 не справляется по производительности есть, или это только версия? Спрашиваю об этом потому , что сам недоволен динамикой автомобиля. Комп подключить не смог ( почему то мой к-лайн адаптер отказывается работать), но у меня поменяны все датчики( ДД, Л.З,ДТОЖ) на новые известных производителей
    Если немного крутануть зажигание пораньше - машинка ведет себя порезвее, но топливо начинает уходить прямо на глазах. Подсосы исключены,двигатель после капиталки и обкатки.
  12. KOCMOC_ShadoW
    KOCMOC_ShadoW Участник форума
    14 апр 2010
    123
    CupeКвака2.3NG 91г
    Зажигание!!!!Не входя в базовый режим!!!!
  13. KOCMOC_ShadoW
    14 апр 2010
    123
    CupeКвака2.3NG 91г
    А номер реле есть???
    Кто может дать схему какие подходят провода к реле электра насоса!!!!Мотор НГ
  14. KOCMOC_ShadoW
    14 апр 2010
    123
    CupeКвака2.3NG 91г
    Там должно быть 3х очка постоянно!!!!Ком порт настрой шнура в программе должно зароботать!!!
  15. ZagX
    ZagX Завсегдатай
    14 окт 2009
    808
    Проблема не в порте , а в самом устройстве. Мне его один инженер из универа собрал , с другими устройствами адаптер работает а с блоком управления двигателя почему то нет :)
  16. KOCMOC_ShadoW
    14 апр 2010
    123
    CupeКвака2.3NG 91г
    Ну тогда купи шнур!и всё будет гуд!!!!!!!!!!!
  17. tarantul
    20 апр 2009
    213
    Audi 2.3NG Automat
    А можно номер насоса по каталогу от Газельки и от ВАЗ 2110?
    В какую они вообще цену может проще купить Пирбург родной...
  18. KOCMOC_ShadoW
    14 апр 2010
    123
    CupeКвака2.3NG 91г
    1300 кило рублей стоит максимум БоШ от газели пирбуг дороже полюбому!!!!!!
  19. DRON1
    DRON1 Завсегдатай
    9 июл 2010
    690
    Ауди-100 2,3 NF 89
    Брал цитрон за 700 рупий погружной от волги.
  20. DRON1
    DRON1 Завсегдатай
    9 июл 2010
    690
    Ауди-100 2,3 NF 89
    По началу тоже так было. Но по прошествии примерно 40ккм появился небольшой провал и с каждым днём он прогрессировал.Подключил манометр показал 2,3 кг(у меня вакуум подключен к регулятору давления) при перегазовках давление падало до 1,8 кг. Сечас волговский стоит,на хх 2,3 кг при перегазовках поднимаеся до 3 кг. Вакуум подключил только из за того что на х.х. мягче работает и какая то экономия бензуса.
