Кто-нибудь ставил на AAR электронную систему впрыска Liscar?
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем .Anton., 18 апр 2010.
  1. Photo&GSM
    Photo&GSM Завсегдатай
    28 мар 2010
    714
    OOOO 4AC4 2,3 МКПП
    Всем привет! В общем тоже стал счастливым обладателем Liscar. Ну что сказать.. Ставить конечно одно удовольствие... Система вполне жизнеспособна и по качеству исполнения приятно радует! Единственное - периодически "гуляют обороты"... Могут быть 1200, могут 400... Зажигание Выставлено 15 гр., подсосов вроде нигде нет, лямбда новая стоит... К диагностике пока не подключал, руки не дошли кабель спаять.. в выходные подключу, гляну что там как..
    Может РХХ дурит конечно.. У меня он пластиковый, VDO... читал что они не очень по качеству... Попозже закажу опелевский..
    @DRON1, я читал что у тебя были подобные проблемы с "гулянием" холостого хода... Ты вылечил?
  2. disen100
    disen100 Живу я здесь
    6 июл 2010
    1.024
    Audi A4 B7 Avant 3.0 tdi
    у меня точно так же как у тебя P38. Поменял уже все, что можно, и тут возникает такой вопрос не может ли все это происходить из-за датчика высоты который у эбу стоит? Лискаровцы то его из работы не исключили!
  3. P38
    P38 Новичок
    8 сен 2011
    46
    А100 2.8 МКПП 1993
    вряд ли, я его отключал, ничего не менялось...пока забил на машину, устал, жду нового порыва покопаться, если что отпишусь...
  4. P38
    P38 Новичок
    8 сен 2011
    46
    А100 2.8 МКПП 1993
    я сам установил впрыск, потом еще пару раз проверял, вроде бы все подсоединено...
  5. DRON1
    DRON1 Завсегдатай
    9 июл 2010
    690
    Ауди-100 2,3 NF 89
    Так,иногда погуливают,забил на это. Х.х. ровный стал,от фонаря взял и провернул на угад по часовой трамблёр и ву а ля,всё заработало. Хотя по мануалу и стробу выставлял всё время. А это моё видео,может интересно кому http://www.youtube.com/watch?v=Adw-cVmZA3M (не сочтите за рекламу)
    1 человеку нравится это.
  6. disen100
    6 июл 2010
    1.024
    нормально она у тебя бегает у меня на первой набирает как твоя на третьей
  7. Photo&GSM
    28 мар 2010
    714
    OOOO 4AC4 2,3 МКПП
    Моя так-же бежит примерно... Но вот блин часто на ХХ обороты на 400-200 сваливаются... Беда прямо :(
  8. Borhes
    Borhes Участник форума
    4 июн 2011
    478
    A100 45 2.3 лискар
    может стоит посмотреть РХХ, почистить может залипать
  9. Photo&GSM
    28 мар 2010
    714
    OOOO 4AC4 2,3 МКПП
    Чистил, он в принципе и не грязный был... Не помогло. Я тоже на РХХ грешу, попозже будут деньги, поменяю на опелевский, новый...
  10. Borhes
    4 июн 2011
    478
    A100 45 2.3 лискар
    зачем менять на новый попроси у кого нить заранее исправный рабочий заодно и посмотришь в нем ли дело а покупать новый не убедившись довольно дорогое удовольствие
  11. disen100
    6 июл 2010
    1.024
    приветствую всех, вчера отчистил дросель и чудо она поехала, хх стал стабильней и теперь 800 ровно всегда раньше плавал 800-850 об. правда тряска осталась но я думаю это из-за головы там толи гк в колодцах болтаются толи распред вал стучит может правда все вместе как деньги появятся голову махну потом отпишусь
  12. DRON1
    DRON1 Завсегдатай
    9 июл 2010
    690
    Ауди-100 2,3 NF 89
    Попробуй зажигание крутнуть в любую сторону на 1,5-2 мм. Мне помогло когда стало немного позднее.
  13. disen100
    6 июл 2010
    1.024
    спасибо DRON1 на днях обязательно попробую. Вот еще какой вопрос год назад еще на ке3 менял дд тогда изменений не заметил сейчас он треснутый по всему корпусу есть ли смысл менять будут ли какие изменения ?
  14. DRON1
    DRON1 Завсегдатай
    9 июл 2010
    690
    Ауди-100 2,3 NF 89
    А у тебя диагностика работает? У меня не работал ДД, чек показал. Лучше махни на волговский (200 рупий).:thumbup:
  15. ZagX
    ZagX Завсегдатай
    14 окт 2009
    808
    Audi100/45 AAR/MPI/квака с ручкой/Nissan Bluebird 88г.2.0i-самолет
    #1635 ZagX, 5 окт 2011
    Всем привет . 4000км до Геленджика и обратно выдержал впрыск. Никаких нареканий!!! Местами ехал под 200. До поездки заменил свечи и помыл форсы.Вопрос тем кто переставлял бензонасос на десяточный. Каким шлангом соединяли бензонасос и сборку внутри бензобака?Я сначала купил обычный от десятки шланг высокого давления (который наружний резиновый), но он через некоторое время разбух и сейчас срочно требует замены.Штатный от ауди из другого материала, но он не налезает на бензонасос, я его как только не грел- бесполезно.
  16. Александр Майкоп
    5 окт 2011
    12
    100/45 AAR 2.3 91г
    кто может подсказать что можно поставить на ауди 100 45 1991 г AAR, вместо мех. впрыска, что именно и сколько это будет стоить
  17. Александр Майкоп
    5 окт 2011
    12
    100/45 AAR 2.3 91г
    не могу дать ума своей машине , ест много , работает как трактор, что только не делал
  18. Photo&GSM
    28 мар 2010
    714
    OOOO 4AC4 2,3 МКПП
    Смотря какая цель преследуется. Поставить можно много чего... карбюратор, январь, вемс, мегаскирт в различных вариациях и конфигурациях... Если есть цель поставить впрыск с минимальными усилиями и забыть про него - Лискар однозначно. Меня лично очень порадовал подход Лискара. Топливная рампа, проводка, блок управления, топливная магистраль - качество изготовления заводского уровня. Переделывается всё с минимальными изменениями первоначальной конструкции. ИМХО. Сам промучался всё лето со скиртом, в итоге купил лискар и очень очень доволен!!! Спасибо лискару!
    З.Ы. Есть конечно небольшие проблемы в виде погуливания ХХ, но это просто мелочи... Тем более я пока даже диагностику компьютерную не делал. Расход, динамика - всё радует...
  19. disen100
    6 июл 2010
    1.024
    Нет диагностики у меня к сожалению нет . Дд поменяю будут изменения отпишусь !
  20. Александр Майкоп
    5 окт 2011
    12
    100/45 AAR 2.3 91г
    Большое спасибо за ответ, а в какую сумму все это выльется вместе с работой??? Как я понял J-tronik полностью придется менять
