Кто-нибудь ставил на AAR электронную систему впрыска Liscar?
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем .Anton., 18 апр 2010.
  1. Photo&GSM
    Photo&GSM Завсегдатай
    28 мар 2010
    714
    OOOO 4AC4 2,3 МКПП
    На первой странице в первом посте ссылка на сайт Лискара, там всё написано по ценам.
    Стоимость комплекта оборудования – 28. 850 руб.
    Стоимость установки комплекта – 4.900 руб.
    Мне с доставкой обошлось в 29500. Ставил сам, там несложно и Лискар присылает очень подробную инструкцию.
    З.Ы. Сейчас снял фишку с РХХ на прогревшемся моторе. Обороты встали как гранитная скала на 1100 оборотов и никаких гуляний! Получается всё-же проблема в РХХ, он не выдаёт адекватную порцию воздуха на холостом ходу...? Из-за этого и плавают обороты холостого хода..?
  2. Александр Майкоп
    5 окт 2011
    12
    100/45 AAR 2.3 91г
    А смысл у меня обороты отличные что на холодном 1000 а как прогреется 800, у меня проблема в том что ест примерно 20 - 25 литров , когда на холодную заведешь долго прогревается и идет богатая смесь что на холодную что на прогретый двигатель температура больше 60 не поднимается хоть 10 - 300 км проездишь, вот я и не знаю что с этим делать
  3. Александр Майкоп
    5 окт 2011
    12
    100/45 AAR 2.3 91г
    и что такое РХХ , да и еще при заводки обороты поднимаются до 1200 и сразу падают на 1000
  4. Photo&GSM
    28 мар 2010
    714
    OOOO 4AC4 2,3 МКПП
    РХХ - Регулятор Холостого Хода. А написал я это вовсе не к Вашему вопросу, а к расследованию причины плавающих оборотов ХХ на моём моторе :)
  5. Александр Майкоп
    5 окт 2011
    12
    100/45 AAR 2.3 91г
    а так с моей проблемой куда обратится , или кто сможет помочь
  6. Photo&GSM
    28 мар 2010
    714
    OOOO 4AC4 2,3 МКПП
    #1646 Photo&GSM, 5 окт 2011
    С твоей проблемой можно сюда http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=224769 если хочешь починить джетроник. Здесь те, кто уже избавился от джетроника и головняка неотлучно с ним связанного...
    Только вряд-ли у тебя температура выше 60 не поднимается... Из чего сделан вывод что двигатель не разогревается выше 60 гр.? Из показаний приборной панели? Так это скорее всего показометр температуры врет у тебя (датчик температуры или сама приборная панель).
  7. Александр Майкоп
    5 окт 2011
    12
    100/45 AAR 2.3 91г
    Понял спасибо за сылку
  8. DRON1
    DRON1 Завсегдатай
    9 июл 2010
    690
    Ауди-100 2,3 NF 89
    Что то сегодня загрохотал пальцами мой НФ ,по ходу опять ДД умер что ли? Бош ставил Волговский,вроде должен был хотя бы пару лет отпахать...
  9. KOCMOC_ShadoW
    KOCMOC_ShadoW Участник форума
    14 апр 2010
    123
    CupeКвака2.3NG 91г
    Всем привет Надо менять ДД можно ли поставить на мотор НГ волговский ДД??Если да то как его подключить??
  10. disen100
    disen100 Живу я здесь
    6 июл 2010
    1.024
    Audi A4 B7 Avant 3.0 tdi
    приветствую Дрон скажи экран на дд надо куда подключать ?
  11. DRON1
    DRON1 Завсегдатай
    9 июл 2010
    690
    Ауди-100 2,3 NF 89
  12. disen100
    6 июл 2010
    1.024
    спасибо!
  13. den4ikd
    den4ikd Новичок
    10 окт 2011
    36
    A100/C4 AAR
    Рябят давно читаю эту тему, прочитал всю. Понять не могу от мех впрыска что нибудь останется (дозатор, ПНД, ЭГРД)?? Нужно ли на эл впрыске регулировать СО?
    В кратце купил машину больше года назат, поменял уже 2 раза дозатор, лямду, дд, д хола. Проблемма всего 1 - жрет бензин. В городе 10л - на 50км - холостые не прыгают. СО было 4-7 выставили до нормы, подкрутили винт на ЭГРД (чтоб бензин меньше уходил) а н нет как хавала, так и хавает, что делать? Думаю про электр впрыск. Летом сделал кап ремонт, кольца, вкладыши поршни... расточка все новое. До этого расход примерно такой же. Как она по трассе меньше 13-15 не хавает. Скиньте на почту пожалуйста мануал какой есть на лискар. Спасибо.
  14. disen100
    6 июл 2010
    1.024
    по ремонту мех впрыска читай сдесь http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=81078
    про лискар http://www.liscar.ru/s_zamena.php
    на лискаре регулировать ничего не надо, от механики останится только корпус расходомера
  15. den4ikd
    den4ikd Новичок
    10 окт 2011
    36
    A100/C4 AAR
    Спс по мех впрыску я уже тонну инфы нашел, пока методом исключения подбираюсь к проблемме (большой расход топлива). Зачем нужен корпус расходомера, что в лискаре заместо пнд? Какая динамика машины, расход топлива? Насколько электронный впрыск чувствителен к подсосам воздуха? Сумма не маленькая за эл впрыск. Входит ли в эл впрыск датчик разряжения впускного коллектора. Скинте пожалуйста по лискару информацию что на диске идет на емаил.
  16. disen100
    6 июл 2010
    1.024
    корпус расходомера служит переходником от корпуса фильтра до резиновой гофры, динамика вполне, недавно засекал 0-100 км моя набрала за 11 сек. у меня расход около 15 в городе но у меня поздки совсем маленькие и много прогревов, по трассе 8л. стабильно. подсос до дросселя вообще побоку , датчик стоит в эбу. на диске особо ничего нет программа диагностики, видео инструкция по установке, и файл с описанием неисправностей. в целом впрыск хороший
  17. den4ikd
    den4ikd Новичок
    10 окт 2011
    36
    A100/C4 AAR
    Спс осталась 1 непонятка нужно ли будет дополнительно избавляться от ПНД?
    Как я понял идет впрыск (рампа, форсунки итд)
    А замена ПНД есть? или нужно брать за отдельную плату Датчик разряжения впускного коллектора. Для всех двиг. Ауди. который стоит 4800р на сайте лискара????
    Если меняю впрыск то забываю про Дозатор, ПНД, Форсунки, ЭГРД, бензонасос так ведь?
  18. Photo&GSM
    28 мар 2010
    714
    OOOO 4AC4 2,3 МКПП
    Да. Ничего дополнительно не надо, всё есть в комплекте. Сигнал ПНД для VEZ формирует ЭБУ Лискара.
  19. den4ikd
    den4ikd Новичок
    10 окт 2011
    36
    A100/C4 AAR
    На мех впрыск бензонасос дает больше 6 атмосфер, это как то отразится на электронном впрыске? Там вроде 3 атм нужно?
  20. KOCMOC_ShadoW
    14 апр 2010
    123
    CupeКвака2.3NG 91г
    Можно ездить на родном насосе Там в рампе стоит свой регулятор давления!А когда уже загудит или сломается можно поставить волговский!!!
