Кто-нибудь ставил на AAR электронную систему впрыска Liscar?
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем .Anton., 18 апр 2010.
  1. Максимчик
    Максимчик Участник форума
    7 май 2010
    191
    Audi 100 45кузов 94г.в.
    нород помогите на как не дает покая провал при тргание!!что сделать или как убратьэту проблему...все показатели работают расход большой и динамика пропала....и вопросик на регулятор в рампе с воздухана должен идти шланг???просто на сех он стоит а на лискаре нет....
  2. disen100
    disen100 Живу я здесь
    6 июл 2010
    1.024
    Audi A4 B7 Avant 3.0 tdi
    С провалом я думаю можно смириться. Вакумный шланг я одел машина помягче набирает, более ровно. У меня после замены дд расход в городе стал 13-14л. тоже до этого поменял все что можно, до замены был около 16л
  3. KOCMOC_ShadoW
    KOCMOC_ShadoW Участник форума
    14 апр 2010
    123
    CupeКвака2.3NG 91г
    Попробуй зажигание крутнуть!!!И датчик ДД обязательно проверь!!!
  4. Максимчик
    7 май 2010
    191
    а как проверить дд????зажигание крутили чет без изменений вроде...а в лискаре сказали не одевать шланг...
  5. disen100
    6 июл 2010
    1.024
    датчик дд проще поменять я поставил от волги по совету Дрон1 стоимость 150 рублей, насчет шланга решать тебе я его подключил к дроселю давление в рампе стало на хх 2,5бар при разгазовке 3.2 кстати у меня провал стал меньше с вакумным шлангом
  6. Максимчик
    7 май 2010
    191
    а напиши номер детали дд и он точно от волги подходит и от какой волги???
  7. Максимчик
    7 май 2010
    191
    и он точно подходит или проще аудюшный купить????и по показателям он одинаковый???
  8. disen100
    6 июл 2010
    1.024
    По показателям он точно такой же он от 406 двигателя волги евро-2 отличие там только в том что он без провода его можно легко сделать из провода старого дд и фишки от форсунки ваза на предыдущей странице Дрон1 мне давал ссылку там есть все описание подключения. Я все сделал минут за 20 работает прекрасно правда говорят лучше ставить бош он стоит около 250р. я поставил наш за 140р. Аудюшный думаю ставить смысла нет он дорогой и работает не намного дольше я менял в том году проехал тыс.40 и сейчас поставил от волги.
  9. DRON1
    DRON1 Завсегдатай
    9 июл 2010
    690
    Ауди-100 2,3 NF 89
    точно подходит
    дороже Волговского раз в 10-ть.
    по принципу работы и по показателям абсолютно одинаковые.
  10. DRON1
    DRON1 Завсегдатай
    9 июл 2010
    690
    Ауди-100 2,3 NF 89
    В разьём ДД подключаешь тестер с пределом изменения до 1 Вольта. По ДД слегка бьёш отвёрткой и наблюдаешь показания.Напруга импульсами появляется значить рабочий.
  11. 78oipro
    78oipro Участник форума
    21 окт 2008
    239
    Audi 100/C4 2.3AAR 92г
    ахренеть, моя с тупым автоматом 3 минуты до сотни едет
  12. disen100
    6 июл 2010
    1.024
    А вот моя после замены дд и чистки дроселя почти так же побежала спасибо Дрон1 за советы
  13. DRON1
    DRON1 Завсегдатай
    9 июл 2010
    690
    Ауди-100 2,3 NF 89
    :beer:
  14. Максимчик
    7 май 2010
    191
    как правельно почистить дросель???
  15. tarantul
    tarantul Участник форума
    20 апр 2009
    213
    Audi 2.3NG Automat
    0261231046 номер датчика детонации BOSCH , 480 рубликов. Кто говорил что он 250 стоит)
  16. Photo&GSM
    Photo&GSM Завсегдатай
    28 мар 2010
    714
    OOOO 4AC4 2,3 МКПП
    Ага, я вот тоже сейчас озадачился поисками :)
    За бош от ГАЗ 406 евро 2 у нас просят 520р. Нашими говорят не торгуют, потому что изначально не рабочие.
    В другом магазине нашел наш, но он евро 3, стоит он 300р. Говорят только разъемом отличается. Короче надо бош брать, экономия сомнительная выходит...
  17. disen100
    6 июл 2010
    1.024
    эта цена случаем не с экзиста, когда себе покупал в асберге наш стоил 141р., бошевский 350., на авторынке возле кэмпа мне объявили 260р. за бошевский.
  18. disen100
    6 июл 2010
    1.024
    да еще на дд отечественного производства проехал уже 1300 км. проблем пока не было.А вот год назад ставил себе аудюшный бош за 1200рубликов, так вот проехал с ним около 40 тыс. км. корпус треснул, машина на низах захлебывалась пальцы звенели даже при пуске мотора на горячаю, с нашим такого нет.
  19. disen100
    6 июл 2010
    1.024
    я его снял и в тазу кисточкой с растворителем отмыл до блеска, потом приклеил на герметик. можно купить пару балонов карбклинера, и смыть им правда у меня это не получилось
  20. KOCMOC_ShadoW
    14 апр 2010
    123
    CupeКвака2.3NG 91г
    На русские тачки бош сделанный в россии не помню в каком городе но все датчики форсунки российского производства под брендом БОШ !!!На тазике менял этот ДД после замены 180 000 тыс проехал всё нармуль было так что бери какой понравиться!!!
