Кто-нибудь ставил на AAR электронную систему впрыска Liscar?
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем .Anton., 18 апр 2010.
  1. disen100
    disen100 Живу я здесь
    6 июл 2010
    1.024
    Audi A4 B7 Avant 3.0 tdi
    Я ставил в начале августа, позвонил им они сказали ждать около 2 недель, а через 2 дня позвонили и сказали приезжайте на установку. Может потому что у них ставил.
  2. S-6
    S-6 Новичок
    5 май 2011
    6
    100-с4
    подскажите какой кайлайн адаптер подходит под электронный впрыск от лис кар ато не одна станция помочь не может какой лучше купить .хочу поднять обороты холодного старта
  3. Silver088
    Silver088 Новичок
    9 фев 2011
    24
    100 Avant AAR 93г.
    #1783 Silver088, 31 окт 2011
    Сказали что привозят примерно 300 комплектов и очередь ждать примерно месяц. Некоторые ведь доставку заказывают для самостоятельной установки. А у них наверное быстрее.
  4. andruha67
    andruha67 Участник форума
    24 май 2011
    152
    100 C4 2.3"лискар"
    http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=215984 такой точно работает
  5. disen100
    6 июл 2010
    1.024
    Я себе купил такой http://www.autopribor.ru/index.php?productID=227
    и разем под него, работает отлично:)
  6. DRON1
    DRON1 Завсегдатай
    9 июл 2010
    690
    Ауди-100 2,3 NF 89
    #1786 DRON1, 4 ноя 2011
    Сёдня от нефиг делать игрался с зажиганием. Выставляю по стробу 15*,при заводке авто пропали повышенные обороты. Стартером маслать надо около 3-6 секунд с выжатой педалью газа. Потом где то начинает заводиться примерно с 200 оборотов и постепенно поднимает до 800 об. Авто тупее стало,хлопки в глушитель иногда простреливают. Крутнул трамблёр по раньше на 2 мм,при заводке схватывает сразу,поднимает до 1300 и постепенно падают до ХХ,тупость пропадает. Почему,х.з. :shock: Рньше у меня автомат стоял,ВЕЗ соответсвенно под него заточен был. Может поэтому провал небольшой присутствует? Парни,подскажет кто нить номерок ВЕЗа на НФ 1989 года? Буду премного благодарен.
  7. dim666
    dim666 Живу я здесь
    6 ноя 2010
    1.009
    A100 C4 2.3 AAR 91
    Я что то слежу слежу за веткой и не пойму стоит ли ставить Лискар,
    Что он до сих пор стабильно не работает?
    И вообще сколько он должен стабильно по госту употреблять сам Лискар?
  8. MorNazgul
    MorNazgul Участник форума
    5 ноя 2009
    404
    Allroad-C5/03, AKE
    По своему опыту скажу следующее:
    Если имеющийся джедай начинает подавать признаки старческого маразма, то вполне себе стоит.
    Не скажу, что конкретно на моей машине были неприятности с впрыском, но я решился заранее отказаться от ритуальных плясок вокруг машины с мультиметром да манометрами.
    Идеальной работу Лискара назвать конечно нельзя, и там есть ещё чего копать. К примеру у меня сейчас беднит ощутимо. Но в целом вполне неплохо трудится.
    Кушает машинка сейчас 12,5 литров 95-го по городу. Стиль езды спокойный, прогрев перед поездками обязательный, средний пробег за поездку 5-10 км..
    По трассе получалось в районе 8-9 при 100-120.
    Джедай кушал побольше.
  9. Kattani
    Kattani Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.353
    Audi 100/44 Avant 2.3NF 88г.
    Да, многовато...
  10. disen100
    6 июл 2010
    1.024
    Приветствую всех. Насчет работы лискара могу сказать только то, что он для меня без геморойный по крайне мере по сравнению с джетроником, расход вроде норм, на днях мотался по работе, заправил на 500р., примерно 17 литров, проехал на них 200 с небольшим км., смешаный цикл(20км-симферепольское шоссе 140-150км/ч, мкад 30км 100-120км/ч, остальное пробки по горьковскому шоссе, г. Монино, и г. Железнодорожный), и того 8,5 литров на 100км. Работает ровно, набирает отлично, конечно хуже исправной ке-шки. Я лискар ставил тоже вместо исправной ке3, менял потому, что подошла замена пнд, ну и не стал голову морочить, остался очень доволен.
  11. Kattani
    16 ноя 2007
    4.353
    Вот это уже на уровне джедая.
  12. disen100
    6 июл 2010
    1.024
    По идеи номер должен быть такой 443 907 397 N
    1 человеку нравится это.
  13. DRON1
    DRON1 Завсегдатай
    9 июл 2010
    690
    Ауди-100 2,3 NF 89
    в чём у меня выражается нестабильность? что уже зажиганием поиграться нельзя? Сёдня в москву мотался,туда около 9 литров 100-120,обратно
    около 7 не больше 100,ничё не понимаю,не доливают что ли у нас?
  14. DRON1
    DRON1 Завсегдатай
    9 июл 2010
    690
    Ауди-100 2,3 NF 89
    о ,спасибо! Завтра гляну.
  15. MorNazgul
    5 ноя 2009
    404
    Allroad-C5/03, AKE
    Что именно многовато?
    12,5 по городу для кватры с паспортными 12,7?
    Если трасса, то может оно и да. Но точно замерить пока недосуг. Пока единственной долгой поездкой были 470 км вне именно моего города и в них вошло где-то 70-80 км утросубботней Москвы с хорошей такой пробкой на Щёлковском при выезде. По всему этому маршруту где-то 8-9 и вышло :)
  16. disen100
    6 июл 2010
    1.024
    У меня был случай, со знакомым поехали в москву. заехали на роснефть (симферопольское ш.) залили по чеку 40л., а по факту 30л., и доливать отказались мол у вас пол бака показывает датчик. Вот так вот бывает.
  17. dmigus
    dmigus Завсегдатай
    15 мар 2005
    878
    Audi80/b4NG2.3 92г
    На прогретом двигателе когда завожу обороты подымаются примерно до 1300-1400, потом плавно опускаются до 1000 и ещё через некоторое время плавно опускаются до оборотов холостого хода. На всё это примерно уходит примерно секунд 5-10. Интересно с чем это связано. Может из-за того что у меня АКПП?
  18. disen100
    6 июл 2010
    1.024
    Я думаю с этим впрыском у всех так. У меня это происходит всего пару секунд, правда я выставил, чтобы обороты поднимались до 1000 при пуске.
  19. DRON1
    DRON1 Завсегдатай
    9 июл 2010
    690
    Ауди-100 2,3 NF 89
    стоит другой 443 907 397 C KEZ. Чешу репу,то ли стит у меня? Видел сотку карбюрную с АКПП,у неё стоял трамблер без вакуума. Во терь думаю,если там так,значит и ВЕЗы имеют различия. Может завалялся у кого правильный ВЕЗ?
  20. Kattani
    16 ноя 2007
    4.353
    Не узрел кватру:beer:
