Кто-нибудь ставил на AAR электронную систему впрыска Liscar?
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем .Anton., 18 апр 2010.
  1. disen100
    disen100 Живу я здесь
    6 июл 2010
    1.024
    Audi A4 B7 Avant 3.0 tdi
    Привет. Их там было 3 вида все отличаются только последними номерами и соответственно прошивкой, попробую поискать инфу по ним как чего отрою сразу отпишусь
  2. disen100
    6 июл 2010
    1.024
    именно твой блок стоял на Audi 100, 1986-1990, 2.3 NF,МКПП
  3. disen100
    6 июл 2010
    1.024
    также он шел на ng, а тот который я тебе дал это от переходки 90г.в.
  4. MorNazgul
    MorNazgul Участник форума
    5 ноя 2009
    404
    Allroad-C5/03, AKE
    :friends:
  5. DRON1
    DRON1 Завсегдатай
    9 июл 2010
    690
    Ауди-100 2,3 NF 89
    Заправлялся на новой риге на 500 рупий около 18 литров. Проехал по трассе 230км и 25 по городу. Заправился у себя на 1000 рупий около 36 литров,проехал по трассе 230 км 120км по москве без пробок итого 350км.
  6. dim666
    dim666 Живу я здесь
    6 ноя 2010
    1.009
    A100 C4 2.3 AAR 91
    #1806 dim666, 8 ноя 2011
    Кому не трудно отпишите у кого сколько кушает Лискар при нормальных настройках, как рекомендует Лискар.
    И можно написать если я буду у них покупать комплект. то мне что то ещё понадобится докупать. т.е сколько копить денег?
  7. MorNazgul
    5 ноя 2009
    404
    Allroad-C5/03, AKE
    Несколько хомутов на шланги, стяжки.
    Мелочёвка, в общем.
    Адаптер для диагностики: несколько вариантов в теме есть.
    Расход: опять таки вот только что обсуждали :)
    Из ненастойчивых рекомендаций - прокладка впускного коллектора и новые его же болты.
    Ну и мануал по установке покурить заранее, дабы представлять суть вопроса и инструмент нужный под рукой оказался.
  8. rus46
    rus46 Участник форума
    22 фев 2010
    321
    Audi100 C4 2.3
    огромная просьба, пришлите инструкцию по установке и настойке Лискара.
  9. Borhes
    Borhes Участник форума
    4 июн 2011
    478
    A100 45 2.3 лискар
    кушает ... щас в холода порядка 13 на тапку не давлю сильно
  10. disen100
    6 июл 2010
    1.024
    Привет всем! У меня умер дд, опять пальцы звенят и машина тупит отжил почти 12тыс. км. Расход у меня стал еще меньше 7,5л\100км но это из-за того что езжу на летней резине и последние два дня на газ почти не жму.
  11. dim666
    dim666 Живу я здесь
    6 ноя 2010
    1.009
    A100 C4 2.3 AAR 91
    сам ставил ?
  12. Максимчик
    Максимчик Участник форума
    7 май 2010
    191
    Audi 100 45кузов 94г.в.
    когда датчик дд отживает какие признаки??по диагностике видно?и еще вопрос кто нибудь на этих мозгах подключал ваг ком для диагностики абс или климата???
  13. disen100
    6 июл 2010
    1.024
    1 Звенят пальцы при резком нажатии на газ (у меня дажа 1 передаче), уоз на холостых около 2 градусов должно быть примерно 6 гр.
    2 По диагностике не видно.
  14. Максимчик
    7 май 2010
    191
    УОЗ что такое???
  15. DRON1
    DRON1 Завсегдатай
    9 июл 2010
    690
    Ауди-100 2,3 NF 89
    Вчерась в Орехово-Зуево мотался,скушала 54 литра за 700 км.
  16. Borhes
    4 июн 2011
    478
    A100 45 2.3 лискар
    #1816 Borhes, 13 ноя 2011
    эт мозги только движком управляют авс и климат диагностируються по как обычно по К линии .... vag com или vaп tool и к-line адаптер я использовал обычный от мастеркита
  17. Borhes
    4 июн 2011
    478
    A100 45 2.3 лискар
    да ставил сам
  18. Шурилло
    Шурилло Живу я здесь
    26 мар 2008
    4.665
    Allroad'02 AKE МТ
    когда татчик прошлый раз менял, затягивал его болт данамометрическим ключем с нужным усилием?
    угол ставится только в диагностическом режиме и смотреть бесполезно в других, должно быть в режиме диагностики 15 градусов
  19. Владимир2010
    Владимир2010 Новичок
    11 ноя 2011
    1
    C4\2.8Q. 92г
    я ставил себе электронный инжектор на сигару, двигатель NF, почти тоже самое что и AAR.,(квадратный коллектор впускной),
    Не знаю кому как, но BMV X5 уходил от меня только после 170, у него литраж больше!
    Сам суди как она по динамике с таким инжектором.
    Если компрессия в цилиндрах по 5-6, то и динамики не увидишь.
  20. disen100
    6 июл 2010
    1.024
    1 Да именно им
    2 В режиме диагностики понятно, а если просто подключить стробоскоп то на хх с исправным дд будет 4-6 градусов, если дд не исправен мозги поворачивают уоз в безопасный режим примерно 2 градуса.
