Кто-нибудь ставил на AAR электронную систему впрыска Liscar?
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем .Anton., 18 апр 2010.
  1. disen100
    disen100 Живу я здесь
    6 июл 2010
    1.024
    Audi A4 B7 Avant 3.0 tdi
    Вопрос по рхх60 змз 406 ты его ставил наш, а то мне, что то тоже стало интересно, посмотрел тык бош стоит дороже аудюшного
  2. Photo&GSM
    Photo&GSM Завсегдатай
    28 мар 2010
    714
    OOOO 4AC4 2,3 МКПП
    Наш разумеется :nod:
    Я же писал, купил за 1900 в магазине, новый..
  3. andreev_moscow
    andreev_moscow Новичок
    23 окт 2011
    26
    Audi100 91 AAR 2,3
  4. disen100
    6 июл 2010
    1.024
    Понял, спасибо! Если не сложно сфоткай как все стоит на месте тоже хочу так сделать, а то с приходом холодов обороты часто стали проваливаться ниже 400.
  5. Proque
    Proque Завсегдатай
    16 апр 2011
    656
    Alfa Romeo Spider
    Ребят, а это нормально, что обороты иногда чуууть-чуууть подразгуливают в пределах 100? Проявляется временами (!!) при запуске и прогреве на холодную. т.е. после примерно 5 минут работы машины. И второй вопрос: как приподнять уровень холостых самому? а то у меня 550-600 примерно - это норма. машину еле трясет, что не есть комильфо.
  6. Photo&GSM
    28 мар 2010
    714
    OOOO 4AC4 2,3 МКПП
    #1866 Photo&GSM, 22 ноя 2011
    Обороты холостого хода заложены программно в блоке управления (750 об/мин) и на холостом ходу ЭБУ будет стараться их поддерживать. Если обороты ниже или выше 750 на прогретом моторе - значит что-то не так (не работает концевик ХХ, неверно работает датчик температуры, лямбда зонд, РХХ...). Так что устраняйте причину и будет Вам счастье. Я бы на Вашем месте начал с проверки концевика холостого хода и РХХ.
  7. Proque
    Proque Завсегдатай
    16 апр 2011
    656
    Alfa Romeo Spider
    #1867 Proque, 22 ноя 2011
    Спасибо за ответ.
    А где его искать (концевик холостого хода)?
    (я в подкапотном пространстве понимаю только свою предыдущую b3 jn, а тут же не настолько все очевидно как там.)
    Позвонил в лискар, записался на субботу. Сказали, что диагностика стоит 2400 :eek:, но если у меня какая-то мелочь, то помогут сразу и за меньшую сумму...
    п.с. вообще, у меня сомнения, есть ли смысл что-то трогать, ибо все работает и я придирчив. но обороты низкие, да.:shock:
  8. Kattani
    Kattani Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.353
    Audi 100/44 Avant 2.3NF 88г.
    Сам концевик ХХ стоит под дроссельной заслонкой. А над заслонкой концевик полной нагрузки и собственно 3-х контактный разъём обоих концевиков. Средний вывод общий. Можно ещё посмотреть на предмет подсосов все шланги от РХХ и вентиляции картера.
  9. Photo&GSM
    28 мар 2010
    714
    OOOO 4AC4 2,3 МКПП
    На дроссельной заслонке. Микровыключатель такой (их там два стоит, один при полном закрытии нажимается, а второй при полном открытии дроссельной заслонки). Упс, опоздал немножко.
    ну подсос - это вряд-ли, если бы был подсос - обороты бы выше были, а не ниже. Или я не прав? Здесь мотору наоборот воздуха не хватает, задыхается, оттого и обороты такие низкие...
  10. Proque
    Proque Завсегдатай
    16 апр 2011
    656
    Alfa Romeo Spider
    Да, обороты именно низкие. Если быть точным - они находятся ровно по середине между 1000 и 0. При этом 95% времени не шелохнуться даже, а вот иногда (5%) начинают плавать в рамках одного деления, т.е. примерно о 500 по 800
    буду смотреть концевик вечерее, отпишусь.
  11. ahge
    ahge Новичок
    28 окт 2008
    12
    audi 100 2.3 92г aar
    доброго дня!езжу на ЛИСКАРЕ уже около года,всем доволен.стоит автозавод и с самого начала с брелка заводилась даже лучше чем с ключа но около месяца назад перестала заводится.уже начинало надоедать по утрам выходить и заводить.потом подключил адаптер и оказывается пусковые обороты стали высокие-изменил и все стало нормально.но еще что заметил когда похолодало расход стал меньше ,может кто подскажет что влияет на расход
  12. matrixst
    matrixst Новичок
    31 окт 2011
    2
    100 С4 2.3
    скиньте на мыло, пожалуйста программу диагностики версии MONITOR_rev.4.1 или более позднию
    и если есть прошивку версии позднее LOADER_3.1
    matrixst@myrambler.ru
  13. DRON1
    DRON1 Завсегдатай
    9 июл 2010
    690
    Ауди-100 2,3 NF 89
    У меня стала пи"дячить по холодцу аки демон,вчерась чуть бочиной не приложился к А-4,чуть педальку притопил, она за сотню и понесло. Когда жарко она чуть тупее.
  14. DRON1
    DRON1 Завсегдатай
    9 июл 2010
    690
    Ауди-100 2,3 NF 89
    На съезде с 3-его кольца,(рядом со съездом на Волгоградку) не помню уже какое шоссе,есть торговый центр :confused:,блин тоже забыл,там есть магазин ЛЕРУА МЕРЛЕН ещё,на 3-ем этаже торгового центра есть небольшой киоск что ли,рядом с Мерленом,киоск от МАСТЕРКИТА, там адаптеры по 500 рупий. Купи себе его,пригодиться не раз.
  15. Photo&GSM
    28 мар 2010
    714
    OOOO 4AC4 2,3 МКПП
    USB? :shock:
  16. DRON1
    DRON1 Завсегдатай
    9 июл 2010
    690
    Ауди-100 2,3 NF 89
    Да. Я тут в теме где то точнее писал. Где то в июле-августе.
  17. Kattani
    16 ноя 2007
    4.353
    Видимо сказывается отсутствие датчика температуры впускаемого воздуха.
  18. den4ikd
    den4ikd Новичок
    10 окт 2011
    36
    A100/C4 AAR
    Ребят напишите РЕАЛЬНЫЙ расход топлива на лискаре (6-7 на сотню не пишите )))
    В городе в глухих пробках
    За городом
    Зимой и летом
  19. MorNazgul
    MorNazgul Участник форума
    5 ноя 2009
    404
    Allroad-C5/03, AKE
    пару страниц темы назад отмотать никак?
  20. den4ikd
    den4ikd Новичок
    10 окт 2011
    36
    A100/C4 AAR
    Как уже вообщето всю прочел тут всего-то 95 стр это тебе не ждетроник (5000 стр) ))) И всеже по теме если можно скака ест бензина и каого 92 или 95 ...
