Кто-нибудь ставил на AAR электронную систему впрыска Liscar?
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем .Anton., 18 апр 2010.
  1. Максимчик
    Максимчик Участник форума
    7 май 2010
    191
    Audi 100 45кузов 94г.в.
    что прям никак не подбереш под лискар форсы и как раз насосик по больше...я дума можно что нибудь придуть...идет проек по переборке головки блока,точить под др клапан и делать голову больше...вот и думаю справится этот впрыск...
  2. Kattani
    Kattani Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.353
    Audi 100/44 Avant 2.3NF 88г.
    Говорю же: если нужен тюнинх, то лискар для него не подходит. Ну если только заново прошивку пересобирать и править.
  3. andruha67
    andruha67 Участник форума
    24 май 2011
    152
    100 C4 2.3"лискар"
    #1923 andruha67, 29 ноя 2011
    головку шлифани уменьшится обьём и форсунки менять не придётся,увеличение камеры сгорания это уже дефорсаж,зачем тебе такие сложности
  4. disen100
    disen100 Живу я здесь
    6 июл 2010
    1.024
    Audi A4 B7 Avant 3.0 tdi
    Я думаю если хотите сделать из ааr aan то все же проще поменять машину т.к. при увеличении мощности придется переделывать и кучу всего другого (тормоза, коробку и др.), а если типа желтый брызговик+10 кабыл это просто бессмысленная трата денег. Откапиталь двс аар довольно неплохо ездит. Мой например год назад кушал масло и набирал хуже газели после переборки машина зажила по новому!
  5. mixage
    mixage Живу я здесь
    29 июл 2010
    1.846
    A6 (C4),2.0,'95
    #1925 mixage, 29 ноя 2011
    поставь сместо AAR
    AAN вместе с коробкой и приводами,будет прикольно наверное, мелочь одна только - найти добрый незакатаный AAN))))
    Лискар чисто только что бы ездила , попробуйте волгофорсы, на АБЭкашные два литра подходят на ура.
    Кстати по производительности они чуть менее, чем родные, не говоря о хилых жигулевских от 1.6
  6. mixage
    mixage Живу я здесь
    29 июл 2010
    1.846
    A6 (C4),2.0,'95
    там цена впрыска будет как пол машины, а то и почти всю сумму.
    Один мозг который надо самому собирать 500 зеленых был, готовый еще дороже, не говоря о остальном танце с бубнами, проводами и датчиками.
  7. disen100
    6 июл 2010
    1.024
    #1927 disen100, 29 ноя 2011
    Этот вариант уже получше, но все равно придется много чего менять. Я в свое время тоже хотел как нибудь увеличить мощность своей авдотьи, но когда начал углубляться в этот процесс желание отпало полностью т.к. увеличение даже всего 10-15 лошадок влечет как минимум замены выхлопа, иначе на больших оборотах двс будет задыхаться, а дальше по нарастающей.
  8. Kattani
    16 ноя 2007
    4.353
    Ну зачем так пугать...ВЕМС, ну да дорог, но я его привёл только в качестве примера. Есть демократичный скирт, подробнейшее описание одного из ранних вариантов есть на этом форуме. Можно и турбу прикрутить при желании. По деньгам выйдет немного, особенно если делать самому. И никаких танцев с датчиками. Танцы будут если паяльник в руках держать не умеешь, т.к. все эти впрыски для людей рукастых.
  9. Proque
    Proque Завсегдатай
    16 апр 2011
    656
    Alfa Romeo Spider
    куда подевался автор с работающим на Лискаре БК?
    Описание работ в студию! :sluni:
  10. Kattani
    16 ноя 2007
    4.353
    Я ж дал выводы на который должны присутствовать нужные для БК сигналы. Нужно найти хотя бы сигнал от пнд и удостовериться что он НЕ доходит до разъема БК на приборке.
  11. Borhes
    Borhes Участник форума
    4 июн 2011
    478
    A100 45 2.3 лискар
    народ подскажите какие свечи лискар рекомендует там что то вроде трехконтактных было NGK?,
  12. disen100
    6 июл 2010
    1.024
    NGK BUR6ET
  13. ZagX
    ZagX Завсегдатай
    14 окт 2009
    808
    Audi100/45 AAR/MPI/квака с ручкой/Nissan Bluebird 88г.2.0i-самолет
    #1933 ZagX, 1 дек 2011
    Созванивался вчера с Алкексеем по поводу прошивки.Он говорит, что если успеют , то до нового года выпустят программу для впрыска с всевозможными регулировками для настройки двигателя под любые условия.Так что подождем делать выводы....:)
  14. Borhes
    4 июн 2011
    478
    A100 45 2.3 лискар
    интересная инфа будем ждать
  15. Proque
    Proque Завсегдатай
    16 апр 2011
    656
    Alfa Romeo Spider
    Если говорить о NGK, то, по-моему, они 2контактные. У меня по-крайней мере так. На лискаре, кстати, после замены с 3х контактных Бош на эти 2х контактные, машина летит, как ни странно. :nod:
  16. disen100
    6 июл 2010
    1.024
    Бошевские свечи не славятся качеством я себе тоже ставил их потом перешел на денсо с ними лучше но у меня они долго не работают почему-то 10-12 тыс км. В последний раз менял поставил беру пока все боле мене но появился ободок на изоляторе (королевский пробой)
  17. procon-ten100
    procon-ten100 Участник форума
    25 июл 2011
    161
    Audi100c4AAR Lis
    Я себе ставил и денсо и бош вывод сделал такой,что на нашем аар-е работают только beru, мне раз даже в специализированном магазине бош отказались продать свечки, цитирую продавца"Мы не раз накалывались с этим мотором по свечкам" вот так...
  18. ZagX
    ZagX Завсегдатай
    14 окт 2009
    808
    #1938 ZagX, 2 дек 2011
    Стояли А17ДВРМ (менял их комплектом при замене масла всегда) , вчера поставил NGK BUR6ET разницы, кроме стоимости не почуствовал.
    Начсет форсунок http://www.motortalk.ru/node/90 Если ставить волговские форсы, не многовато ли будет производительности на электронный впрыск ?
  19. Garis
    Garis Bad e-mail
    15 май 2010
    238
    A100/45 2.3AAR 93г
    а какие именно есть разница? просто Экзист выдает несколько позиций Beru.. какие брать-то?
    http://www.exist.ru/price.aspx?pid=48701808&sr=71
  20. fast2201
    fast2201 Завсегдатай
    25 ноя 2011
    753
    Тверская обл.
    А100 45 2.3 AAR, Hyundai Tucson 2.7AT
    Ребят,скиньте кто-нибудь видео по установке впрыска,хотелось бы заранее посмотреть что,да как.Ждать заветной посылки осталось не долго,а терпение уже на исходе
