Кто-нибудь ставил на AAR электронную систему впрыска Liscar?
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем .Anton., 18 апр 2010.
  1. сигизмунд
    сигизмунд Участник форума
    5 июн 2012
    155
    а4 б5 1999, AHL
    #261 сигизмунд, 7 мар 2016
    Ребята, посоветуйте. Ноут сломан, поэтому диагностику сейчас пока не могу сделать. Машина работает нормально только когда отсоединяю провод с "лямбды". Как только подцепляю его обратно, она начинает сразу тупить и если газ в пол, то появляются хлопки в глушитель. Проверил "лямбду" мультиметром, оказывается когда включен разъём подогрева, "лямбда" висит 4 вольта. Как только разъём подогрева отключаю, висит 0,4. Что это может значить? ДТОЖ мультиметром проверял, думал может он не правильный сигнал посылает и ЭБУ что нибудь "колдует", сопротивление при примерно 80* около 300 ом. При 90* 250-240 ом. "лямбду"под замену? Просто менял "датчик кислородный" осенью. Вроде совсем ещё новый. Жалко опять 2000, вдруг может в чём другом причина?
  2. Meow
    Meow Живу я здесь
    4 мар 2015
    1.197
    100/C4 2.3 AAR
    С осени ты ещё долго наездил на лямбде за 2к денег..))
    Меняй на нормальную (рабочую).
    Я сам не так давно столкнулся с такими же симптомами и чем это закончилось..
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=10732323&postcount=6763
  3. сигизмунд
    5 июн 2012
    155
    а4 б5 1999, AHL
  4. сигизмунд
    5 июн 2012
    155
    а4 б5 1999, AHL
    Вопрос к тем, кто ездит на "лискаре" с чипом "инвент". Внешне как нибудь чипы "лискар" и "инвент" отличаются?
  5. bmg1968
    bmg1968 Живу я здесь
    5 май 2006
    1.149
    A80 1,8 + A90 2,3Q
    ничем. 1 в 1.
  6. сигизмунд
    5 июн 2012
    155
    а4 б5 1999, AHL
    спасибо.
  7. сигизмунд
    5 июн 2012
    155
    а4 б5 1999, AHL
    Может нужен кому "чип-инвент"? Купил Б.У с рук, старый хозяин при продаже машины решил её обратно на "лискар" перевести, а чип отдельно мне с прошивками продал. А у меня он лежит пока, но машину уже точно собрался продавать, так что ставить его и смысла уже не вижу. Пишите если кому надо.
  8. s300
    s300 Новичок
    28 ноя 2011
    87
    A100 2.3 АВАНТ 93г
    Денежек сколько просишь?
  9. сигизмунд
    5 июн 2012
    155
    а4 б5 1999, AHL
    Мне он обошёлся в 4000 рублей. Так и отдам.
  10. levis1983
    levis1983 Новичок
    31 окт 2015
    56
    100 С4 2.3 AAR 91г
    Подскажите пожалуйста отчего разряжение по программе 34? Фильтр месяц назад поменян.
  11. министр
    министр Участник форума
    23 янв 2014
    104
    100 2.3 лис+инвент
    обороты ДВС какие?Норма при 750 оборотах 39
  12. министр
    23 янв 2014
    104
    100 2.3 лис+инвент
    фильтр непричём
  13. levis1983
    levis1983 Новичок
    31 окт 2015
    56
    100 С4 2.3 AAR 91г
    На холостых оборотах. 750 об.
  14. министр
    23 янв 2014
    104
    100 2.3 лис+инвент
    возможно ранние зажигание,выставь по стробоскопу 15 градусов в диагностическом режиме
  15. levis1983
    levis1983 Новичок
    31 окт 2015
    56
    100 С4 2.3 AAR 91г
    Спасибо! Попробую.
  16. iokiok
    iokiok Адмирал второго космического флота
    13 июн 2013
    2.363
    Ауди-100 1993, AAR
    #276 iokiok, 26 апр 2016
    v_kot, придумал, хочу на esp8266 сделать вайфай транслятор ТОЖ в андроид
    не могу найти, какие параметры подключения требуются. скорость вроде 9600, нашел, а вот остальное?
    интересно, через ардуину получится так замутить?
    нашел 8n2 вроде как.
    кто-нибудь знает, там постоянные 12В в блоке предохранителей? хочу прямо туда запрятать на ПМЖ этот девайс, но надо, чтобы на нём напряжение появлялось только при включении зажигания.
  17. v_kot
    v_kot Участник форума
    21 апр 2011
    130
    AUDI 100/45 AAR 94
    #277 v_kot, 30 апр 2016
    Лискар работает по асинхронному протоколу 8 бит данных, 2 стоп бита, без контроля четности, скорость 9600 (параметры сигналов OBDII, возьмите готовую микруху преобразователь уровней). Под рулем есть колодка с кучей контактов за пластиковым щитком, 15 клейма силовая (можно цеплять хорошие нагрузки, туда на сколько я помню как раз и подключено питание лискар), включается после включения зажигания через главное реле. Там бортовое напряжение но не 12 в! а может подниматься до 14.7! Зависит от вашего генератора. Рассчитывайте оборудования с запасом по напряжению.
  18. iokiok
    13 июн 2013
    2.363
    Ауди-100 1993, AAR
    хочу попробовать на оптопарах и таймере, как вот тут:
    http://www.getchip.net/posts/adapter-usb-to-k-line-na-baze-atmega8-48-88/
    а вместо uart-serial использовать uart-udp на esp8266
    есть сомнения: 1) насколько хорошо будет работать вайфай. 2) не будет ли конфликтов с другими системами. там же вроде висит климат и возможно абс, хз на каких скоростях (я исхожу из того, что диагностика лискара подключена к тем же клеммам в коробке с реле под капотом, что и всё остальное)
  19. Vovan_3388
    Vovan_3388 Новичок
    2 апр 2012
    98
    Волгоградская обл.
    AUDI A100 45 2.3E
    Продам Лискар без топливной рампы... Вопросы в личку
  20. v_kot
    21 апр 2011
    130
    AUDI 100/45 AAR 94
    Диагностику лискара обычно никто туда не выводит, я у себя вообще просто под ковер провод бросил. Лискар работает не по протоколу OBDII, там только уровни сигналов такие же как в OBDII по этому не есть правильно его выводить туда же. Так что ищите зеленый проводок от блока лиса куда нибудь.
    nikola81607 нравится это.
