Кто-нибудь ставил на AAR электронную систему впрыска Liscar?
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем .Anton., 18 апр 2010.
  1. министр
    министр Участник форума
    23 янв 2014
    104
    100 2.3 лис+инвент
    Hy и хорошо
  2. valermon76
    valermon76 Новичок
    25 июн 2013
    24
    audi 90 2.3 ng
    Рано я обрадовался - вчера завелся и прогрел всё было нормально. Сегодня завел на прогрев, чтобы выставить зажигание и минут через 10 она просто вырубилась также как и с чего все началось. При попытке завестись обороты в программе показывает 0. Вся система зажигания новая. Куда рыть?
  3. iokiok
    iokiok Адмирал второго космического флота
    13 июн 2013
    2.364
    Ауди-100 1993, AAR
    а вот хз должно ли при старте показывать хоть какие-то обороты. как вариант - смотреть проводку от датчика холла до эбу. сам ДХ менялся?
  4. valermon76
    valermon76 Новичок
    25 июн 2013
    24
    audi 90 2.3 ng
    Конечно должно показывать сразу, я же за 2 вечера насмотрелся. ДХ - новый естественно, искра соотв. тоже есть. Откуда ЭБУ снимает обороты движка, реле есть какие по пути? Мне чтобы до ЭБУ добраться нужно снимать торпеду и вытаскивать блок климата с печкой.
  5. valermon76
    valermon76 Новичок
    25 июн 2013
    24
    audi 90 2.3 ng
    Короче в лискаре сказали смотреть импульс с блока зажигания на 30 ноге ЭБУ. Это как я понимаю, судя по схеме, провод с 17 ноги блока зажигания.
  6. iokiok
    13 июн 2013
    2.364
    Ауди-100 1993, AAR
    разъём на эбу? входные цепи в самом эбу? по идее никаких реле по пути быть не должно. с дх сигнал вроде как распараллеливается - на зажигание и на лискар. видимо, где-то обрыв?
  7. valermon76
    valermon76 Новичок
    25 июн 2013
    24
    audi 90 2.3 ng
    Где в 90ng расположен блок управления зажиганием? Что то не припомню чтобы он рядом с ЭБУ находился.
  8. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    а может всё-таки проверить как затянуты две клеммы на катушке?
  9. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    у себя не смотрел, но говорят в ногах переднего пассажира, думаю справа под обшивкой
  10. valermon76
    valermon76 Новичок
    25 июн 2013
    24
    audi 90 2.3 ng
    Подменил блок управления зажиганием - эбу лискар оборотов не видит (0). Кабель звонится без проблем. Добрался до эбу лискар, разобрал, 30 нога у них висит в воздухе. Откуда тогда эбу лискар берет обороты?
  11. valermon76
    valermon76 Новичок
    25 июн 2013
    24
    audi 90 2.3 ng
    Че то я погорячился, дорожка есть, её просто еле видно под пластиковой х..ей разъема. Пошел по ней, по пути 3 электролита, может высохли за 3 года, попробую заменить.
  12. министр
    23 янв 2014
    104
    100 2.3 лис+инвент
    сейчас на своей эксперементировал отключил дх и обороты не показывает ,см. фишку контакты и напряжение на ней
  13. министр
    23 янв 2014
    104
    100 2.3 лис+инвент
    ЦИТАТА....
    Проеду минут 30 никого не трогаю - двруг глохнет и всё! (было раз 5). Могу через 20 минут завести машину нормально, а могу только через день. Так обидно было. Главное, не понимал, что же машине надо?
    То была искра - то нет. То ещё что-нибудь. Потом всё-таки разобрались, что дело в ДХ.
  14. министр
    23 янв 2014
    104
    100 2.3 лис+инвент
  15. valermon76
    valermon76 Новичок
    25 июн 2013
    24
    audi 90 2.3 ng
    Всё дело в том, что датчик холла новый и работает - искра есть, импульсы на светодиодной контрольке (4 и 24 контакты блока зажигания) моргают, на 30 контакте ЭБУ импульс также есть.
  16. министр
    23 янв 2014
    104
    100 2.3 лис+инвент
  17. министр
    23 янв 2014
    104
    100 2.3 лис+инвент
    метки грм убедись что совпадают
  18. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.274
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Походу, форсы не включаются. Откуда там на них плюс идет? Если его нет - оно и работать не будет.
    ЗЫ. Минус на форсы включает ЭБУ впрыска по сигналу с ДХ, а плюс (он там общий на все форсы) обычно включается релюхой топливного насоса.
    Причем, релюха эта включается транзюком ЭБУ только после появления сигнала с ДХ. Раз импульсы на входе ЭБУ имеются - с сигналом ДХ все нормально. Гляди тогда сигнал с выхода ЭБУ на реле топливного насоса. И проверь это самое реле - я, к примеру, на нем недавно так попался... Вскрывается оно за пару секунд - а дальше сам увидишь, если с ним что не так.
    Тут я описывал, что с ним стряслось у меня. А твоя беда здорово напоминает эту же бяку. :uhoh:
    Либо с питанием ЭБУ Лискара что-то там не то. :spy:
  19. valermon76
    valermon76 Новичок
    25 июн 2013
    24
    audi 90 2.3 ng
    Попробовал завести с проводом от среднего контакта датчика холла напрямую на 30 контакт ЭБУ - завелась без проблем. После этого пару раз заводилась и от блока зажигания, затем резко вырубилась и обороты по 0. Напрямую с проводом от ДХ - заводится. Т.к. такая ситуация с двумя блоками зажигания, то вероятно неисправность в кабеле от блока зажигания до ЭБУ. Какие контакты может продублировать от блока зажигания в соответствие со схемой AAR:17-30, 5-1, 8-21, 3-13 или ещё есть? Что может так резко вырубать сигнал?
  20. valermon76
    valermon76 Новичок
    25 июн 2013
    24
    audi 90 2.3 ng
    В блоке VEZ был окислившийся один 25 контакт (с датчика температуры), он может влиять на формирование импульса на 17 контакте? Где найти принципиальную схему VEZ, может есть у кого?
