1. Дорогие одноклубники!
Кто-нибудь ставил на AAR электронную систему впрыска Liscar?
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем .Anton., 18 апр 2010.
  1. Костя 31rus
    Костя 31rus Новичок
    18 апр 2017
    7
    Тоже катаюсь на 5.4.2 исправил чуть холостые было 58 поставил 60
  2. Костя 31rus
    Костя 31rus Новичок
    18 апр 2017
    7
    Кто знает есть ли прошивки после 5.4.2.?
  3. Костя 31rus
    Костя 31rus Новичок
    18 апр 2017
    7
    #383 Костя 31rus, 27 апр 2017
    В программе что нибудь менял? У меня тоже стоит 5.4.2 при трогании на газ не нажимаю вообще сцепление по тихому и поехала
  4. министр
    министр Участник форума
    23 янв 2014
    104
    100 2.3 лис+инвент
    Костян СВЕЖЕЕ НИ ЧЕГО НЕТ,да и форум затухает просто все поняли что ловитьс лискром не х..я
  5. Костя 31rus
    Костя 31rus Новичок
    18 апр 2017
    7
    Жаль а я недавно зарегистрировался ,думал найти что то по своей теме
  6. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.719
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Форум то жив. А вот лисовладельцы притихли :D Да и поддержки как не было, так и нет. Да и не будет походу. Одно время Андрей тут мыкался, теперь усе. Купил, поставил-свободен :lol:
  7. Костя 31rus
    Костя 31rus Новичок
    18 апр 2017
    7
    Печалька
  8. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.719
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Пиши им. Настаивай, требуй.
  9. Анастасия22
    Анастасия22 Новичок
    30 апр 2018
    1
    Ростовская обл.
    Доброго времени суток.
    Затерялся у меня диск лискаровский. Поделитесь пожалуйста прогой "monitor", а то даже на их сайте нет .
  10. ARHANGEL83
    ARHANGEL83 Участник форума
    2 авг 2011
    175
    A6/С4 2.3 AAR 95
    • AAR5.zip
      173,7 КБ
  11. Анатоли4
    Анатоли4 Новичок
    20 ноя 2015
    5
    A100/C4 AAR 91г.
    Господа Лискаровцы! Проблема в следующем, - потрескался шланг подачи топлива на рампу. Где (от чего) взять сей девайс с обжимами под банджо болты? Или как примастырить другие штуцера? Кто-то что-нибудь может конструировал? Каков диаметр шланга? Болта? Может кто знает чтобы не снимать мне это.
  12. levis1983
    levis1983 Новичок
    31 окт 2015
    56
    100 С4 2.3 AAR 91г
    Найди где делают РВД (рукава высокого давления) там тебе сделают любой шланг
  13. foxter-x
    foxter-x Участник форума
    22 дек 2020
    433
    Привет всем Ауди водам! Не знаю, где спросить, поэтому спрошу здесь.) История такова. Сынуля с другом решили купить себе машину на потренироваться в вождении. Выбор пал на Ауди 100, так как у самого были и С3 и С4. Нашли по объявлению, купили, пригнали, кое как доехал на ней. Машину как за задницу кто держит, при резком нажатии на газ машина захлебывается, пару раз заглохла на ХХ. В общем думаю взяли еще, то корыто. На следующий день загнали в гараж, замерили компрессию, от 9,5 до 11, думаю еще походит. Так как специалист еще тот)), то думаю надо поизучать принцип работы впрыска, пока на улице мороз. Двигатель AAR, изучил теорию работы KEIII-Jetronika вдоль и поперек. И вот наконец то потеплело. Загоняю машину в гараж. Открываю капот и.... челюсть падает об "телевизор")) Нет джидая и все мои потуги были напрасны. Ладно смотрю, что и как вижу, что уже смонтирован электронный впрыск. Начал изучать, что да как и определил, стоит Лискар. Ладно думаю будем его изучать. И вот сегодня дошли руки до него. Начал с того, что надо проверить метки ВМТ. И тут же начались проблемы. Везде, где попадалась информация про метки ВМТ, ремень стоит зубчатый. Здесь же стоит без зубов. Это как возможно??? Дальше стал смотреть метки на маховике и обнаружил только "0". Других меток (12, 15...) нет. Как ставить УОЗ 15гр??? В общем где то попалась информация, что на каком то двигателе метка от 15 гр. от 0 отстоит на 36,5мм, поставил так и машина стала нормально откликаться на педаль газа. Сразу пропали провалы, при резком нажатии на газ. Вернее короткий провал остался, но как я понял для этой системы это норма, но потом мотор бодро набирает обороты, а раньше начинало колбасить и глохнул. Далее смотрю проблемы с ХХ. Нашел, что отключен РХХ, когда подключил, холостые обороты вполне себе стали нормальными. Но после нескольких перегазовок машина могла заглохнуть. Начал проверять концевик ХХ и тут стало понятно, что в нем есть проблема иногда сопротивление несколько Ом, а иногда несколько кОм, надо менять. Решил измерить ДТОЖ, читал, что он тут должен быть двойной. Один на блок зажигания, а второй на блок впрыска. Но у меня стоит один возле 1 цилиндра, а второй за 5. Вот тут и возник вопрос. Какой из них на что? Читал, что вакуумный выход регулятора давления не надо подключать, у меня подключен. Как лучше? И еще на задней стенке крышке ГБЦ стоит какой-то датчик. Что это? Очень рассчитываю на вашу помощь и поддержку!
  14. foxter-x
    22 дек 2020
    433
    Так с ремнем определился. Это я затупил. Там 2 ремня.
  15. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.011
    ВАЗ 1111
    #395 BMI.57, 14 мар 2021
    Не говори больше такое не когда.)))).Я про ремень без зубов на ГРМ.))
    Может надо было заглянуть под кожу именно ремня грм сначала.
    А потом писать сюда.))
    Фото по моему лучше сюда выложить. О том что вас интересует.
  16. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.011
    ВАЗ 1111
    Слава богу.
    Это уже хорошо.))
  17. Razer69
    Razer69 Живу я здесь
    3 апр 2018
    2.064
    Тверская обл.
    ауди 100 2,3 1991 инвент 2.0 : 100 2,8 мт.
    Дтож должен стоять снизу патрубка (возле 1го цилиндра) и у него два провода один вез другой эбу мотора в твоем случае лискара должен быть.
  18. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.011
    ВАЗ 1111
    Должен это одно. А вот что и где стоит. Лучше бы показал.
    А вот если ещё и номера с датчиков увидеть. Было бы вообще прекрасно.
  19. s300
    s300 Новичок
    28 ноя 2011
    87
    A100 2.3 АВАНТ 93г
    Датчик на клапанной крышке - датчик температуры подкапотного пространства, завязан на 272-ое( кажется)реле или 277, не помню. Отвечает за включение доп эл вентилятора, который включается после выключения зажигания. Может срабатывать по нескольку раз, пока датчик дает сигнал. Реле с отчетом времени. Цикл не помню уже.
    ДТОЖ на мозги, черного цвета, двухконтактный, стоит снизу штуцера ОЖ, у первого цилиндра. Партномер найдешь в экзисте в оригинальном каталоге.
  20. iokiok
    iokiok Адмирал второго космического флота
    13 июн 2013
    2.362
    Ауди-100 1993, AAR
    ну найти k-line адаптер и подключить диагностику для начала было бы неплохо.
    s300 нравится это.
