Кто-нибудь ставил на AAR электронную систему впрыска Liscar?
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем .Anton., 18 апр 2010.
  1. foxter-x
    foxter-x Участник форума
    22 дек 2020
    433
    Млин, кто бы мог подумать. Измеряю на микрике, замыкается в 0,1 Ом. На клеммах плавает. В общем потеря контакта в пайке микрика. Пропаял и все зер гуд. Пошел ставить. :hi:
  2. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.123
    ВАЗ 1111
    Результат ЖДЁМ,)))
  3. foxter-x
    22 дек 2020
    433
    Результат, если честно разочаровал((. Рассчитывал на большее. )) Заводится вроде нормально. Обороты сразу под 2000, потом плавно падают где-то до 1100. Когда прогреется 750 и вроде стабильно. Все бы хорошо, но во-первых половина хомутов отсутствует на впуске. Надо завтра будет закупиться и поставить. Воздух думаю по любому подсасывает. Во-вторых при резком нажатии на "газ" иногда просто провал, а иногда даже с детонацией. И самое главное разочарование, иногда после резкой перегазовки может заглохнуть.((
  4. foxter-x
    22 дек 2020
    433
    Сделал замеры на ДТОЖ.
    10-15 гр. - 3,26В - 1,36В
    50 гр. - 1,44В - 0,37В
    70 гр. - 1,22В - 0,3В
    80 гр. - 1,01В - 0,24В
    85 гр. - 0,93В - 0,2В
  5. iokiok
    iokiok Адмирал второго космического флота
    13 июн 2013
    2.368
    Ауди-100 1993, AAR
    ээ. это такой разброс в показаниях дтож??
    обороты сразу под 2000 - есть такой грешок. и провал при резком газе тоже.
    детонация - я бы смотрел датчик детонации, наверное.
    вот про глохнуть - надо думать
  6. foxter-x
    22 дек 2020
    433
    На родных мозгах тоже разброс, видимо делители разные в блоке зажигания и ЭБУ впрыска. Так что думаю нормально. ДТОЖ поменял, старый один термистор сотни кОм показывал.
  7. foxter-x
    22 дек 2020
    433
    Хотя не знаю. Думал, что у меня график от AAR, ан нет. Так, что не знаю. Должен быть такой разброс или нет.
    Ладно завтра попробую подсосы, если есть, убрать и комп подключу.
  8. iokiok
    13 июн 2013
    2.368
    Ауди-100 1993, AAR
    1. имхо оно должно плавно увеличиваться, но не прыгать в пределах.
    2. имхо лискар к подсосам не так требователен, как оригинальный впрыск. но это не отменяет необходимость хомутов там, где они должны быть.
    3. я бы подключил все же стандартную лискаровскую диагностику и попробовал бы ей отследить аномалии.
  9. foxter-x
    22 дек 2020
    433
    Тут не понял, что должно увеличиваться?
  10. iokiok
    13 июн 2013
    2.368
    Ауди-100 1993, AAR
    напряжение на дтож
  11. foxter-x
    22 дек 2020
    433
    Так вроде как должно уменьшаться. С прогревом сопротивление термистора падает и соответственно падает напряжение на ДТОЖ. Там может не совсем понятно табличку нарисовал? Первый столбец температура, второй столбец напряжение на 1 термисторе, третий столбец напряжение на 2 термисторе. И с прогревом напряжение падает, как в принципе и должно быть.
  12. iokiok
    13 июн 2013
    2.368
    Ауди-100 1993, AAR
    тьфу, сорри. уменьшаться. и да, я уж подумал, это оно там скачет в таких пределах.
    короче, я бы при этих вводных избаился от детонации - это раз.
    ну и посмотрел все показатели с точки зрения блока - это два.
  13. foxter-x
    22 дек 2020
    433
    Почитал эту и старую тему и понял, что не у одного меня такие проблемы, когда машина глохнет после перегазовки. Такое ощущение, что РХХ не успевает подхватить после резкого сброса газа.
  14. foxter-x
    22 дек 2020
    433
    Завтра попробую еще проверить ДД. Зажигание надо еще проверить. По стробоскопу не получилось поставить.
  15. iokiok
    13 июн 2013
    2.368
    Ауди-100 1993, AAR
    или РХХ слишком быстро отрабатывает)
    кстати, вроде бы читал, на дросселе в стоке стоит что-то типа грибка или груши, которая не дает быстро газ сбросить.
  16. foxter-x
    22 дек 2020
    433
    Да стоит демпфер, но вроде как он при установке мешает и его убирают.
    Уже посещают мысли чип от Инвента попробовать.
  17. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.123
    ВАЗ 1111
    https://www.drive2.ru/l/6929518/
    Это же по Лискару. Рядом выкладывал недавно.
  18. foxter-x
    22 дек 2020
    433
    Спасибо! Почитал, понял что совпадают измерения. Думаю в этой цепи все нормально.
  19. foxter-x
    22 дек 2020
    433
    Всем привет! Битва с авто продолжается, но пока оно меня побеждает. Сегодня по впуску поставил все отсутствующие хомуты. Проверил ДД, при ударе на осциллографе импульсы 1-2 В, при работающем двигателе никакой реакции на удары нет. Как работал движок на холостых, так и продолжает, ЭБУ никак не реагирует. ( Подключил ПО от Лискара, прошил версию 5.4.2, никаких особенных изменений, прошил 5.0.4 также. Не пойму почему в начале когда нажимаешь газ идет детонация. Когда обороты больше 1000 прогазовка отличная. Покрутил еще чуть зажигание. Едет просто отлично для 30 летнего авто. Обороты набирает шустренько и тянет хорошо. Если б не провал в начале и не глохла иногда при перегазовке, то было бы все отлично. Там лямбда правда отключена еще предыдущим хозяином, но не думаю, что из-за нее такие проблемы. Тем более эта проблема при запуске сразу, а лямбда работает уже при прогреве. Снял видео как работает с параметрами в диагностике Лискара. Может кто что подскажет?
    https://wdho.ru/413b1
  20. iokiok
    13 июн 2013
    2.368
    Ауди-100 1993, AAR
    это надо уметь так снять, чтобы ничего не было видно) талант!
    имхо провалы в начале на лискаре - это такая фича. дальше - только инвент какой. но лямбду я бы один фиг восстановил. в софте она зависла на типа среднем значении, но как на это реагируют алгоритмы - остается только догадываться
    ДД вроде бы работает с эбу зажигания, и на холостом ходу там вроде и без того углы консервативные (могу ошибаться). где-то тут была ссылка на документ с процедурой диагностики датчика детонации по блинк-кодам. еще неплохо бы убедиться, что блок зажигания не в safe mode.
    а что за свечи стоят? что за бензин залит? тут никакой путаницы нету? это точно детонация?
    неплохо бы увидеть момент видео лискаровского софта в умирания после прогазовки - может тогда можно будет что-то сообразить.
    насколько мне известно, лискар косвенно управляет эбу зажигания через параметр AFS - и он тут, насколько я понимаю, завышен. от чего он зависит и как на него повлиять - я хз, самому любопытно.
