Кто-нибудь ставил на AAR электронную систему впрыска Liscar?
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем .Anton., 18 апр 2010.
  1. Alexsei1973
    Alexsei1973 Новичок
    5 июн 2022
    18
    Audi 100 44
    Доброго дня. Месяц назад.
  2. Alexsei1973
    Alexsei1973 Новичок
    5 июн 2022
    18
    Audi 100 44
    Результат, нулевой .
  3. iokiok
    iokiok Адмирал второго космического флота
    13 июн 2013
    2.363
    Ауди-100 1993, AAR
    есть еще вакуумный шланг на тормоза, например. глушить всё, что видишь и к делу не относится.
  4. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.722
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Эфиром пройтись по впуску + причастных и все найдется
  5. KeKc_78rus
    KeKc_78rus Участник форума
    4 июн 2022
    103
    Audi 100 C4
    А мне кажется, что дело в самом РХХ, когда он подклинивает нормальных холостых не получить при всем желании, причем проверять его надо не путём подачи/снятии 12в, а плавно от регулируемого источника и наблюдать при этом за движением шторки. Вообще, лискар не настолько чувствителен к подсосам воздуха, как КЕ.
    З. Ы. Небольшое "пиление" (+-100 об/мин) у меня было на прошивке 5.0.3, но только при пуске прогретого двигателя в течение секунд 10.
  6. Alexsei1973
    Alexsei1973 Новичок
    5 июн 2022
    18
    Audi 100 44
    Спасибо ребята,насчёт эфира интересно а РХХ Алексей всё как ты и сказал БП лабораторный,клапан в количестве трёх штук(один опнлнвский,новый)как отче наш,шторки ходят плавно,без рывков. Но на RT дросселе оказывается есть винт холостова хода,выкрутил на полоборота и вроде бы всё хорошо но не идеал
  7. KeKc_78rus
    4 июн 2022
    103
    Audi 100 C4
    А обороты так все время плавали или нет?
  8. iokiok
    13 июн 2013
    2.363
    Ауди-100 1993, AAR
    так, на всякий случай: по идее на обороты может влиять еще и зажигание же.
  9. Alexsei1973
    Alexsei1973 Новичок
    5 июн 2022
    18
    Audi 100 44
    Даже скажу больше на всех прошивках,постоянно,на холодном,на горячем,во как
  10. Alexsei1973
    Alexsei1973 Новичок
    5 июн 2022
    18
    Audi 100 44
  11. Alexsei1973
    Alexsei1973 Новичок
    5 июн 2022
    18
    Audi 100 44
    Соглашусь,но нет стробоскопа,выставил 15 градусов по одной методе вроде всё нормально но приёмистость нулевая,крутнул пораньше,тянет,пальцы гремят. Вмоём понимании нет связи между блоком зажигония и ЭБУ ЛИСА,в распиновку немогу врубиться.
  12. iokiok
    13 июн 2013
    2.363
    Ауди-100 1993, AAR
    вроде есть связь
    (это с официального сайта лискара, https://www.liscar.ru/statyi/podrob...ogo-vpryska-dlya-audi-audi-s-foto-materialom/ )
    имхо, стробоскоп там и не поможет в выявлении причины плавающих оборотов.
    может плавать от датчика температуры, может от сигнала с эмулятора или каконо там называется, а может - от датчика атмосферного давления.
  13. KeKc_78rus
    4 июн 2022
    103
    Audi 100 C4
    #653 KeKc_78rus, 10 авг 2022
    Связь есть. ЭБУ лискара выдает сигнал, имитирующий работу ПНД. Сам этот сигнал является функцией показаний ДАД и, как следствие, количеству потребляемого воздуха.
    Я бы на всякий случай глянул состояние подшипника трамблера и надежность закрепления датчика Холла. Если там все болтается, стабильного ХХ не будет. Также интересно узнать как ведет себя мотор при отключенной фишке РХХ и есть ли возможность подключиться к компу?
  14. Alexsei1973
    Alexsei1973 Новичок
    5 июн 2022
    18
    Audi 100 44
    Понял,спасибо буду прозваниать.
  15. Alexsei1973
    Alexsei1973 Новичок
    5 июн 2022
    18
    Audi 100 44
    К компу,проблем нет,твоя програмка работает на 5+,РХХ посмотрю а на счёт трамблёра даже в голову мысль не приходила,пощюпаю. Спасибо!
  16. iokiok
    13 июн 2013
    2.363
    Ауди-100 1993, AAR
    слушайте, а как наша система будет реагировать на выкручивание маслозаливной пробки, например? или оно по микрику холостого хода работает с фиксированной дозой? (открутил, дымок небольшой идет, а реакции нету)
    вчера вечером еще обратил внимание, дым (скорее, пар) валил из глушака после заводки - но тут был перепад температуры. подумал, испарения. а пальцем провел по трубе - как будто масло, а не вода на саже - расстроился... :-(
  17. KeKc_78rus
    4 июн 2022
    103
    Audi 100 C4
    Никак не будет. Лискар ориентируется на показания ДАД, обороты и состояние концевика ДЗ. Исходя из этого идет подстройка оборотов ХХ. Вот на штатном впрыска - да, там даже вынутый масляный щуп дает реакцию. У меня даже с умершими уплотнительными кольцами форсунок и подсосе воздуха через прокладку ДЗ обороты стояли как вкопаные. Если бы по приколу не побрызгал бы туда очистителем карбюратора, то так бы и не узнал)
  18. KeKc_78rus
    4 июн 2022
    103
    Audi 100 C4
    Из-за хренового масла может быть. Месяца 4 назад было то же самое. Самое интересное, что движок после капиталки, делал все сам, поэтому вопрос с умершей поршневой сам собой отпал. Началось это сразу после замены масла (после обкатки). Марку сейчас не вспомню, но брал не самое дешевое и в нормальном магазине... Проблема ушла после очередной замены масла. С тех пор даже намека на дымление нету.
  19. iokiok
    13 июн 2013
    2.363
    Ауди-100 1993, AAR
    да вряд ли.
    газпромнефть залито изначально, доливаю лукойл, тоже не самое паршивое. тысяч пять проехал.
    да и вообще, сомнительно. имхо, тогда бы уж сразу отразилось. скорее и правда конденсат
    сегодня ездил - дыма не заметил. а вот глушак забыл осмотреть.
    но вообще пора, видимо, и маслосъемные колпачки уже поменять, и клапана оценить - головку снимать, в общем.
    а, еще: удосужился же помыть от грязи мотор - или в мае, или в июне дело было. а сейчас соединение дроссель-черепаха хорошо запотевшее..
  20. Хуан Аудильо
    Хуан Аудильо Участник форума
    5 апр 2022
    159
    Свердловская обл.
    Ауди 100 C4, Авант, МКПП, 2.3 AAR, 1992г.
    #660 Хуан Аудильо, 3 сен 2022
    Всем привет! В общем, я уже задолбался с этим е..учим случаем!!! Непонятно, что еще делать....я всё про эти провалы на горячую при сбросе на нейтралку (см. на предыдущих стр.)...+ богатит смесь, не очень сильно, но богатит..
    Пытался (не сам конечно, в сервисе у диагноста у которого есть нужный адаптер, который еще и редкий) сделать диагностику ЭБУ впрыска (напомню - поставлен электронный впрыск Еcar Lab), ну и в итоге как таковой диагностики не сделано, там они (техподдержка) удаленно просто сделали "перенастройку" или типа залили новую карту... проблема не исчезла....Тут есть нюанс - штатный ЭБУ оставлен на месте! У них только свой ЭБУ для форсунок (впрыска)
    Ну я и поехал к чуваку чтобы посмотреть диагностику родных "мозгов" через ВАГовский шнурок типа ВасяДиагност...в надежде что покажет в каком датчике или где и что.....в итоге ничего показать не может, кроме климата....как сказал этот чувак - обрезана (или как-то "отвязана") KL-линия на родное ЭБУ....НУ ТУТ Я УЖЕ ВЗОРВАЛСЯ ПРОСТО НА ПРЕДЫДУЩИХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ!!! Я уже за...лся после них дерьмо выгребать и всё исправлять!! Ну надо же быть такими пи...сами!!! Нахрен так поганить машину??!!....Таких типов надо к лошади (мустангу желательно) привязывать и в чисто поле лошадь выпускать....
    В итоге - надо искать нормальных диагностов/электриков/спецов... потому что толком никто ничего не может ....этот только диагностику кнопочкой потыкать в ноут может, тот тоже, другой без подъемника и лямбду проверить не может, те не занимаются ничем кроме железа....Видимо в Москве-Питере искать надо спецов....если они и там вообще есть....Может кто подскажет? Я поеду, не вопрос....
