Кто-нибудь ставил на AAR электронную систему впрыска Liscar?
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем .Anton., 18 апр 2010.
  1. ispan09
    ispan09 Новичок
    9 сен 2022
    1
    Всем доброго! Кто нибудь откатал лискар на прошивке 5.4.2?
  2. KeKc_78rus
    KeKc_78rus Участник форума
    4 июн 2022
    102
    Audi 100 C4
    Нормальная прошивка, катаюсь на ней мясяца 3. Для получения нормальной тяги требует установить УОЗ на 2...3 градуса попозже. Из минусов хочу отметить некоторую "задумчивость" в регулировке оборотов ХХ. У меня АКПП, поэтому при переходе с D в N,обороты подскакивают до 850-900 и опускаются в течение секунд 7-10. До этого ездил на 5.0.3 там обороты возврящались в норму практисески сразу, но там иногда обороты плавали при пуске на горячую.
  3. Aleks 177
    Aleks 177 Живу я здесь
    4 мар 2021
    1.273
    100 2,3 на лискаре крайне тяжёлый запуск в сырую погоду. Троит, чёрный дым из трубы. Хрень спорадическая, но крайне неприятная. Кто сталкивался с такой бедой?
  4. KeKc_78rus
    4 июн 2022
    102
    Audi 100 C4
    Странно, на своей такого не замечал, учитывая то, что в Питере последние пару недель практически каждый день дождь хлещет. Заводится все время одинаково. Свечи и провода давно менялись? ДТОЖ тоже может давать такой эффект, особенно когда вся проводка на изоленте). Также не лишним будет посмотреть как себя сам ЭБУ чувствует, из за забитых дренажных отверстий может он там в "бассейне" купается
  5. Aleks 177
    4 мар 2021
    1.273
    свечи, провода, катушка, трамблёр всё менялось. не помогло. ДТОЖ стоял эра, заменил на норм оригинал. ( ну не вкурю - по схеме эра не совсем получается подходила на AAR но оно ездило! жалобы только в сырость!!!! ) в блок лазил, сухо.
  6. znesterov
    znesterov Новичок
    2 июл 2011
    83
    A100/C4/AAR/Invent
    на крышке трамблера есть кожух, под ним очень любит влага скапливаться. многие кожух снимаю нафиг.
  7. Aleks 177
    4 мар 2021
    1.273
    Кожух давно снят. По причине спорадичности данного дефекта искать причину тяжко. Провод от датчика полного открытия дросселя уже кинул через размыкатель в салоне. В планах кинуть отдельный провод от датчика температуры до мозгов. если б не заводилась совсем было б проще.....(((((
  8. iokiok
    iokiok Адмирал второго космического флота
    13 июн 2013
    2.362
    Ауди-100 1993, AAR
    вроде бы существует специальное средство для защиты контактов от влаги - я бы им бегунок и крышку трамблера изнутри обработал. есть подозрение на конденсат..
  9. Aleks 177
    4 мар 2021
    1.273
    пробовал ставить другую крышку, бегунок и провода, подключал запасную катушку - увы не помогало. в хозяйстве есть абсолютно всё, кроме запасных мозгов впрыска.
  10. s300
    s300 Новичок
    28 ноя 2011
    87
    A100 2.3 АВАНТ 93г
    #690 s300, 11 окт 2022
    Парни, добрый день всем! Есть кто в Нижнем Новгороде может продиагностировать Лискар?
    Очень нужно!
    Нужно поймать момент, когда начинаются сбои и посмотреть, что рисует программа.
    Спасибо.
  11. iokiok
    13 июн 2013
    2.362
    Ауди-100 1993, AAR
    это все не помогает при борьбе с конденсатом...
    но опять же, это всего лишь гипотеза...
  12. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.116
    ВАЗ 1111
    Только поставил новые.. На тебе туда конденсат..!!!
    Круто.
    Aleks 177 нравится это.
  13. s300
    s300 Новичок
    28 ноя 2011
    87
    A100 2.3 АВАНТ 93г
    Ну чего, никто не поможет? Есть машина, есть ноутбук. Нужен шнурок и человек с опытом диагностики лискара. С Нижнего Новгорода.
  14. Aleks 177
    4 мар 2021
    1.273
    в продолжение темы- благополучно переночевав под заботливо накинутым покрывалом утром завелась, проехала слегка подпёздывая до дороги метров этак 500. пока пропускал поток машина подумала что передавали гололёд и благополучно заглохла. топливо давит, искра есть. живая сволочь !!!
  15. KeKc_78rus
    4 июн 2022
    102
    Audi 100 C4
    Есть возможность подключиться к компу? Глянуть бы, что там с параметрами...
    ИМХО, проще заказать шнурок с Китая и самому сделать диагностику, там ничего сложного нету, тем более ноутбук есть. Не каждый, кто ездит на лискаре читает эту ветку)
  16. Aleks 177
    4 мар 2021
    1.273
    поставил высаженный акум на подзарядку, неспешно попил кофею и машина как ни в чём не бывало с пол оборота завелась!!!!!! один положительный момент- пробки рассосались и не пришлось в резиновую по платнику ехать. около 200км отмотал за сегодня хоть бы чихнула !!! когда теперь следующие критические дни ??? по параметрам её только в момент капризов ловить надо, так всё прекрасно. осень и весна - обострения, всё как у людей .....
  17. KeKc_78rus
    4 июн 2022
    102
    Audi 100 C4
    Немного подниму тему. Предлагаю на пробу новый вариант прошивки (5.4.5) + программа для диагностики. Подкорректировал алгоритмы определения неисправных датчиков, на 5.4.3 это иногда приводило к ложным зажиганиям "чека". Также добавлена ранее не реализованная функция для работы БК. За не имением БК, к сожалению, проверить ее реализацию не могу, но если у кого он есть просьба попробовать. Для калибровки показаний БК в программе предусмотрен ранее не задействованный параметр 0х06. В программу диагностики также добавлена возможность записи логов с последующим их просмотром. Программа + прошивка в архиве во вложении.
  18. levis1983
    levis1983 Новичок
    31 окт 2015
    56
    100 С4 2.3 AAR 91г
    Добрый вечер. Подскажите, пожалуйста, какие транзисторы и куда впаивали чтобы заработала лампа чека.
    yuryvestimiy нравится это.
  19. levis1983
    levis1983 Новичок
    31 окт 2015
    56
    100 С4 2.3 AAR 91г
    Кстати, на 10 винде так и не смог установить программу.
  20. Aleks 177
    4 мар 2021
    1.273
    на 10ку не встаёт раскопал в загашнике древний ноут с 98 виндой , туда встало без проблем
