Кто-нибудь ставил на AAR электронную систему впрыска Liscar?
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем .Anton., 18 апр 2010.
  1. министр
    министр Участник форума
    23 янв 2014
    104
    100 2.3 лис+инвент
    у меня тоже BM9213 отлично работает только когда покупал нарвался на брак , хорошо хоть поменяли.
  2. министр
    23 янв 2014
    104
    100 2.3 лис+инвент
    на днях проходил т/о и померял СО инспектор просто ох....ел двс работает лучше нового.Да я и сам рад что всё хорошо
  3. ЮрийН
    ЮрийН Участник форума
    14 сен 2009
    380
    Audi A6 C5 Avant
    4-5 лет назад писал о том же,но почему -то народ до сих пор осуждает данный впрыск
  4. министр
    23 янв 2014
    104
    100 2.3 лис+инвент
    хотят что бы впрыск был идеальным но с минимальным количеством датчиков я думаю это не возможно
  5. dmitriy79
    dmitriy79 Завсегдатай
    28 дек 2011
    728
    А100с4 AAD
    #125 dmitriy79, 2 май 2015
    возможно-если не стоять на месте.
    занимаюсь тестированием и настройкой впрыска инвент-джетроник второго поколения для замены мех.впрыска ке-мотроник\джетроник для 4,5,6 цил.(охватывает весь модельный ряд авто с мех впрыском) .реализован фазированный впрыск по распиленной шторки трамблёра , применяется Датчик абсолютного давления(ДАД) внешний(стоит на ресивере) со встроенным Датчиком температуры воздуха(ДТВ).
    зажиганием ,абсорбером,регулятором ХХ управляет родной блок ке\мотроник
    мозги по впрыску эмулируют сигнал ПНД на родной блок.
    видео работы- http://www.youtube.com/watch?v=7PN1W2szPVw
  6. v_kot
    v_kot Участник форума
    21 апр 2011
    130
    AUDI 100/45 AAR 94
    #126 v_kot, 4 май 2015
    Когда то задавал я вопрос местным гуру по теме, типа что если взять за основу управления форсунками сигнал на регулятор давления а мозги оставить родные, мне сказали что это не возможно! Тоже хотел слепить на контроллере что то подобное, но мою идею убили и я купил лиса. Вы молодец, так держать!!! Хотелось бы видеть Ваши дальнейшие эксперименты и немного больше информации. Если вы уже сделали фазированный впрыск, не сложно прикрутить и вазовские модули зажигания на каждый цилиндр (заменить высоковольтный коммутатор низковольтным на ключах и коммутировать первичные обмотки катушек) система зажигания будет надежней.
  7. dmitriy79
    28 дек 2011
    728
    А100с4 AAD
    что бы получить больше инфы -надо отдельную тему создать " кто ставил электронный впрыск от Invent-labs.com"
    а так можете зайти на наш форум - - http://invent-labs.com/forum/ -найдете необходимую инфу либо сами задайте вопрос.
  8. universer
    universer Новичок
    7 апр 2015
    2
    А не проще ли поставить тот же VEMS который управляет всем сразу, и стоит в два раза дешевле чем invent.
    Есть и другие разработки по впрыску стоимостью около 5-6 тыс. руб.
  9. dmitriy79
    28 дек 2011
    728
    А100с4 AAD
    А у вемса есть полностью готовый установочный комплект с абсолютно откатаными и настроенными калибровками и настройками?видно что вопрос этот вы плохо поработали.
    искать халяву дело может и благородное -но потом народ эту халяву долго и мучительно настраивает и но упорно гордится что у него есть эл. впрыск и нахаляву.
    короче купите вемс и посчитайте затраты и потраченное время на настройку (если квалификация и необходимое оборудование есть) а потом будете судить дорого или дёшево)сказку по кашу из топора помните?-вот здесь тоже самое.
  10. v_kot
    21 апр 2011
    130
    AUDI 100/45 AAR 94
    Всем привет! Подскажите пожалуйста может кто колхозил гофру воздуховода на AAR с лисом, покупать за 5000 новую нет желания. Может кто прикручивал от других машин? С ходу не нашел такой темы.
  11. d_m_n
    d_m_n Новичок
    10 апр 2012
    15
    А100/С4 2,3 эл.впр
    Была такая же проблема с черепахой...
    Решение нашлось, купил на разборке верхнюю часть корпуса воздушного фильтра с V2,6 (если не ошибаюсь) а нижняя часть идентична с нашей и кусочек круглого патрубка... результат на фото
  12. v_kot
    21 апр 2011
    130
    AUDI 100/45 AAR 94
    Спасибо! Интересное решение. А куда подключали РХХ? Он же как раз сбоку в черепаху втыкался.
  13. OldSamuray
    OldSamuray Завсегдатай
    16 июл 2008
    795
    A6Q Avant ACE 2.0
    Сделал примерно так-же, еще в крышку добавлял штуцер ВКГ.
  14. министр
    23 янв 2014
    104
    100 2.3 лис+инвент
    подскажите пожалуйста иногда после набора скорости и сброса газа обороты падают до 300 на секунд на 20 потом медленно поднимаются до 750,прошиватся пробывал всё как бы исправно
  15. iokiok
    iokiok Адмирал второго космического флота
    13 июн 2013
    2.362
    Ауди-100 1993, AAR
    лискар и климат
    народ, простите, но 340 страниц читать сложно для моей психики.
    вопрос такой: что обычно происходит с климат-контролем после установки лискара? точнее: чем и куда подключиться, чтобы его "адаптировать", и не повредит ли подобная операция самому лискару?
  16. iokiok
    13 июн 2013
    2.362
    Ауди-100 1993, AAR
    и про elm
    а нету ли в свободном доступе api от лискара, чтобы для андроида сообразить приложеньице? (не у всех ноуты с виндовзами, да и таскать с собой желания особого нету, а со смартом - всё под рукой)
    наверное, можно на какой-нибудь ардуине реализовать взаимодействие с лискаром, а потом по блютусу отдавать нужные параметры на андроид? никто не пробовал?
  17. v_kot
    21 апр 2011
    130
    AUDI 100/45 AAR 94
    Хотел на микроконтроллере реализовать приблуду с дисплеем для отображения всех данных и встроить эту шнягу в куда нибудь в панель, но не нашел протокола обмена для этого.
  18. v_kot
    21 апр 2011
    130
    AUDI 100/45 AAR 94
    в лискаре нет адаптации под климат, при включении все равно будет небольшой провальчик, но лискар быстро возвращает обороты в норму, у меня стоит климат и все пучком работает.
  19. iokiok
    13 июн 2013
    2.362
    Ауди-100 1993, AAR
    вопрос не в том, как поднять обороты перед включением кондиционера. вопрос в том, как сделать адаптацию заслонок после подключения лискара. в оригинале происходит подключение вагкома к диагностическому разъёму автомобиля. что происходит с этим разъёмом обычно при установке лискара? есть шансы попалить вагком или сам лискар?
  20. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.722
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Ни что не происходит. Все остается в штатном режиме. Лис монтируется в ЭБУ впрыска и больше в управлении ни чего не меняется. У климы свой блок управления.
