Кто-нибудь ставил сабвуфер?
Тема в разделе "A5", создана пользователем Vechno-Molodoy, 5 янв 2013.
  1. ditl
    ditl Участник форума
    1 июн 2009
    215
    Q5 R8 FL 225hp Q
    Саб встает в штатные места? Хочу просто поменять саб, т.к. не хватает басов... смысл есть?
  2. Женя Хроник
    Женя Хроник Фанатик низких AUDI
    23 дек 2011
    1.190
    A5TQ 224HP 2S-Line
    #42 Женя Хроник, 26 апр 2013
    Наверное штатное 8" на а5:confused:
  3. Egor333
    Egor333 Новичок
    1 мар 2013
    21
    А5 2.0т 10г.
    Без дополнительного усилителя нет смысла менять только динамик сабвуфера.
  4. Женя Хроник
    23 дек 2011
    1.190
    A5TQ 224HP 2S-Line
    Некоторые говорят что есть). Ну и шумку обязательно конечно.
  5. Vechno-Molodoy
    Vechno-Molodoy Живу я здесь
    19 ноя 2012
    1.093
    Ямало-Ненецкий АО
    A5 swap RS5 4.2FSI мкпп
    Шумка + нештатный усь + нештатный саб, и будет тебе счастье, что-то по отдельности брать нет смысла, разницы практически не почувствуешь. На первое время можно и без шумки обойтись.
  6. Egor333
    Egor333 Новичок
    1 мар 2013
    21
    А5 2.0т 10г.
  7. Vechno-Molodoy
    19 ноя 2012
    1.093
    Ямало-Ненецкий АО
    Egor333, такой вопрос, покупаем нештатный усь и саб, как уж говорили, с родного саба отсоединяем два провода и подключаем их к входу высокого уровня нашего нештатного усилка. Ходят слухи, что это не самый лучший способ подключения, мол качество заметно уступает подключению через линейные выходы. Правда это сказано про штатные магнитолы, а не про штатные усилители. Мы же подключаемся от штатного уся. Так ли это? И сильно ли заметно? Или это касается только штатной магнитолы, а не штатного уся?
  8. reanimation03
    reanimation03 Завсегдатай
    3 янв 2013
    573
    Атрёшечка
    ну то есть прибор для проверки качества звука нужен :)
  9. ditl
    1 июн 2009
    215
    Q5 R8 FL 225hp Q
    Человек выше указал модель саба DLS OA10D (10"), который он поставил в штатное место.
  10. Женя Хроник
    23 дек 2011
    1.190
    A5TQ 224HP 2S-Line
    Дык там десятка или 8? Может он дорабатывал? Тогда интересен фотоотчет.
  11. Женя Хроник
    23 дек 2011
    1.190
    A5TQ 224HP 2S-Line
    По высокому уровню звук ниже по качеству. Тоже мучаюсь вопросом.
  12. reanimation03
    3 янв 2013
    573
    Атрёшечка
    предложение хорошее есть на замену? ну там магнитолу другую хорошую с каналами ? может какие то характеристики есть уже наработаны...
  13. Vechno-Molodoy
    19 ноя 2012
    1.093
    Ямало-Ненецкий АО
    Женя, разница сильно заметна? Там же саб только подключить по нему нужно и все, а саб главное прокачивать и чтоб искажений не было.
  14. Vechno-Molodoy
    19 ноя 2012
    1.093
    Ямало-Ненецкий АО
    Кто-нибудь отдавал магнитолу на распайку из нее линейных выходов? Или же сам выпаивал? Отзовитесь! :)
  15. Egor333
    Egor333 Новичок
    1 мар 2013
    21
    А5 2.0т 10г.
    На ауди-концерт паять ни чего не надо. Там либо сигнал брать как говорилось выше, если только Саб менять. Либо менять все полностью, и сигнал брать с клемм входного сигнала уся.
  16. Egor333
    Egor333 Новичок
    1 мар 2013
    21
    А5 2.0т 10г.
    Сигнал до усилителя и после него имеет одну и туже форму ачх. Промерял на розовом шуме.
  17. Vechno-Molodoy
    19 ноя 2012
    1.093
    Ямало-Ненецкий АО
    Если АЧХ одна и та же, тогда конечно смысла нет.. но у меня Audi Simfony голова, акустика B&O.
  18. Женя Хроник
    23 дек 2011
    1.190
    A5TQ 224HP 2S-Line
    Магнитофон точно менять не буду. Саб просто хотел по правильному подключить. Есть схема разъема до штатного уся (в багажнике на А4), там как я понимаю линейки, все равно туда лезть - управляющий провод тянуть, только самого управляющего нет в audi, просто искать где 12в появляется и запитываться.
  19. Женя Хроник
    23 дек 2011
    1.190
    A5TQ 224HP 2S-Line
    #59 Женя Хроник, 29 апр 2013
    т.е. разницы не будет.
  20. Vechno-Molodoy
    19 ноя 2012
    1.093
    Ямало-Ненецкий АО
    Самое правильно, это подключить через линейные выходы, которых у нас нет, как я понял)
