Кто-нибудь ставил сабвуфер?
Тема в разделе "A5", создана пользователем Vechno-Molodoy, 5 янв 2013.
  1. Женя Хроник
    Женя Хроник Фанатик низких AUDI
    23 дек 2011
    1.190
    A5TQ 224HP 2S-Line
    Как и у львиной доли премиум авто).
  2. Egor333
    Egor333 Новичок
    1 мар 2013
    21
    А5 2.0т 10г.
    Это вместо распайки линеек.
  3. Egor333
    Egor333 Новичок
    1 мар 2013
    21
    А5 2.0т 10г.
    В твоем случае, нужен усилитель с автоматическим включением при появлении сигнала на входе. И подключаться от разъема на штатный саб.
  4. reanimation03
    reanimation03 Завсегдатай
    3 янв 2013
    573
    Атрёшечка
    умельцы предлагали в магнитоле штатной концерт впаять линейный вход для саба, цена вопроса чета не более 3 000 рупий.. я отказался лезть туда. За питались после уся штатного..
    я так подумал раз цена 3-5 рупий даже если... то не проще купить за 10000 рупий нормальную гарантийную предназначенную для данных целей в использование...
  5. Женя Хроник
    23 дек 2011
    1.190
    A5TQ 224HP 2S-Line
    Имели ввиду выход. А за 10к что за устройство?
  6. Egor333
    Egor333 Новичок
    1 мар 2013
    21
    А5 2.0т 10г.
    Для наших машин нету.
  7. MyxMEN
    MyxMEN Bad e-mail
    29 ноя 2012
    4
    A5 1.8T 08г.
    Чего для наших машин нет?
  8. саша81
    саша81 Новичок
    24 авг 2012
    77
    а4 (2.0) QM 2012
  9. Женя Хроник
    23 дек 2011
    1.190
    A5TQ 224HP 2S-Line
    Поставил саб ЗЯ. Прикрутил снизу на болты, играет в штатное отверстие. Там получается небольшой туннель, т.к. металл располагается ниже полки. Играет плохо, на половине громкости начинает хрюкать. В местном автозвуке (гараже) смотрели, пришли к выводу, что это из-за туннеля, хотя нужно проверить еще будет, но там мороки его вешать потом будет много, а другого решения там нет, только если портить внешний вид внутри:shock:, либо делать чтоб не в салон играл. Вообще сначала пожалел что связался, т.к. после шумки и штатный саб играл лучше, но теперь буду доделывать, только осенью уже, раз уж начал курочить авто:D
  10. Vechno-Molodoy
    Vechno-Molodoy Живу я здесь
    19 ноя 2012
    1.093
    Ямало-Ненецкий АО
    A5 swap RS5 4.2FSI мкпп
    Какой усь у тебя? Какой саб? Не проще спинку сидения откинуть или центральное окошко? Чтобы бас сильнее был.
  11. Женя Хроник
    23 дек 2011
    1.190
    A5TQ 224HP 2S-Line
    Динамик ESX-840 на 300 номинал, усилитель 100 на канал (в мосту 240), прибавлен наполовину не в мосту, дальше начинаются призвуки, в мосту вообще рвет. Откинуть спинку и так ездить? :confused:Итак уже колхоз нагородил в багажнике:shuffle: А центр. окошко там где:confused:
  12. Vechno-Molodoy
    19 ноя 2012
    1.093
    Ямало-Ненецкий АО
    откинь подлокотник, а за ним еще окошко есть. Пусть открыто всегда будет. Динамик слабенький, но более менее, усилитель какой фирмы? Мощности усилителя мало для такого динамика. Еще возможно ЗЯ сделал неправильным объёмом. расчитывал по программе объём?
  13. Женя Хроник
    23 дек 2011
    1.190
    A5TQ 224HP 2S-Line
    Ну вообще ЗЯ не критичен к объему, сначало 27 было, затем до 11 убавлял, получается аудиофильская ачх на таком объеме. Мощности много вроде, 300 динамик и kap-47 мостом пробовал и так, один хрен запирает.
  14. Vechno-Molodoy
    19 ноя 2012
    1.093
    Ямало-Ненецкий АО
    #75 Vechno-Molodoy, 29 май 2013
    В общем, я думаю, что все дело в усилителе, тупо не хватает мощности, хотя, может оно и так играет на грани возможного, я ведь не слышал это в реальности :) Ты возьми у кого-нибудь усилитель, ради интереса, моноблок или двухканальник, чтобы номинала не меньше 300 было. И попробуй. Спинку сидения откинь и послушай, сравни, я себе щас заказал ETON 600.2 там номинала 1 кВт. Максималки 2 кВт вроде. Саб у меня тоже 2 кВт максималки. и 1 кВт номинала, в общем подобрал все тютелька в тютельку :) посмотрим, как будет играть, я тут отпишусь. Но то,что без откинутой спинки сидения или центрального лючка басы в два раза хуже, тут даже спорить нечего, у моего друга в гольфе 6 стоит музыка нормальная, набрал на 120 тысяч, зашумил все. так вот, играет чётко! и бас сильный, но стоит откинуть спинку, как бас становится в два раза сильнее!
  15. baboo
    baboo Завсегдатай
    16 сен 2011
    613
    Porsche
    неудобный вопрос) - шатаный саб в А5 может быть только в задней полке, других вариантов не бывает? у себя не могу найти.
  16. Женя Хроник
    23 дек 2011
    1.190
    A5TQ 224HP 2S-Line
    Там диффузор раскачивается мама не горюй. Это не мостом!
  17. Vechno-Molodoy
    19 ноя 2012
    1.093
    Ямало-Ненецкий АО
    У тебя же после штатного уся подключен? Может он режет частоты по низу?
  18. Vechno-Molodoy
    19 ноя 2012
    1.093
    Ямало-Ненецкий АО
    На другой бы машине эту связку попробовать.
  19. reanimation03
    3 янв 2013
    573
    Атрёшечка
    чиво там всё химичите...
