Кто нибудь устанавливал память на водительское сиденье?
Тема в разделе "A5", создана пользователем Eddie Cooper, 11 фев 2013.
  1. Vladimir135
    Vladimir135 Живу я здесь
    11 сен 2012
    1.227
    Q7 3.0 TDI 17г.
    Ну принципиальных отличий нет. В купе единственное, что они(передние) откидываются
  2. Saabenko
    Saabenko Живу я здесь
    20 окт 2011
    1.595
    А6 С7
    В спортбэке скорее всего не будет концевиков на моторчиках
    Потому что в спортбэке нет верхней кнопки быстро сдвигания сидения.
  3. Vladimir135
    11 сен 2012
    1.227
    Q7 3.0 TDI 17г.
    Вот я выше про это и писал. Мне именно так и сказали,что моторы вроде как менять нужно будет. И что проще и дешевле салон заказать с готовым решением. Я по этому и спросил, может что-то проще есть
  4. ant1k
    ant1k Bad e-mail
    26 июн 2013
    58
    Украина
    Q7 4M 3.0 TDI
    Жаль... Уже было обрадовался что на спортбеке тоже заменой блока кнопок и проводкой обойтись можно
  5. Гоша Х
    Гоша Х Участник форума
    12 мар 2013
    244
    A5 Cabrio 211 Qtt
    в купе ремни еще по-другому пристегиваются
  6. a2kat
    a2kat Участник форума
    28 июн 2013
    133
    А5 2.7TDI
    Я где то читал как через ваг активировать запоминание положение кресел для каждого пульта, не могу сейчас найти. Кто нибудь делал? Как это работает?
  7. Vladimir135
    11 сен 2012
    1.227
    Q7 3.0 TDI 17г.
    А это очень интересно. Присоединясь. В книжке к машине есть такое, но вот как пользовать не написано.
  8. Eddie Cooper
    Eddie Cooper Участник форума
    25 янв 2013
    127
    A5 2.0 quattro
    Мне кажется эта функция уже активирована если стоит память сидений.
    т.к. после установки данной функции когда я открываю дверь сидение автоматически принимает сохраненное положение ,
    пример:
    доставал рюкзак с заднего сидения , отодвинул водительское сидение максимально вперед, далее вернул спинку сидения в обычное положении и закрыл машину . А когда вернулся к машине и открыл ее , сидение автоматически вернулось на место.
    наверно под 2й ключ можно так же привязать эту команду.
  9. Saabenko
    20 окт 2011
    1.595
    А6 С7
    Мне ауди-мания сделала, в меню есть дополнительный пункт, включаешь его и все работает. Как работает не проверял :)
  10. a2kat
    28 июн 2013
    133
    А5 2.7TDI
    нарыл вот
    звучит совсем просто, 0 на 1 поменять :) жду кабель.
  11. Vladimir135
    11 сен 2012
    1.227
    Q7 3.0 TDI 17г.
    Отпишись что как.
  12. Saabenko
    20 окт 2011
    1.595
    А6 С7
    Дошили мне сегодня тоже звуковое подтверждение по памяти сидений ;)
    Работает! Спасибо!
    Кстати, из тех кто сам ставил память, не сталкивались с сбоем настроек?
    Вчера двигал много сидение - под него провалилось кое-что..
    И слетела адаптация сидения, память перестала работать, сидение не двигалось.
    Пришлось заново адаптировать сидение и стирать ошибки.
    От чего это произошло не понятно.
  13. Eddie Cooper
    25 янв 2013
    127
    A5 2.0 quattro
    что то не так сделали))
  14. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Второй байт, бит 0 - поменять 0 на 1.
  15. Barahtum
    Barahtum Участник форума
    16 май 2013
    169
    AudiA53.0TDIRevo
    Попробовал. То ли я что-то не так сделал, но в MMI у меня ничего из разряда "Seat Adjustment" не появилось...
  16. a2kat
    28 июн 2013
    133
    А5 2.7TDI
    Этот пункт должен быть изначально, через него можно двигать пассажирское сидение по всякому. В нем должен появится подпункт Key memory. В теории :) Если нет возможности двигать пассажирское сидение с ММИ, то модуля памяти просто нет, и ваг ком тут не поможет.
  17. Barahtum
    16 май 2013
    169
    AudiA53.0TDIRevo
    Млин, сиденья полностью электро, но такого пункта в меню нету...
  18. Kolya150
    Kolya150 Bad e-mail
    24 фев 2011
    361
    A5 3.2 tiptronic
    Поставил! Огромное спасибо Peter! за помощь со схемами, Levan (auto-retrofit, за помощь с программированием)! Делал через vas 5054 поэтому были сложности с программированием! Можете подсказать по кодировке звукового подтверждения в шестнадцатиричной системе какие должны быть значения?
  19. Nesnov
    Nesnov Новичок
    29 авг 2013
    3
    A5 3.2 07г.
    Зайди пож-та в ISQ нужен совет. Заранее благодарен.
  20. Nesnov
    Nesnov Новичок
    29 авг 2013
    3
    A5 3.2 07г.
    или скинь смс я перезвоню. т. 8-988-33-11-444
