Кто подскажет пишет switch off engine press oil to low
Тема в разделе "A5", создана пользователем matrixs, 3 дек 2013.
  1. Infected Mushroom
    Infected Mushroom Живу я здесь
    30 июн 2011
    1.216
    терь ясно, я туплю) ошибки надо смотреть, и оттуда плясать уже, был бы ты в москве, я б шнурком помог
  2. matrixs
    matrixs Новичок
    27 сен 2013
    81
    A5 s-line 2.0
    Значит машинку я отогрел. Поехал догнал темп до 90 градусов , заглушил подождал минуты 3 пока масло стечет, включил зажигание без тормоза масло показывает полное и написано oil level ok. Посмотрим завтра с утра заведу выведет ошибку или нет
  3. matrixs
    matrixs Новичок
    27 сен 2013
    81
    A5 s-line 2.0
    #23 matrixs, 5 дек 2013
    Всю ночь седня простояла на улице, с утра завел вернулся горит масленка и эта надпись, заглушил - завел - поехал, на светофоре у меня пригорок небольшой встал там запищала и потухла сразу, кочку перезжал опять пикнула, короче не понятно нифига.
    ps: вчера после гаража катался были и кочки так же на светофоре стоял ни разу ниче не пикнуло. значит проблема только на холодную машину всплывает
  4. Infected Mushroom
    30 июн 2011
    1.216
    какое масло залито и какая температура ночью была? сдается мне у вас либо кастрол, либо шелл залито...
  5. matrixs
    matrixs Новичок
    27 сен 2013
    81
    A5 s-line 2.0
    #25 matrixs, 5 дек 2013
    Писал выше. Mobil 0w40 ночью было -13. Щас приехал домой припарковал машину, машина немного завалилась на бок ( колея такая) и сразу запищала ошибка. Твое ощущение что датчик уровня масла мне врет показывая что масло на максимуме , просто масла наверно нет.
  6. Infected Mushroom
    30 июн 2011
    1.216
    датчик может врать изза концевика капота, было и такое у людей, купи щуп, пригодится
  7. matrixs
    matrixs Новичок
    27 сен 2013
    81
    A5 s-line 2.0
    Взял щуп но он не оригинал кто скажет сколько должно быть см от конца щупа при нормальном уровне масла
  8. Infected Mushroom
    30 июн 2011
    1.216
    не оригинал это какой? фото бы...
  9. matrixs
    matrixs Новичок
    27 сен 2013
    81
    A5 s-line 2.0
    #29 matrixs, 5 дек 2013
    Я даже незнаю, дали на сто типа гнущегося шланга тонкого а на конце типа линейки с уровнями.
    ps: у вас есть whatsapp могу скинуть вам фото?
    Ps2: заехал продиагностировал вылезла ошибка p164d удалили ,слили масло чуток ниже максимума. На горячую ошибка не выдадите как бы я не скакал по кочкам. Оставил замерзать позже попробую
  10. Infected Mushroom
    30 июн 2011
    1.216
    пост 1445
    http://aleksin24.ru/cgi-bin/audi-club.pl?url=showthread.php?t=164825&page=73
  11. matrixs
    matrixs Новичок
    27 сен 2013
    81
    A5 s-line 2.0
    Короче слив масла не помог , походу парит мозги датчик давления . Потому что на горячую
    Вообще ничего не выдает , пока не прогреется до 90 так и будет пищать на кочках
  12. Infected Mushroom
    30 июн 2011
    1.216
    ну тогда только ошибки смотреть, иначе никак(
  13. matrixs
    matrixs Новичок
    27 сен 2013
    81
    A5 s-line 2.0
    Ошибка только одна была p164d
  14. Марат А.
    Марат А. Новичок
    30 окт 2013
    13
    A5SB
    А масло сменить не пробовал? Сколько пробег на этом? Возможно стало слишком жидким вот датчик и ругается, тем более оно 0w-40. Я бы порекомендовал сменить на ликви моли 5w-40. Лил в турбоимпрезу, теперь в a5, ощущения только положительные и стоит не очень дорого. Возможно проблема исчезнет
  15. matrixs
    matrixs Новичок
    27 сен 2013
    81
    A5 s-line 2.0
    Машину купил в сентябре по коспьютеру пишет замена через 6 тыс . На станции где откачивал масло парни тоже сказали стоит поменять . Но если бы оно было слишком жидким почему
    Тогда на холодную пищит
  16. Марат А.
    Марат А. Новичок
    30 окт 2013
    13
    A5SB
    Возможно, автомобиль определяет температуру масла и смотрит по таблице что масло такой то температуры должно давить не меньше такого то значения. Тем более и на станции сказали что пора менять.
  17. matrixs
    matrixs Новичок
    27 сен 2013
    81
    A5 s-line 2.0
    Приехал к официалам поменяли масло, фильтра, и еще какуюто фигню говорят там из за того что масло долго не меняли образовалась какая то шляпа (зацепы) и все прошло ) всем спасибо!
  18. matrixs
    matrixs Новичок
    27 сен 2013
    81
    A5 s-line 2.0
    #38 matrixs, 21 июл 2014
    Поднимаю тему! Опять пишет низкое давление масла (в прошлый раз меняли мне кронштейн блока цилиндров-проблема ушла), заехал к официалам на диагностику , замерили давление на хх -0.5 бар на 2000 в норме. Сказали надо разбирать движку и смотреть в чем проблема. кто что думает?
  19. Jerico_unlim
    Jerico_unlim Новичок
    27 июн 2014
    8
    А5
    Была такая же проблема, на полностью прогретом двигле на холостых начинала вылезать масленка с надпись oil pressure too low. Было сделано много, но в итоге вроде как оказалось задиры на балансирном валу. Как мне обьяснили цепь грм вытянулась, точила крышку, стружкой выдавило сетку и сеткой поцарапало балансирный вал. как-то так. делал у официалов, бились долго, меняли датчики сначала, масло, фильтр, маслонасос, маслоотделитель, ну и в конце добрались до балансирных валов.
  20. matrixs
    matrixs Новичок
    27 сен 2013
    81
    A5 s-line 2.0
    Мне когда в прошлый раз меняли этот кронштейн говорили про задиры видимо пришла его пора, сколько обошелся ремонт?
