1. Дорогие одноклубники!
Кто пользует ноутбуки Apple?
Тема в разделе "Техника для дома и себя", создана пользователем SHERIFF, 11 ноя 2009.
  1. vad4343
    vad4343 Старожил
    13 ноя 2006
    23.810
    я доволен ими
    Ну как знать. Я причину нашел. Проблема именно в софте. Даже известно - в какой момент именно она появилась - эта проблема. Правда править ручками в реестре - это на Макоси просто трудно себе представить, чтобы пользователю туда лезть. Знать это. И испытывать проблему. Винда - редкое говно.
  2. _Alexei_
    _Alexei_ Завсегдатай
    21 окт 2009
    690
    A5
    Ах, да, забыл добавить...
    Еще раз прошу прощения, но если он ничего не умел и не смог ничему научиться, то на минуточку предлагаю задуматься чему научились мы с Вами, что мы такого сделали за всю свою жизнь (у кого-то было больше времени, у кого-то меньше, не так важно) :confused: Если опустить все детали, то его, как минимум, знают / слышали / и т.п. и т.д. миллионы и миллионы людей (если не миллиарды), он вошел в мировую историю. А Вы, я и тысячи форумчан клуба? Думаю дальше не имеет смысла продолжать :hi:
  3. vad4343
    vad4343 Старожил
    13 ноя 2006
    23.810
    я доволен ими
    Есть некая разница между ним и мной - он упорно продавал или продает шлак, беря за это очень хорошие деньги. И при этом делая тупо плохой и отстойный продукт, который постоянно опаздывает и является бледной копией макоси. Но макось, в отличии от 8 винды на является монстром - который жрет дисковое пространство со страшной силой.... Какой дурак написал это? Зачем теперь все хранится в теле, которое никак не почистить?
  4. Antonio_78
    Antonio_78 Старожил
    15 ноя 2005
    2.730
    VW полуседан
    Кстати офис мелкомягких один большой тормоз на маке, только после обновления мака на Маверикс с вордомо стало возможно работать в части таблиц, колонтилулов и подобной фигни которую не понимают другие текстовые редакторы
  5. LehaNAH
    LehaNAH Старожил
    12 дек 2005
    12.176
    Че-т не замечал. У меня всё нормально работает :nod:
    Хотя весь прошлый год на работе клип с виндой стоял - и тоже небыли проблем :wink:
    Мне технологически Мак проще, а так оставил бы в офисе Винду. Хоть с принтером и сеткой гемора меньше было бы.
  6. Antonio_78
    Antonio_78 Старожил
    15 ноя 2005
    2.730
    VW полуседан
    Если просто письма , документы то все ок, если многострочные таблицы типа спецификации то все грустно было
  7. vad4343
    vad4343 Старожил
    13 ноя 2006
    23.810
    я доволен ими
    Кстати))))естественно у всех есть или был самый классный бюджетный принтер HP1010))))) с 7 винды на него драйверов нет. И народ как только не изголяется. Я, благодаря изобретению Эппла, спокойно установил драйвер на 8 винду, по сети и все работает)))) Без Эппла принтер можно выбросить(((((
  8. LehaNAH
    LehaNAH Старожил
    12 дек 2005
    12.176
    Для простописем я ворд не открываю. А вот эфирная сетка Россия 2 на неделю :help:
  9. LehaNAH
    LehaNAH Старожил
    12 дек 2005
    12.176
    Аппл вообще плохо дружит с принтерами. Мне пришлось принтер менять. 1120, например, под МакОС только недавно начал сканировать, а полтора года для сканирования приходилось перегружать ЯМак в винду.
    а маверикс я не могу поставить, потомуша он тоже дофига чего не поддерживает.
  10. glavprint
    glavprint Старожил
    5 июн 2004
    7.580
    Вад) все таки у вас руки кривые там :D, без эппла. у меня и солярка и 7-я винда прекрасно живут с этим принтером.
  11. vad4343
    vad4343 Старожил
    13 ноя 2006
    23.810
    я доволен ими
    Ты ставил через USB подключение, обманом))) качнув туда драйвер от Висты))
  12. glavprint
    glavprint Старожил
    5 июн 2004
    7.580
    я? :laugh: неа. он у меня сетевой.
  13. vad4343
    vad4343 Старожил
    13 ноя 2006
    23.810
    я доволен ими
    рассказывай))
  14. glavprint
    glavprint Старожил
    5 июн 2004
    7.580
    чего рассказывать то? если он у тебя может к сети цепляться, то гляну настройки, но на след. неделе уже...
  15. vad4343
    vad4343 Старожил
    13 ноя 2006
    23.810
    я доволен ими
    У меня принтер стоит таким образом - он включен в USB порт точки доступа AIR Экспресс. По сети новая винда его не видит. В принципе))) только ручками..
  16. Rodger
    Rodger падонак
    8 июл 2003
    3.036
    без крыши
    А вот у меня вопрос! Попал мне тут в руки старенький ноут от аппл, годика так 2009. точно не смог установить модель. и подумал я что в принципе было бы неплохо его вычистить и поставить свежую опперационку да только хрена лысого!! на ноутах такая же хрень как и на айфонах чтоли??? если ноут старый то можно поставить скажем снежного барса и свежее никак???
  17. glavprint
    glavprint Старожил
    5 июн 2004
    7.580
    что значит старый? что внутри у него? какая система установлена?
  18. st-georg
    st-georg Живу я здесь
    22 дек 2010
    3.019
    путевая
    на дне модель посмотри и гугле забей
    тебе его характе даст :thumbup:
  19. Stahlhammer
    Stahlhammer Живу я здесь
    13 май 2009
    1.248
    Гольф 7
    Если на ноуте не PowerPC по идее даже Маверикс должен устанавливаться, при условии, что ОС стоит не ниже 10.6.8 Обновите свой ноут до Сноу Леопарда через торрент и Дисковую утилиту, в потом через АппСторе до Маверикса.
  20. glavprint
    glavprint Старожил
    5 июн 2004
    7.580
