A6 C5 Кто пропаивал шлейф в приборке?
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Владимир-74, 3 авг 2012.
  1. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    Ой Дим чёт я пропустил твой триумф, поздравляю :beer:, как победил, рассказывай?
  2. Rus18
    Rus18 Участник форума
    1 апр 2014
    127
    A6C5 2.4Quattro01г
    #222 Rus18, 15 фев 2016
    [​IMG]Всем привет подскажите пожалуйста по моей проблеме. купил ауди а6с5 кватро 2001год.
    проблема заключается в следующем: панель приборов бъется в канфузиях (все стрелки) + подсветка приборки а так же всего салона (где красная подсветка) маргает. так же в самой приборке слышиться работа моторчика какого - то... продаван сказал что сдохла приборная панель и нужно ее менять...и он купил на разборе какую то панель, но она внешнее отличается от моей. вопрос менять или можно отремонтировать..
  3. Rus18
    1 апр 2014
    127
    A6C5 2.4Quattro01г
  4. mars_r
    mars_r Живу я здесь
    16 янв 2013
    2.067
    A6/C5 2.4, ALF 97г
    #224 mars_r, 15 фев 2016
    А напряжение питания мерил.
    Извиняюсь, увидел что заглушена! Остаётся питание смотреть и далее по схеме.
  5. Rus18
    1 апр 2014
    127
    A6C5 2.4Quattro01г
    она не заглушена. стрелки не работают вообще кроме температуры масла и напряжения акума...
  6. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    Давнишняя проблема, приборка у тебя ММка (Magneti Marelli) очень проблемная, основной выход это замена на VDO, есть тема на форуме "замена ММ на ВДО", там всё написано и разжёвано.
  7. Rus18
    1 апр 2014
    127
    A6C5 2.4Quattro01г
    спасибо большое
  8. mars_r
    mars_r Живу я здесь
    16 янв 2013
    2.067
    A6/C5 2.4, ALF 97г
    А на заглушенной тоже моргает?
  9. Rus18
    1 апр 2014
    127
    A6C5 2.4Quattro01г
    на заглушенной тоже моргает, если ключ повернуть в зажигании.
  10. mars_r
    mars_r Живу я здесь
    16 янв 2013
    2.067
    A6/C5 2.4, ALF 97г
    Так она заводится? Если да, то прочитай ошибки в приборке, запомни на всякий случай и сбрось!
  11. Rus18
    1 апр 2014
    127
    A6C5 2.4Quattro01г
    да, заводиться. хорошо прочитаю
  12. Spencer
    Spencer Завсегдатай
    21 фев 2011
    529
    А6 С5 1.8Т МКПП Седан
    Сколько такая стоит? где посмотреть, купить можно?
  13. Spencer
    Spencer Завсегдатай
    21 фев 2011
    529
    Что он победил? Давай покажи, Дима, похвастай.)
  14. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    В теме всё есть, не ленись здесь не 20 страниц.
  15. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.490
    А6 2.4L
    Он не продает.
  16. Гендальф
    Гендальф Старожил
    9 июл 2010
    7.613
    Курганская обл.
    Toyota Camry 40
    да все работает. Двери, графическое отображение уровня масла, шрифты увеличенные, жду новую прошивку где будет давление буста, индикаторы уровня колодок, омывайки, чуть другой интерфейс, регулировка яркости! А так в целом доволен!
  17. Гендальф
    Гендальф Старожил
    9 июл 2010
    7.613
    Курганская обл.
    Toyota Camry 40
    цена пилотной версии 10.000 а потом нервы, а нервы стоят дорого:ded:
  18. Rus18
    1 апр 2014
    127
    A6C5 2.4Quattro01г
    Ауди
    Вообщем ребят, сегодня разбирали бензонасос по другой причине, и когда отцепили шлейф, приборка ожила и все заработала, перестала дергаться и моргать а так же масленка давления перестала моргать,,, когда обратно включили шлейф опять глюки и тд и та, вопрос есть смысл лезть в приборку или стоит поменять топливный насос?
  19. mars_r
    mars_r Живу я здесь
    16 янв 2013
    2.067
    A6/C5 2.4, ALF 97г
    Если он рабочий зачем его менять? Возможно где то не контакт или замыкает что. Попробуй вместо насоса другую равнозначную нагрузку подкинь, если тоже моргать будет, значит насос не причём!
  20. Rus18
    1 апр 2014
    127
    A6C5 2.4Quattro01г
    Ауди
    делали замер топливной рампы показывает 3,8 на горячку, а в движении когда машина пиналась давление падало на 3 бар. Поэтому и думаю поменять его
