A6 C5 Кто пропаивал шлейф в приборке?
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Владимир-74, 3 авг 2012.
  1. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    #241 alexson.75, 19 апр 2016
    Друзья сообщаю, что проект цветного БК в приборки А6С5 и роуда С5 доведён до финала, установленный у Юры цветной БК прошёл все доводочные работы и полностью работоспособен, если остались ещё желающие заиметь в приборке рестайловых А6С5 и роуда С5 цветной БК, могут быть включены в список претендентов, всё описание возможностей данного девайса и список желающих находятся тут https://www.drive2.ru/l/9634673/#comments собсна я уже подал заявку в список.
  2. raudi
    raudi Участник форума
    13 май 2006
    244
    A6 qu 3.0 2001 ASN
    Доброго времени суток.
    Это весьма интересно, давно глядел на эту штуку, записался сразу после Вас в список.
  3. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    привет,да согласен очень интересный девайс,особенно если родной как у меня частично перестаёт показывать при прогреве :nod:
  4. Wallace
    Wallace Живу я здесь
    5 июн 2013
    1.735
    A6Q/01,2.4,AT,sed
    а с чем связано. что только с рестайла приборки?
    а переходные авто 2001 ? с чем ограничения связаны? случаем ты не в курсе?
  5. raudi
    13 май 2006
    244
    A6 qu 3.0 2001 ASN
    Такая же ерунда с дисплеем. Все думал поменять, а тут такое решение.:)
  6. cherif
    cherif Завсегдатай
    20 мар 2013
    559
    Беларусь
    А6С6 2.0 BRE 2007г.
    Вот если бы на дорестайл такое сделали,я бы тоже записался в список.А так очень жаль что нету на дорестайл.
  7. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.490
    А6 2.4L
    Так 2001 год поддерживается, связано с КАН шинами, на дорестайленге их нету, поэтому нельзя установит.
  8. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    Всё верно, вроде как на дорест 01 года можно поставить.
  9. cherif
    cherif Завсегдатай
    20 мар 2013
    559
    Беларусь
    А6С6 2.0 BRE 2007г.
    Кан-шина это обычная витая пара проводов,так неужели нельзя как то сделать этот дисплей для дорестайловых авто?
  10. maximp
    maximp фанат
    17 окт 2008
    2.087
    A8D4 3.0 BiTDI
    можно все. поменяй блок двигателя для начала, потом может что то еще вылезет.
  11. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.490
    А6 2.4L
    Не так все просто, CAN-шина обеспечивает подключение устройств, для передача данных, по протоколу KWP 2000 между контроллерами, если контроллеры не умеют общаться, то не какая витая пара, не поможет:)
  12. МаксСс
    МаксСс Новичок
    3 май 2016
    8
    А6C5 3л акп 4wd 01
    Всем привет!!!
    В краце - не могу открутить два шурупа крепления щитка приборов (А6 С5), срывается крест в шурупе, короче граней уже нет, одни раздро...ные шляпки, подскажите как можно их вывернуть???
    Есть мысль просверлить в шляпке отверстие сверлом 2,5, а потом звездочкой попробовать, но чета боюсь, могу сломать.
    Снять хочу для пропайки шлейфа дисплея.
  13. Wallace
    5 июн 2013
    1.735
    A6Q/01,2.4,AT,sed
    высверливать....
    да, я также удивился насколько родная затяжка крепкая. к сожалению, у вас просто неправильно был подобран инструмент .... зацепление было не оптимальным и слизали шлицы. а заранее сложно понять какое усилие потребуется чтобы открутить соединение...
  14. maximp
    maximp фанат
    17 окт 2008
    2.087
    A8D4 3.0 BiTDI
    высверливать или ломать крепления.
    я для этого специально отвертку покупал, а то надоело людей в сервис отправлять откручивать).
  15. Wallace
    5 июн 2013
    1.735
    A6Q/01,2.4,AT,sed
    #255 Wallace, 10 май 2016
    а в качестве совета, рекомендую заменить те родные саморезы со шлицом на саморезы с шестигранной головкой+ заменить "скоба-гайка" под такой саморез. например те, которыми фиксируется подрулевая полка и еще много чего в торпедо .... я так сделал....
  16. МаксСс
    МаксСс Новичок
    3 май 2016
    8
    А6C5 3л акп 4wd 01
    Высверлил и открутил, сейчас на пропайке, какойто колхоз увидел там, как панель заберу фото попробую выложить, мож кто подсуажет чего
  17. МаксСс
    МаксСс Новичок
    3 май 2016
    8
    А6C5 3л акп 4wd 01
    Не помогла мне короче пропайка эта...
    Значит надо дисплей менять мне.
    После пропайки абсолютно ничего не поменялось
  18. Wallace
    5 июн 2013
    1.735
    A6Q/01,2.4,AT,sed
    чуда не произошло. как правило это шлейф от времени внутри обламываются жилки где то между платой и экраном. пропайкой контактов как понимаешь такое не "вылечить"
  19. maximp
    maximp фанат
    17 окт 2008
    2.087
    A8D4 3.0 BiTDI
    нечего там не обламывается, а выгорают пиксели.
    лезть без нового дисплея туда не стоит.
  20. Wallace
    5 июн 2013
    1.735
    A6Q/01,2.4,AT,sed
    ой! да неужели? сам придумал или кто подсказал? :wink:
    p.s. а ну ка давай фотку такого экрана и покажи где там пиксели (отдельно негорящие) ....?
    не горят ПОЛОСКИ сразу ....
    не будьте жертвами фразы "битые пиксели"..... так говорят , но говорят то ли от невнимательности того, что на экране или потому что путают с пикселями на мониторах, где кстати , пиксель не горящий или горящий не тем цветом не есть признаком дефекта, а вот появление полос таких пикселей это однозначно - панель под замену.
