A6 C6 Кто разбирал фазорегуляторы на BBJ?
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем PhenomIT, 8 мар 2013.
  1. Desmont
    Desmont Участник форума
    28 сен 2017
    235
    Иркутская обл.
    А6 С6, 2005, BBJ+6hp19
    Не нашел более подходящей темы.
    Двиг BBJ. При заводке, особенно на холодную (пока масло гуще) одну секунду (не более) тарахтит, как дизель. Грешу на фазорегуляторы, ибо, чему там так еще греметь...
    Прошу совета:
    1. Они ли это тарахтят?
    2. Если да - можно ли просто протянуть? Или только замена?
    3. Насколько страшно?
    Пробег 167.
  2. grishanovm
    grishanovm Участник форума
    9 апр 2009
    111
    A6C6, BBJ 3.0, 2005 г.
    У меня наоборот, пока холодная, вроде нет звука, а на горячую но с некоторой задержкой стояния, минут 15-30, трактор просыпается, склоняюсь к клапану редукционному.
  3. Solvo
    Solvo Завсегдатай
    13 сен 2016
    761
    Владимирская обл.
    ауди а6с6 2004 г.в.
    Ничего страшного. У меня такой же пробег и тоже самое
  4. Desmont
    28 сен 2017
    235
    Иркутская обл.
    А почему не страшно?)
    "Чёт я очкую, Славик"
  5. Solvo
    Solvo Завсегдатай
    13 сен 2016
    761
    Владимирская обл.
    ауди а6с6 2004 г.в.
    Когда будет стучать не секунду а больше тогда можешь начинать переживать а пока можешь ездить и так
  6. Desmont
    28 сен 2017
    235
    Иркутская обл.
    А как лечится? Автор темы, как я понял, устранял течь масла...
  7. Solvo
    Solvo Завсегдатай
    13 сен 2016
    761
    Владимирская обл.
    ауди а6с6 2004 г.в.
    По моему лечится заменой клапанов которые держат давление в фазиках. Точно ответить не могу..
  8. sunboy
    sunboy Завсегдатай
    16 фев 2012
    656
    a6/c7 2.0 tfsi 2017
    Если речь о клапанах в развале блока, то нет, не поможет
  9. Александр154
    Александр154 Новичок
    18 мар 2017
    52
    Audi A6 C5, 3.0, Quattro, 2003
    Приветствую! А можете скинуть размеры колец?
  10. pile619
    pile619 Живу я здесь
    12 июл 2006
    2.222
    Республика Крым
    A6Q/4F '05 BAT
    #70 pile619, 31 янв 2018
    пока ходил по магазинам резиновых колечек - понял что русские измерения проводятся видимо не так как импортные. у китайцев при заказе указан способ обозначения кольца как "внутренний диаметр Х толщина кольца". в общем в двух магазинах по моему размеру давали сильно не то, в итоге подбирали положив одно на другое - но того что надо не было, пришлось брать что более похожее.
    короче, к чему я, у меня старые колечки лежат в пакетике, скажи как измерить
    Добавлю. подбирая круглые детали разного диаметра измерения получились маленькое Двнутр 78 толщина 1.5мм, большое Двнутр 88.5 толщина 2мм.
    разрезал и измерил линейкой маленькое 252, большое 285. по формуле вычислил диаметр, но не могу сообразить это внутренний, или по центрам
  11. Александр154
    18 мар 2017
    52
    спасибо)) разберемся))) а когда заказывал на завод, фазик отдавал?
  12. pile619
    12 июл 2006
    2.222
    Республика Крым
    A6Q/4F '05 BAT
    дело в том, что на завод не я заказывал. а некто, считающий что цена 16тысяч за 12 резинок является адекватной.
  13. Александр154
    18 мар 2017
    52
    :facepalm2:
    Да, это конечно пипец:facepalm2:
  14. triterpen
    triterpen Новичок
    16 апр 2018
    2
    Республика Крым
    а все же кто распологает инфой у кого можно зацепить ремкомплект для фазиков. устал их герметиком клеить - для спокойной езды все это хорошо, но только стоит плотно дать под хвост мотору начинают по тихому писаться
  15. grishanovm
    9 апр 2009
    111
    Может дело в герметике?!?!? Свои перебирал, разбирал все основательно, герметил на Dirko-S Profi Press HT, все отлично!!! Пробег уже +30 000. Сухо.
  16. triterpen
    triterpen Новичок
    16 апр 2018
    2
    Республика Крым
    Я тоже подумывал об этом, но я любитель покрутить мотор... думал все дело в этом.
  17. Ауди-Михаил
    Ауди-Михаил Новичок
    30 май 2018
    1
    Тверская обл.
    сообщи № телефона для связи
  18. Desmont
    28 сен 2017
    235
    Иркутская обл.
    Парни, как тест фазиков провести?
    94 группа, верно? У меня зелёным цветом в 3,4 окнах написано: Test Off...
  19. pile619
    12 июл 2006
    2.222
    Республика Крым
    A6Q/4F '05 BAT
    В базовых заходишь, нажимаешь тест он, потом газ и тормоз в пол и ждёшь, он фазы переставлять будет
    Ghostgkd777 и Desmont нравится это.
  20. Desmont
    28 сен 2017
    235
    Иркутская обл.
    А базовых какой канал?
