кто сам менял передние тормозные колодки?
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Ledokain, 27 дек 2012.
  1. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.452
    A3\8P\2,0Т\Q
    #21 АндрейР, 27 дек 2012
    Пружинки в смысле как на рисунке?,если да,то они продаются как отдельная деталь,только они мало помогут,по хорошему скобы нужно менять,ну или отшлифовать как на видео.
  2. tonyquattro
    tonyquattro Участник форума
    28 ноя 2012
    196
    A6/C5 2.7TQ 01
    :hi: спасибо буду искать!
  3. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.088
    на каждый тип суппорта они свои.
    не ошибись.
  4. tonyquattro
    28 ноя 2012
    196
    A6/C5 2.7TQ 01
    Да эти, посмотрю видео...
    Спасибо!
  5. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.088
    если колодки с пружиной на внешней, то скобу надо заводить под пружину.
    в этом случае она всегда прижата к суппорту и не брякает.
    в других вариантах наружная колодка крепится к суппорту через двухсторонний скотч.
    в общем, суть такая, что внешняя колодка не должна болтаться.
    здесь http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?p=6574990#post6574990 обсуждали
    там есть замена колодок на FNRG60
  6. АндрейР
    19 апр 2004
    61.452
    A3\8P\2,0Т\Q
  7. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.088
    правильный при условии дополнений и критики.
  8. tonyquattro
    28 ноя 2012
    196
    A6/C5 2.7TQ 01
    мне кажется у меня по другому эта "скоба" стоит, завтра гляну!
  9. adrin02
    adrin02 Новичок
    30 апр 2012
    34
    С5QA 2.5TDi 98 AFB
    Передние вдавливаются, задние вкручиваются.
    Очень удобно вкручивать таким велосипедным ключём.
    Я менял и пыльник. С пыльником вкручивать фигово, он начинает сворачиватся. Чтобы это обойти нашёл крышку от дезодоранта чуть большую чем поршень. На неё надел пыльник, вкрутил пыльник и потом снял крышку.
    Проще некуда.
  10. СанёкСеверянин
    3 фев 2013
    65
    А6/C5, 2,4АТ 98г.
    Менял сам, точнее с другом в гараже, совсем не сложно!!! Зато как доволен то был!!! Диски 288.
  11. RUSISH
    RUSISH Живу я здесь
    13 окт 2012
    1.266
    всегда VAG
    я обычно между пыльником и поршнем пару раз пшикаю силиконовой смазкой и никакие колпачки подбирать не надо.всё проворачивается замечательно.
  12. Masterz
    Masterz Живу я здесь
    16 июл 2006
    2.322
    Латвия
    A6 AvQt '08 2.7TDi 6HP
    Здорово, земляк :)
    Оч может быть, что скобу, особливо по первому разу, не так поставил. Когда диски постарше, есть смысл ободрать выступы по внутренней и внешне кромкам диска. Эта окалина колодку жрет, скрежетать может. Разные колодки бывают слегка разной высоты - разная площадь соприкосновения.
  13. Masterz
    16 июл 2006
    2.322
    Латвия
    От частоты обслуживания зависит. Если долго не трогать - закиснет и будет пыльник проворачивать. Можно пыльник опустить ниже по поршню, паз почистить и смазать.
  14. Masterz
    16 июл 2006
    2.322
    Латвия
    Откуда мысль про "нельзя смазывать" направляющую суппорта - источник ? Втулки покупал и менял, наличие там покрытия констатировать никак не могу... Кстати, втулки направляющих комплектуются колпачками, что сводит на нет аргумент об оседании пыли. Выдвигаемая часть направляющей "сухая", втулка как пыльник работает, обратно задвигается при смене колодок и ремонте, что сопровождается чисткой. Так что, мое мнение - мажьте смело, немного. Много просто смысла нет туда класть.
  15. андрос
    андрос Завсегдатай
    24 сен 2011
    913
    а6 с5 2.4 98г алф
    :up::beer:Так и сделал при замене ,стали легко двигаться.И ещё в мурзилке написано что при установке наружной колодки она приклеивается к супорту,что я и сделал.В итоге -равномерный износ и тишина при холостом прокручивании колеса,проверял после 1000км ,тишина и плавность хода по направляющим сохранилась.А на улице в мо зима и на дороге много гуана.
  16. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.088
    #36 ser_gr72, 5 фев 2013
    на старой направляющей и втулке смазку видели?
    хоть одну инструкцию по замене покажите, где сказано, что надо смазать?
    у новой направляющей и втулки зазоры минимальны и смазка там не нужна.
    а пыль оседает не со стороны колпачков (они, кстати, защищают только отверстие под биту от грязи), а со стороны диска.
    намазали - ваше дело.
    как пример.
    замена передних колодок FNRG60.pdf
    ни слова про смазку втулок.
    в файле ремонта для тормозов TEVES (FN3, FNRG60) смазка из полимочевины используется только для смазки самих колодок (направляющих на них).
    есть передние тормоза С54 типа girling (по типу задних), там направляющая вставляется в скобу, а под резинку набивается смазка.
  17. андрос
    андрос Завсегдатай
    24 сен 2011
    913
    а6 с5 2.4 98г алф
    :nod:
  18. adrin02
    adrin02 Новичок
    30 апр 2012
    34
    С5QA 2.5TDi 98 AFB
    Чем я только не пшикал и не мазал, ничего непомогло, выворачивало пыльник. От пыльника многое зависит.
    На другой машине и без колпачка менял удачно. А тут никак.
  19. RUSISH
    RUSISH Живу я здесь
    13 окт 2012
    1.266
    всегда VAG
    да,значит бывает.у меня такого ни разу небыло.
