Кто сколько греет машину в морозы
Тема в разделе "Выбор Audi с пробегом", создана пользователем --vandal, 25 янв 2009.
  1. Suriken
    Suriken Участник форума
    6 июл 2011
    210
    Allroad A6 2.5 TDI
    Грею ,и основательно .Сначала на "Р" дожидаюсь падения и стабилизации и сам выдерживаю 10 мин в районе 1500. Далее отпускаю до ХХ и переключаюсь на "N" ,выдерживаю режим около 3 мин ,переключаю на "D" и еще 3 - 5 мин .И только потом трогаюсь аккуратно .Климат выдает вполне горячий воздух ,двигатель и коробка прогреты .Через 500 метров после начала движения стрелка отрывается от "60" уверенно поднимаясь к "90". Масло мобил 3000 1 для турбодизелей - потерь нет.
    Можно долго спорить ,а можно и не спорить - греть или не греть ,но раз попробовав ехать на холодную коробка при переключениях дергается (пинки) чего при прогреве никогда не бывало ранее.В салоне тепло и уютно .
    Как грел и считаю это правильным ,так и буду греть .Но греть то же надо с умом.Если тупо сидеть на 650 оборотах двигателя ,то можно яйцо снести ,а двигатель так и не прогреешь.
  2. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.977
    Кемеровская обл.
    Второй авто А100 2.8 АКПП. Никаких шайтан-манипуляций с коробкой. Завел с брелка, через 15 минут сел и поехал. Ничего не дергается и в -40. Может потому что авто исправно? ;)
  3. maxxtro
    maxxtro Живу я здесь
    10 окт 2008
    1.570
    Нижегородская обл.
    A6С6 allroad 2008г. 3,2 + А3 2007г.в.
    Грею 5 минут и в путь :)
  4. Eisbar
    Eisbar Raider Of The North
    16 июн 2008
    5.710
    Audi B4 NG 94
    грею для самоуспокоения больше минут 3-5 и еду, мотор не кручу выше 2000 пока не прогреется хотя бы до 50гр.
  5. oldbosun
    oldbosun Bad e-mail
    3 сен 2010
    1.350
    Audi 100\45 2.8 92
    С утра завел -24 было, завелась без проблем, через минут 5 заглушил. Вечером -18, схватывает и сразу глохнет и так три раза, потом поддал газку немного до 1500 оборотов и минуты три пришлось подгазовывать иначе холостые проваливались ниже плинтуса (300-350 об.) Потом все нормализовалось, а вопрос остался - в чем проблемма? Может у кого такое бывало, поделитесь мыслями. А может РХХ прихватило после утренней заводки?:ded:
  6. Allem
    Allem Живу я здесь
    18 ноя 2005
    2.712
    теперь бмв
    Моторы, коробки. Пары, вот что надо греть, в такие морозы как на ручнике трогаешься. :)
  7. tailertailer
    tailertailer Новичок
    27 янв 2012
    6
    Audi Q7
    Я грею минут 40 чтобы все ок было и тепло в тачке и вобще но тока утром с вэбасто
  8. PsevDo
    PsevDo Новичок
    2 фев 2012
    5
    A6/C5 2.5 TDi 99г.
    zimoj, pri morozah -20. tak minut 20-30. a letom, neskolko minut. :)
  9. oldbosun
    oldbosun Bad e-mail
    3 сен 2010
    1.350
    Audi 100\45 2.8 92
    На следующий день запустилась без проблем, наверное все же прихватило РХХ, так что сделал вывод что если завел не надолго и никуда не едешь то надо дождаться пока стрелка температурного датчика стронется с места, вот тогда можно глушить и на следующий день проблемы при запуске не возникнет.:ded:
  10. Авант
    Авант Avant93
    1 май 2007
    1.992
    A6 с5 Avant ALG
    Завожу,грею пять минут,ставлю на D и на ручник,грею ещё десять.
  11. TCHMI
    TCHMI Новичок
    4 янв 2012
    2
    AUDI Q5
    грею пока теплый воздух из дефлекторов не пойдет - минут 10 - далее на 1-й потихоньку со двора выезжаю и стараюсь более2000 не давать пока не будет 90, а ниже -20 подольше, летом - завел, покурил и поехал - 3-5 мин.
  12. Ben579
    Ben579 Живу я здесь
    30 мар 2011
    1.251
    A4 Allroad B8 FL
    А я вообще не глушу))) зато всегда теплая, сел и поехал())))
    Шутко)
  13. Ykov
    Ykov Участник форума
    19 сен 2010
    252
    ;Porsche Cayenne T
    Вот объясните мне одну закона мерность замеченную еще при покупке в 90г первой иномарке с автоматом при морозах если оставлять на ночь на N то с утра заводится наиболее веселей или же при запуске перевести с P на N и это происходило и происходит совсеми моими а/м с автоматоми это равносильно что на механике выжимать сцепление :shock:
    какие мысли??
  14. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.975
    8ЕАМВ
    Недавно кто-то писал, что в режиме N в акпп не все каналы задействованы, наверное из-за этого. Сам не пробывал на N заводить.
  15. net_user
    net_user Живу я здесь
    15 окт 2007
    1.875
    A6/C5 BDV АКП Q Av
    Хороший вопрос. Еще заметил, что на P прогревочные обороты держатся меньше времени. На N - дольше. При морозе уже опустившиеся на P до ХХ обороты снова возвращаюся на прогревочные, если переключиться на N.
  16. sch
    sch Участник форума
    3 мар 2009
    165
    Audi 80/B2 SA1.6 86г.
    #296 sch, 6 фев 2012
    Конденсат образовался от недогрева. Если уж завел - лучше прогреть получше.
    Я грею минут 20-30 в зависимости от глубины минуса на улице, ибо при -30 ехать в холодной табуретке не айс. Недавно в -37 грел почти час, ребенка надо было везти, не в промерзшую же машину садить, на ХХ прогрелась только до 70 градусов, салон до +5, пока ехал 10км температура в салоне поднялась до +12.
  17. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.975
    8ЕАМВ
    На моей при таком морозе прогревочных как таковых нет.
  18. qwestt
    qwestt Новичок
    5 окт 2011
    20
    B5
    Если температура меньше 10С, то и грею 8-10минут.
  19. dimon A4
    dimon A4 Завсегдатай
    28 май 2007
    975
    Октавия Комби 4х4
    Ничего себе процедура...
  20. zero-ice1
    zero-ice1 Новичок
    9 ноя 2009
    30
    А8
    3,7-ни куда не спешу,в основном до 80
