Кто сколько греет машину в морозы
Тема в разделе "Выбор Audi с пробегом", создана пользователем --vandal, 25 янв 2009.
  1. taram4ik
    taram4ik Участник форума
    6 янв 2009
    125
    BMW330 and Lexus25
    Ответ: Кто сколько греет машину в морозы
    я более щепительно отношусю к прогреву)))завожу пока стрелка темпе5ратуры не поднимется на одну шкалу не еду)))от силы занимает минут 5-10 в зависемости от мороза)))
  2. GAMOTO
    GAMOTO Живу я здесь
    2 июл 2007
    2.885
    Audi A6
    это нормально
  3. GAMOTO
    GAMOTO Живу я здесь
    2 июл 2007
    2.885
    Audi A6
    и ржавеет всё быстрее..
  4. SaNCHe65
    SaNCHe65 Старожил
    14 июн 2008
    5.152
    Ульяновская обл.
    VW Tiguan,1.4 TSI,DSG,4 Motion
    3000 оборотов это не раскрутка???? Нифига се прогревочные обороты у вас.:shock:И это через минуту прогрева????
  5. AndreyLA6
    AndreyLA6 Завсегдатай
    25 фев 2008
    583
    A6 2012г.в. 2.0 tfsi
    С чево взял что это не нормально? у меня все так же. А машину считаю надо прогреть , надо чтобы маслице детальки там типа смазало все притерлось там после ночи всетаки перепад темпратуры резкий да и самому комфортней" А акпп вообще не любит на холодную кататься( я так думаю:umnik:)
  6. SaNCHe65
    SaNCHe65 Старожил
    14 июн 2008
    5.152
    Ульяновская обл.
    Просто очень быстро падают на ХХ. На Шаране минуты 2-3 дежатся, а потом тока падают.
  7. o443кт
    o443кт Участник форума
    15 сен 2008
    280
    ToyotaCamry/2.5
    я тоже так грею. :thumbup:
  8. ellips
    ellips Живу я здесь
    13 июн 2006
    2.466
    A6 С8 50 TDI Q
    если минус на улицы приличный
    грею мин 5-7
    причём в этот момент рычагом АКПП перключаю положения ( и жду на каждом по секунд 15)
    если до -5 то буквально 2-3 мин и в путь
    5-7 км скорость не выше 50 км в час
    ну а в плюслвую тепрературу
    завел ди и поехал
    как то так
  9. isaev
    isaev Старожил
    23 янв 2007
    5.892
    Были ABT, АМB. ФФ3
    аналогично
  10. RomoR
    RomoR Живу я здесь
    30 ноя 2005
    2.456
    Уже не VAG
    Читайте внмательнее, какие прогревочные обороты:very_cool: Я что, написал что я после минуты прогрева держу постоянно 3000???
  11. gordtpavel
    gordtpavel Участник форума
    31 мар 2008
    189
    AUDI A4 1.8T AMB
    Аналогично полностью, вплоть до запятых !!!! Только еще маслице в коробке помешаю (в каждом режиме сек. по 10 - 15) и в путь-дорогу.
  12. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.975
    8ЕАМВ
    +1
    В основном так и получается. Только когда холодно, прогревочные обороты 850, а не 1100-1200.
  13. veshalka_1
    veshalka_1 Bad e-mail
    8 ноя 2008
    5
    A3 1.8 TQ 2000г. КПП мех.
    Стандартное заблуждение! Черным по белому в инструкции по эксплуатации написано:
    Не прогревайте двигатель на холостом ходу!.
    Прогрев на холостом ходу отнимает много времени. И именно на стадии прогрева особенно высоки интенсивность износа двигателя. Поэтому, как только двигатель завелся, сразу начинайте движение, избегая при этом повышенных оборотов!
  14. Rst74
    Rst74 Живу я здесь
    26 ноя 2005
    4.207
    MB 4matic
    залез в поиск, забил "прогрев" выскочило тем 20. и все одно и тоже.
    более массовая тема наверное только про расход бензина.:D:rotate:
  15. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.366
    TLC200 armored
    Друг, что написано, тут все в курсе. Только для чего это написано не задумЫвался? Какой, к черту, повЫшеннЫй износ при прогреве? Маленько устройство современного ДВС представляешь? Объяснить на пальцах можешь, почему при маслании на х.х. риск больше, чем при езде под нагрузкой? Только доходчиво. как нить. а то я тупой:)
  16. Kosh
    Kosh олдовый
    20 окт 2006
    5.692
    A4/1.8T Avant/00г
    совок неискореним, надо час греть ...................
  17. veshalka_1
    8 ноя 2008
    5
    В любом случае интенсивность износа больше на повышенных и на пониженных оборотах. Тем более людям, которые разрабатывают данные двигатели и соответственно дают рекомендации по их обслуживанию, безусловно, виднее как их необходимо эксплуатировать.
    Лично я не грею двигатель, начинаю движение на скорости, хотя длинный двор позволяет 2-3 мин. ехать на нетралке, соблюдаю лишь простые правила и не превышаю обороты…. тем более, что пробки с утра не позволяют этого сделать… ;-)
  18. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.975
    8ЕАМВ
    Какая-то "каша":D
  19. Igsuk76
    Igsuk76 Живу я здесь
    10 янв 2009
    1.391
    Ауди А6 2.7 битурб
    на мой век хватит,все равно через 2-3 года меняю машину.и потом,я стараюсь каждые выходные машину мыть что бы соль и грязь сбивать
  20. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.975
    8ЕАМВ
    Меняю а/м раз в 5-7 лет и мою каждые пол года. На мой век тоже хватит:D
